дон-1500. Страница 192 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А решётка пальцевая на деке (перед клавишами) стоит?
дырка гдето! щас спецы подтянуца и раскажут вам![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
спасибо за полезную информацыю все размеры есть
невсегда иза дырак может иди солома если маса слабая и большие обороты барабана то тоже может ити он её дробит сильно такое на практике была покамись обороты неподабрали какие нужны
Дырок нет. Масса слабая-сожгла жара. Иголки стоят.Обороты барабана 85о
пересыпаю дон 1995 года на 2002 подскажите как лутше снимать и ставить двигатель с кожухом конпривода ? Или кожух остаётся на комбайне?
лутше вместе кожухам ставить чем по одельнасти небудиш мучатца да и время много непотеряеш когда все зборе поставиш
Таже песня, пополам солома с клавиш и решот, сплошной стеной ветром выдувало , на ячмене , на пшеницу заходили нормально вроде, с момента сева яровых не было дождей
ООО сразу видно что датчик потерь не стоит иль не работает )))) При влажности менее 12 % солома дробиться так барабаном и шнеком даже что даже без измельчителя при малой массе с зади ни чего не падает. Дачтик сразу показывает что масса слишком измельченная и клавиши перегружены- потери увеличились, отпускаешь подбаробанье днем на пару мм и уменьшаешь обороты. Солома просыпается не до клавиш, а на клавишах как зерно тем самым засыпая решета, причем само зерно только частично просыпается- неуспевает, на 20 ц. ползаешь как 60ц. Так что приподнять пальци в шнеке в жатке чтоб пучками не кидало и не дробило ими же, уменьшить обороты барабана, если требуется отпустить подборабанье мах 6 мм
Какая муфта для заливки масла в гидравлику по резьбе подходит, вместо родной, на Бэшке? Искал наконечник не нашел, даже нагнетатель в сборе не продают.
Такая же как, и на жатке, у нас продаются без проблем, только в сборе (2 конца, папа мама)
Да, продаются в основном китайские Слава Китаю!!!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Розовый провод перекусил ,перед блоком , заткнулась ... пищалка.
Я с производителем датчиков разговаривал ( Завод Радиан)
Они говорят что несмотря на звукоизолирующую прокладку, датчик всеравно реагирует на резкие звуки молотитки - клавиши ударяются друг об друга, палка застряла в клавише, стук в подшипниках клавиш - очень много ложных срабатываний. На Акросы и Пылесосы третье поколение сигналки ставят - там уже лучше работет.
Я в основном на канал клавиш ориентируюсь - держу в зеленой зоне, если пошли потери вверх снижаю скорость. А датчики на решето - часто засыпаны половой - стоят неудачно.
На полову не реагируют, только на точечный удар просо, семечка тоже видит. под углом кажется 45 % вся полова скатывается, а если точнее её ветром дальше уносит.
Наладить не удаётся
а когда работала комбайн старенький 97 года до прошлого года у меня все работало, у меня он 6 лет, а вот как встало ни могу востановить
Контроль нужен только когда своё косишь, а когда агрономы там ползают дк. лишь бы не возмущались часто, а так и я бы отключил![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Система контроля потерь несовершенна,она на донах и называется хитро СИИП - сигнализатор изменения интенсивности потерь.
Дело в том что в ней нет контроля изменения подачи массы на обмолот. по схеме электрооборудования можно увидеть связь с датчиком скорости, но как мне ещё году в 90-м сказал один из разработчиков этой системы "х...я это" ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да, он не абсолютные потери показывает, а относительные.
Идея в том, что кто то , шибко умный ( агроном, инженер, бригадир , старый комбайнер, типа Спиридона) настраивает молотилку под конкретное поле, методом " ползаем раком". Потом нажимается кнопка "Настройка", проезжаем не менее 100м , нажимаем кнопку "Работа". И всё- не шибко грамотному комбайнеру остается только смотреть на шкалу и дергать рычаг ГСТ в зависимости от указателя. Указатель показывает только сколько потерь относительно первоначальной настройки шибко умными спецами.
может уково была такая беда ячмени убирал все отлично начал севодня убирать пшеницу начал забиватца грохать почищу все нормально водну сторану и опять забивает ево непойму почему так подскажите
В том то и дело что относительно подачи привязку сделать конструкторам не удалось. К примеру поехал быстрее, процент потерь может и не увеличился но так как подача увеличилась то относительно первоначального сигнал с датчиков тоже увеличился и сигнализатор намекает что надо сбавить скорость. В общем я с конструктором согласен. Ему сейчас уже 70, не буду называть фамилию.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
вообще первый раз такое слышу, Даже кукурузу по снегу убирали , решета залипали , но грохот работал.. А ремень то хоть на месте на грохот?
да наместе все я незнаю вчом причина случилась забевает грохат хоть тресни у бераеш ячмень все нормально тока пшеницу все хана сразу забевает грохат я сам вшоке почему так
Чем забивается, в каком месте??![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
все как бы правильно, только на настройке показывает реальные потери на конкретный момент. если ветром выдувает на разворачиваемом комбайне или наоборот ветра нет массы тоже потерь нет решота открыты рекомендуется повысить скорость!!!
Всегда работал на включенной кнопке настройка и знал реально сколько после комбайна взойдет зерна. обычно около 30 кг на Га что с 30 ц что с 60ц только скорость менялась уборки. А по полю лазить ни кто не отменял, ни какой датчик не заменит лазающего на карачках комбайнера )))
И как только выбираешь скорость на которой будешь косить настраиваешь комбайн на необходимый процент потерь можно нажать кнопку работа он усреднит показатель потерь и будет считать что ихнее кол во эт средний показатель. Короче фигня!!!!
Когда то вылечил заменой сожранного ржавчиной грохота , пытался и красить его чтоб скользкий был и шлифовать. без толку- если раковины на нем есть то на замену его
ракавен нету все норме
забевает половай и зерном и чучуть соломай забевает полнастью весь грохат от начала до канца дальше неидёт открыл лючки и запустил систему вся маса котаеца туду сюда дорешет непродвигаеца
какие обороты движка?
Меняйте шкивы ,скорей всего выроботка.ремни буксуют.
2300
