Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 112 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Спасибо! За ноль я не в курсе. А ценник 1028 тыс руб. Это без электроники, без туков и без транспортного + 7% скидка во время выставки.
Электронику буду брать отдельно.
В комплекте кардан, и три набора высевающих дисков на выбор. Что в ЗИПе, не глядел.
У нас ставят банки туковые с КРНа и вперед и с песней. На оптиме ставили и на СПЧа.
Теоретически да, но производитель эту сеялку позиционирует как для сева по минимальной технологии
и про сеялки тут не много есть.
Желаю удачи. Если можно пишите всё за эту сеялку. Как сеет какие поломки на что обратить внимание. Интересуюсь не из любопытства.Рад за вас.
Еще раз спасибо1
Опишем, и видео с фото покажем.
Нет для ноля она не пойдет, веса маловато и пружины догрузки слабенькие, у нас даже по дисковке после кукурузы иногда глубина заделки плавала.
С обновкой, пусть работает и прибыль приносит![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Немного о лишних запчастях, спереди камнеотбиватели стоят, если поле без кирпичей то срвзу снимайте они только мешатся будут, и сзади цепки болтаются, мы их сразу выкинули, потому как сеем по минемалке и иногда за колесами борозду не задавливают прикатывающие колеса, а этой цепкой загортает, это не есть гуд потому как контакт семян с почвой слабый и приходится пружиной догружать, а если цепком загорнула не видно.
Спасибо! Учтём.
Вот и я прикупил. Кто такую юзает?
Поздравляю..У наших краях только ДД.
Спасибо. Вес 2900кг., тягать будет 892. При покупке уверяли что можно таскать 82-м.
Поднимать на себе не придется)) а прицепную потянет ...молодцы, поздравляю!!! Пусть трудится безотказно и приносит прибыль и радость хозяину!!
Да будет и 82 тягать, тяжко будет по пахоте с полной загрузкой трогатся.
Kuhn maxima под 1221 будет как минимум, у вас бак для удобрений на тонну? У меня 1021 с пустым плантером отрываться от земли начинает. А так сеялка хорошая, поздравляю!)
Так она же прицепная.
Не обратил внимания, сколько у Вас такая стоит? Я за свою kuhn planter3 в 2013 36000 евро отдавал в комплектации с open disc. Подшипники 6204 2rs готовьте на сошники удобрений, долго не ходят, цепи смазывайте, мне альтаир советовали не мазвть их, итог сломанный вал приводной и "уши" на коробке согнутые, рычаг коробки сломанный. Расстановка хорошая.
42300 европейских денег, платил до нового года.
С подшипниками напугали, а на сколько же их хватает.
Там 2 варианта, в первом случае стоит 2 шт на каждую ступицу (4 шт сошник ) 6204 2rs ходит нормально, гектар 400 отрабатывает, у меня стояли польские nsk, второй вариант 1 204 но широкий часто ломается, чтобы поменять надо расклепать ступицу, я напряг сервис после 1го года эксплуатации, приехали переделали на болты.рекомендую, если далеко от рембазы работаете иметь их в запасе. Подшипники ступицы маркера 2 года мучили (204 подшипник 2 шт) пока нового образца не привезли. Пыльник-кондом на ступице сошников стоит не надежный, цена 200 руб. один. На плантере прокладки вакума хватает на 400 га из-за абразива, у нас около 2000 стоит, думаю на дисковой у Вас проблем меньше будет. Перешел на vaderstad tempo, при одинаково выставленной густоте посева у плантера реже выглядят посевы. Плантера продаю
Цепи мажем синтетикой, получается красиво и цепь смазана и грязи нет, она смывается в отличии от отработки и минералки. В инструкции эксплуатации грин плея об этом вычитали, Только масленку сразу хорошую сделать надо, чтобы капельками смазывать, через трубочку много мимо попадает, дорого однако на землю лить![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
По поводу подшипников сошников. Был опыт работы на кинзе, там тоже при замене подшипников нужно ступицу расклепывать, один сезон задолбали сыпатся, а при переклёпывании иногда диск микротрещену дает от отверстия заклепки, для устранения этой проблемы можно поставить болты, только болты нужно брать не обычные, а с косы импортных комбайнов подбирать ( с КЛААС Тукана подходят на Кинзу ), но пыльник все равно долго не ходит, чють грязь попадает в колесо опорное и пыльник слетает. В прошлом году сравнивал диски с сеялок кинза джон дир и тсм-8000, джон с кинзой по одинаковому практически устроины, а вот у тсм есть отличия, там чтобы заменить подшипник расклёпывать не нужно, подшипник снимается наружу и штопорится кольцом как и пыльник, по заклепкам ступица должна с тсм подойти на импортные сеялки, но нужно пробывать и если подойдет то проблему с пыльниками и подшипниками можно будет решить.
Я решил сеялку поменять) осталось planter 3 продать, у vaderstad конструкции надежней, но и стоит дороже) непонятно только с сервисом, брал у вадерштада а теперь они с октября все через " аст" у нас продают и сервис обещают,.
Планирую поменять свою Вегу 8 на GREAT PLAINS PD 8070. Интересует расстановка семян. Покупать буду немного б/у хотелось бы знать на что обратить внимание.
Пальчиковый высевающий не просто на семечку настроить, не под любую настаивается, семена определенного размера и формы должны быть, пионер не плохо сеят, сингенту хуже. Именно у этой сеялки на банки высевающих обратите внимания, там где болтами прикручиваются бывает лопаются. По расстановке у этих сеялок на куке 5балов, по семке 3-4 от формы семечки, но повторюсь есть семена семечки вообще не сеет, плюс угловую скорость нужно держить у высевающего определенную, у грин плея таблица есть, зависимости нормы высева и скорости сева, по куке помню 80тыс шт на 9км отлично сеяла, отклонение в 1км и расстановка начинала плавать.
А чем Вам Вега 8 не понравилась?Расстановкой?Она у Вас профи?
спасибо за ответ
А насколько долговечен пальчиковый механизм, и я насколько понял на каждую культуру нужен свой набор пальчиковых механизмов?
Не профи , по глубине четко , расстановка не очень , семка вообще плохо.
Если графит сыпать регулярно то долго работают, 10 тыс га отхаживает без проблем, да набор пальчиков (вертолет) разный под культуру, обычно в комплекте их 2 семка и кука, с кукой проблем нет , с семкой геморойно настраивать, если иметь такую сеялку то нужно под нее семена подобрать и сеять ими постоянно.
Посмотрите сколько американцы придумал апгрейдов на пропашную сеялку. Расчистители, электроприводы, гидродогружатели, кольчатые прикатки, спицевые опорные... ну и сам вакуумный высевающий сеет с точностью 99.9%
Боюсь узнавать за цены
не все перечислили
А вот это что такое, не в курсе?
Разобрался, это диски сошника такой формы![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
