дон-1500. Страница 191 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
https://img01-olxua.akamaized.net/img-olxua/489144736_1_1000x700_pristav...
Зерновое снимается вместе с креплениями, семечковая цепляется на подвесах с шариковыми подшипниками ( по 1 му на каждую сторону) в минимально низком положении лучи мотовилла не должны быть нижу чем лифтера но проходить между ними, высота не ругелируется уменя- боковые уши не позволяют. 1н раз собрал так и носишься по полям месяц Крепления делать сразу с запасом мощности от поперечного раскачивания
на одном из предохранителей есть 12в
Болты купи хорошие, Ростсельмашевские узнаешь по оцинковке.
Гайки на болтах ну те что длинные, три! Или те что шесть.
Болты купи хорошие, Ростсельмашевские узнаешь по оцинковке. Советует "досужий"
Сначала их надо найти очень много самопала, просто из катанки с приваренными гайками, первые стояли, вторые от старого комбайна, третьи купил в агромире, Теперь надо поменять всю ось на чем сидят вариатор и шкив в сборе.
вобще фоток бы не помешало! гаки три к тарелке в которую упираетса цылиндыр
Я прилавчился болты от камазовских головок, прочность 10.9, крышки на нивах в клочья разлетаются, а болты целы остаются. Вообще если болты стало рвать то ступица подходит.
Хрена их искать - у нас купи.
Битер имеешь ввиду?
Подскажите, как сделать 12в в комбайне Дон?
Не надо ничего делать - всё есть. Стрелками обозначил. Только кофеварку не надо подключать. А вообще в этом месте при отключенной массе напряжение может появляться в обратной полярности поэтому лучше через диод подключать. А ещё лучше когда диод стоит прямо от аккумулятора.
Мы так и сделали супер, и втулки балаковские супер , спасибо Вам за советы.
Граждане специалисты, любители и просто те у кого руки правильно растут растолкуйте бестолковому что мне надо еще поломать чтоб заработал Правильно индикатор потерь ??? По датчикам стучишь отверткой все шикарно работает, а вот если ногтём все работает на минимальном уровне как то. на зерно реагирует только датчики на клавишах более менее адекватно. Думал поломался индикатор в салоне- купил поменял, не помогло. нашел усилитель формирователь импульсов УФИ-2 прикручен с лева над колесом - поменял, думал он не правильно формирует сигналы, не помогло. сами датчики за решетами поменял. Капец, что там еще за потери отвечает или регулировка чувствительности есть какая нить ? Все работало до этого года , был очень доволен!!!
На лампочке плюс сидит а что бы горела надо минус подключить - это выполняет датчик ДО13. У него три вывода, один для массы, другой +12 вольт для питания внутренней схемы и средний как раз необходим для тго го что бы что то включать или выключать. ДО-13 -1 при приближении магнита замыкает цепь на массу (на минусовой вывод), а ДО-13-2 всё время замкнут а при приближении магнита к торцу размыкает цепь среднего вывода и условно говоря "минусового" Вобщем первый работает как постоянно разомкнутый выключатель а второй как постоянно замкнутый. Это для Спиридона.
Провода от датчиков(в гофре) посмотри ... у меня всю изоляцию на них потёрло, замыкали однако .
шо комбайнеры вас не вынесли
в 14 то уже и смысланет хвастаца! мои родители строителями работали. а вот сосед в колхозе
Спиридон а ровнять людей под себя или нет. вы сильно хвастаете тем шо вы шото не знаете? вот так и все мы. когда приходит проблема тогда и точьки над и становяца на места
тот малый мой сын
Добрый день пересыпаю дон 1995 года на 2002 год у старом включение жатки рычагом .у новом непойму толи гидравликой.или рычагом.там нету крепления для вала включения .что посоветуете.делать на гидроцилиндр или на рычаг.
А где находится клавиша включения? ( на рычаг у гидрохода)?
Спасибо .
Всем привет! Столкнулись с такой проблемой: датчик оборотов соломотряса не перестаёт о себе "напоминать". Сняли с контроля, как и положено в компьютере, отсоединили фишки на самом датчике. В итоге: всё равно: "неисправен датчик оборотов соломотряса". Как быть с этим, мб кто-нибудь знает?
P.S.: комбайн Палессе GS 812. (Знаю, что не в "родной" теме задал вопрос, но всё же)
Антон! Смена растёт!
Будет время, расскажи подробнее (с фото ) о том, как переделал воздухозабор. Как мы поняли, вертикально у тебя Доновский предочиститель поставлен, а ниже, что за "бак". Какую функцию он выполняет?
да доновский. стоя поставлен и немного укоротил. а бочька то фильтыр с иномарки, лексовские касеты
На самых первых донах на лениксе (натяжнике) включения молотилки стояли тупо 2 концевика. И тот и другой выключали лампочку в крайних положениях. Позже стали ставить туда магнитные датчики.
подскажите размер ремня каторый стоит на жатке мкш стёрся номер немогу опредилить ище ходит но награне фантастики
УВ - 2800
почему на решотах соломы дохрена?
