Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 106 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Премного благодарен![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну мне не особо понравилось как она расставляет. Тсм намного качественнее это делает.
вот таблицы по упс
Рассмотрите gherardi g-208. Комплектации насколько я помню и 8 рядков на 70 см, 10 на 52,5, и 12 на 45. Есть еще G300 сеялка там возможно на 35 см междурядье. Система матермак стоит, плюс внесение удобрений как в междурядье так и в рядок возможно.
Я тоже долго думал при переходе на прямой посев какую сеялку прикупить, так чтобы не жалеть потом
У Владимира Гавриленко такая сеялка. он может рассказать, не первый год ей работает, а я сижу жду только.
Никогда не обращал внимания на эти отверстия, всегда считал что они одинаковые, завтра надо обратить на это внимание.
И сразу вопрос напрашивается, а что если наоборот рассверлить другие отверстия на лодышках, и на растяжках и заодно пальцы заменить на утолщеные ?
Может вам или кому еще пригодится, на выставке сфотографировал
Сосед брал прошлый год СУПНку БУ, с азовскими высевающими, так вот он много поменял подшипников, много было клиненых, некоторые просто разрабатывал, Причем подшипники мелкие.
А на тарелке, условно ее так назову, Так, поясняю кто не видел азовский высевающий: основной рабочий орган выглядит как тарелка с одной стороны прикладывается высевающий диск и прижимается гаечкой, а вот эта тарелочка с другой стороны имеет ось-трубу, через отверстие в оси тарелочка с прижатым к ней диском и вакумируется. Дальше ось-труба сидит на подшипниках, они большие но хлюпкие на мой взгляд, заглянуть туда проблемно, очень, в этом году у соседа на одной секции один подшипник заклинил и провернулся на валу и к концу сева перетерло ось трубу.
Вот не скажу точно из чего она сделано из метала или из алюминия, но подозреваю что ремонт будет не простой.
Мораль такова, завод солидный, высевающий аппарат сделан на высоком уровне но не для пылюки,
Надо снимать приводные цепи и проверять все на легкость вращения и обращать внимание на наличие шороха и даже скрежера а так же на отсутсвие осевых люфтов.
Сложно как то на мой взгляд, проще цилиндр сотый(штатный) поменять на стодвадцатый
Заинтриговал.
Катался вчера на завод Техника Сервис, смотрел ТСМ 8000А, понравилась, так как в следующем сезоне удобрениями баловаться не собираюсь, не на что брать, можно взять без туков, а там время покажет, можно и доукомплектовать.
Сергей, как она по надежности? как сеит? расстановка, глубину как держит?
Бери нормальная сеялка, глубину будет держать нормально, если конечно не "в дорогу" будешь сеять. Расстановка так себе "не бомба", но норму сеет "кило - в кило" (сколько тысяч выставишь столько и посеет. По надёжности первые партии шли жаловались на качество пластика, это когда они стали сами их изготавливать. Сейчас говорят все зашибись. И ещё в опорных колёсах стоят шибко мудрёные и дорогие подшипники, у меня в МатерМаке стоят два обычных шариковых, с копеечной ценой, это единственное преимущество МатерМака перед ТСМкой.
Придется к моему бюджету еще три-четыре сотни изыскивать.....
Кстати хорошо, что вы сделали фото, на них можно показать ещё одно преимущество этого высевающего аппарата.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/200129/img20171130150618.jpg?itok=0yEWYDvA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/200129/img20171130150458.jpg?itok=x5-L7Jkc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/200129/img20171130150458_0.jpg?itok=DZL51C5w)
При севе семян подсолнечника мелкой фракции, очень часто "носики" семечек попадают в отверстия дисков и их там обламывает, забивая тем самым это самое отверстие. Здесь же придумали вот такую очень простую "хрень" которая в сочетании с тонким высевающим диском не даёт этого делать.
Вот видно, как эта "хрень" расположена, как раз посредине отверстия, ваккум она не перекрывает, но и семечке не даёт воткнуться носиком.
Ну а почему нет, работы побольше , но и в рычаге прибавка посущественней будет. На навеске есть стандартные 2 отверстия под крепление вертикальных винтов,я где то в интернете читал , что разница между ними в 10% грузоподъемности навески , хотя там всего 10 см, а если на 25 см сместить?
При скорости сева 8км расстановка на 5 балов и с компом все сходится практически до штуки, в этом году высевал 49тыс, 60 га отсеял средний высев по рядам комп показал 48.5-50тыс. И еще есть один плюс , у них зерновая есть сеялка , там по каталогу одинаковые диски сошников , получается один узел на две сеялки запчасть , что на мой взгляд немаловажно, но это мое мнение.
Фото нодет как уж получилось.
Ну ткните носом какие пальцы?Какие отверстия? Все навесное и тяжелое.
Сейчас времени нет, но чуть попозже обязательно фотки сделаю переделки.
Вертикальный винт из отверстия 6 переместить в отверстие 4
Менеджер который мне описывал все приимущества сеялки, на эту маленькую деталь также указывал, мало того при большей фракции семян ставятся диски с большими отверстиями и носики крупной семечки так же стараются просунуться в увеличенное отверстие и данный девайс как раз кстати на любой фракции семян.
Немного не по теме, похвалюсь, как то быстро сделка завертелась, позавчера звонит знакомый есть станок практически нульс без патрона недорого, думал нахрен нужер, ставить некуда и т.д. но все таки взял,пусть будет, со временем мастерскую поставлю как раз будет к стати, Станок токарный 1М61П
Тьфу, тьфу, тьфу.
Да, в 2016 г не доходили 50 га до завершения посевной. Нашли только в одном магазине в Самаре и то сказали, что повезло нам. ждать обычно из масква 3-4 дня.
А растяжки в отверстие 5,а что делать с ними,длинноваты?
Спасибо! Немного не понял где его сбрасыватель,может ткнете носом,уж извините! Семена получается падают не вертикально вниз при прикращении вакуумирования,а скатываются как бы?
И в конце еще уголочек маленький их придерживает,правильно?
Спасибо.
Как то привык принимать не спешные, обдуманные решения.
Долго выясняю что именно мне надо, какие имеются нюансы, особенности и т.д., иногда эта нерасторопность выходит боком,пока прозондируешь тему а вещь ушла....но в основном изучаешь не зря.
Сейчас занимался помолом фуража для хозяйства, имею не большое, для себя, мука сыплется медленно. ведро (20Л) минут 8-9 и я этим временем чем нибудь занимаюсь, то посверлю немного, то подварю ну и ходил вокруг станка, весь в смазке, НУЛЬС, вскрыл крышку коробки надо чистить, краска обшелушенная, заусенцы, стружка заводская надо удалять,
А по теме спасибо вам парни за советы, в особенности KUBANоиду, буду брать ТСМ 8000А, пока без туков
Растяжку немного обрезал винты и резьбу самопальную покороче.
В какой комплектации собираетесь брать? Если с транспортным то лучше гидравлическое, немного подороже но гемора с ним поменьше, с обычным долго возится при перецеплении, мы немного зажали деньжат , теперь жалеем.
А нужна ли она? пока не определился,но точно с системой контроля и без туков, транспортное думаю ни к чему, лишний вес и деньги
Тоже планирую брать с системой контроля, без туков и без транспортного. Только вот сейчас у них там непонятки с системой контроля.
Был там дня четыре назад, менеджер говорит вроде на скифы собираются переходить
