дон-1500. Страница 189 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
не желательно, но если надо мы останавливаем
можна но нужна тада щетки прикрыть сильнея вбункире чтоб шнеку была легче запускать я телегу набрал переехал кдругой и без всякова напряга дальше выгружаю тота долгая процедура эта а распределители оденакавые могут тока крышки быть разные эта нужна смотреть покрышкам а секцыи все оденакавые
Спасибо , понял , по щиткам одна сторона закрыта полностью (что к мотору) к измельчителю открыл на половину и один фиг медленнее уходит , может угол чуток другой но уже равномернее.
Вот именно секции разные - с двумя запорными клапанами, с одним и вообще без запорных клапанов.
Я так понял облицовок нет с боку? вот приспособа ни чему и не мешает. Как боковинками обзаведётесь так надо будет опять что то думать![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Слаживать нельзя с полным шнеком точно- выламывает крепление шнека раз на 10 закрываений ( зерном выдавливает)
А остановить можно, только щитки в низ это точно надо прикрыть на пшенице.
Обычно встаёт либо транспортер, либо шнек в жатке. Отбойный просто пальци гнёт, об камень например, но не останавливается. так что замена пружинок вполне себе вариант раз по другому не выходит. я себе на шнеке жатки поменял с 10х на 12е болты их не так ломает при срабатывании муфты. усилие тоже
Капец, сломался угловой редуктор
, как уже писал выходные были поставил Б/У, плохой но деваться не куда было. Отходил он короче гектар 100
- поломался, шнек в бункере встал. Раскрутил, поставил заранее купленный НОВЫЙ ( очень мне понравился) зазоры отрепетированы все крутится руками
мечта а не запчасть, крашенный такой КЛАСС!!! Разгрузил остаток с бункера и в бой!!! Шнек встал через 50 метров
. Выматерился, снял- повезу обратно в магазин благо чек еще не выкинул. Капец вот как так собирают ???? или шпонку не поставили или забыли шестерню прикрутить, аж руки чешутся раскрутить посмотреть что там забыли скрутить!!!!!!
Греется масло с гидравлике если просто стоит на холостых торохтит, бак гст не греется. Все трубки на распределителях холодные, греется только клапан под баком и трубка на рулевую. Руль кстати мизинцем крутится на холостых. Могли в нем чего нибудь накрутить? Гнал когда в транспорте оба бака огнянные были, по идее гидравлика не должна греться была, от рулевой то тем более.
[quote=Джамал;1078765412]
облицовки я не планирую вообще востанавливать, лишний вес тягать, да и мешает все это , смысла не вижу короче, электрику буду делать (контроль вращения валов), сигналка наполнения бункера, зажиту от случайного нажатия выгрузки при не открытом шнеке, трап назад бегать , заливную горловину в гидробак вварю, запуск жатки переделаю на гидравлику, секция одна свободна , наверно от реверса.
Без электрики тяжко головой вертеть по кругу зерновой , колосовой , жатка, давление и темп. Все должно пищать.
на рычаг управления ГСТ лучше подумать как вынести кнопки для поднятия жатки на 1500 А не удобно и в пайку заезжать и жаткой шевелить
У меня тоже встал , но ситуация особенная.
История тянулась с прошлого года, когда со стороны звёздочки рассыпались подшипники, не стал полностью снимать , располовинил . Пробки в процессе снимал ,казалось что там густая смазка... Но когда вскрыл там было сухо и шестерни на сухую тёрлись один сезон.очень удивило что выработки никакой, как будто они из алмаза ...
Поменял подшипники и отходили семечку , пшеницу несколько дней в году ..
Но постоянно смущал запах горелого зерна и никак не мог понять...
Сегодня пошел дым из горелого зерна в шнеке снял полностью .,
ну так клапан и заклинил, постучать по нему и все. не поможет то в перепускном клане маленькая дырочка управления забилась чем то!!! рулевая горячая так как с одного бака масло тянет - соответственно тоже горячее! если распределитель запустить тоже горячим станет через 5-6 манипуляций. жатка перестанет подыматься очень быстро . При включение чего нить звук меняется? если да то давление в системе скорей всего в норме и причина не в клапане, если нет то клапан почистить можно не разбирая, там самотёком масла выгоняет все с него ток надо болт выкрутить не помню уже какой (в неисправностях и методах их устранения надо посмотреть)!
когда верхний подшипник мажется, то литол выдавливается через подшипник в сам корпус, вытесняя через сапун нигрол. Литол дубеет и не мажет- шестерни зжирает
Эх он не мазался два сезона, потому что прошлый хозяин запенил вокруг и тавотницы видно не было..
А мы только учимся....сам только в этом году получил права тракториста и комбайнера.
Хотя никогда не думал что буду их получать..
Все в жизни пригодится, есть даже на лодки катера права...:)) И по морю ходить тоже могу...мп ..
Причины перегрева обсуждали в отдельной теме. Всё там просто. Манометр всё таки надо иметь - поможет в понимании где чаво.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Опускается жатка самопроизвольно потихоньку , что за это отвечает ?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20180705_080837.jpg?itok=mgPx1v5i)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20180705_080855.jpg?itok=S8HKKg9t)
вскрыл старый распред глянуть конструкцию оно не оно ?
Блин ставлю резинку на сам клапн и колечко стальное, тогда резинка не достает (не уплотняет втулку), убираю колечко, резинка уплотняется с втулкой, но с боку колечко не засунуть выходит что резинка тоньше чем должна быть или колечко большей толщины что маловероятно. Разодрал 2 ремнабора одна беда. Где нормальные резинки искать?
Привет всем. Мужики подскажите задумался менять ручку гст на акросовскую. Читал что диодный мост нужно ставить иначе кнопки не будут работать! Вопрос что за диодный мост куда он ставиться и подсоединяется! Посоветуйте кому не сложно
РСМ-10Б.04.31.010 Рычаг управления ГСТ, движением с 2006 г. (Дон-1500Б) "Ростсельмаш" Оригинал
ускается!
Запорный клапан стравливает, мне год назад описывали конструкцию на вентилятор правда.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
сообщение 4223
Чуток согнулась ось натяжника цепи выгружного шнека, вытянул монтировкой цепь не тянул, оставил как есть, выгрузил еще 2 бункера и опять натяжник боком. Что ни так делаю?
подскажите причину попытался завести но несмог очень плоха крутит стартер какая может быть причина стартера подскажите
Фото. может натяжник на тянущей ветви стоит???
Масса плохая. скорей всего на ящике. Прокинь отдельный провод на прямую к стартеру, или хоть на кузов надёжную
да везде все нормально добавачная маса отлично прикручена клемы новые стоят провад неокисленый кнопка масы новая стоит говарят втулки накрылись на стартере может быть такое или нет незнаю вот советуюсь у вас
С низу стоит, там все по заводу вроде , на фотках в инете нашел что должен быть дополнительный кожух со стороны гст (под радиатором) , его нет, но у брата его тоже нет не первый год, ремень отходит сильно можно рукой снять со шкива отбойного битера.
Такая же х.ня, правда ключ поворачиваешь а он жик ,второй раз крутит и заводит.. аккумулятор заряжены ... После уборки отдам в ремонт стартер.
я ищё не как не выйду сремонта сетова но ячьмини ищё неподашли у меня но хочитца завести может ищё гдета вылезут косяки
Разбери сам стартер, всё увидишь своими глазами, Я думаю щетки на стартере износились или отгорели или зависают. Короче разбирай.
