дон-1500. Страница 185 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Выточил штуцер, просверлил отверстие в нем 0,8 мм, снял родной штуцер, а отверстие там оказалось меньше чем 0,8 мм (сверло 0,8 не полезло), короче заклепал я то отверстие, на сколько получилось дырка хрен его знает - но стало лучше, плавней переводить.
Уважаемые форумчане, когда то я спрашивал можно ли сделать на Дон1500Б гидравлическую регулировку жатки по горизонтали, писали что можна, можете кто такое делал скинуть пару фоток как это сделать или более подробно описать куда поставить целиндр? Зарание спасибо.
Может штуцер делать не еще меньше, а длинней? трубку там с форсунок примостырить, короткое расстояние слабее уменьшает давление чем длинное мне кажется
На БЭшке в кабинке есть 12 вольт? Хочу рацию поставить, в палесосе у меня преобразователь под магнитолу стоит 12в, а в дону х.з
и спросить не у кого из местных.
Автоматическая система контроля 12 в. Значит есть и в заводском исполнении
Люди добрые, помогите кто чем может , сами мы не местные!!!
На РАПС параметры и регулировки??? Зазор подбарабанья, ветер, зазоры на решетатах, обороты барабана. Сегодня дернулся метров 150, влага на зерне 8,7 по брехунку ( нужно на шкафу откалибровать бы). ветер 420, обороты барабана 570, зазор 5 на выходе . нижние почти закрыты, верх приоткрыт на пол толщины стручка, иногда в полове недомолот стручками, а в бункере довольно чисто.
Терка с домолта снята.
Даже и колодка свободная есть на два провода плюс и минус - предназначена магнитолу или радиво подключать, валяется под крышкой где испаритель кондиционера стоит.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
по моему первый предохранитель
Поправил рваную поворотку, обновил уши крепления гидроцилиндра, более поворотка не пострадает
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20180619_182732.jpg?itok=WpKlldeR)
шнек с ашки, но доварен + 90 см
Опорная "паразитная" звездочка была вырвана с корнями, какая она была не знаю, ось самоделка , звезда с нивы жатки с 2мя 204 подшипниками, ну и усилил чуток.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img-20180619-wa0113.jpg?itok=irGueuRh)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img-20180619-wa0115.jpg?itok=4rUuIueI)
Проверьте колбу на соляроустойчивость
Джамал! В отстойниках, смотри, чтобы окалина не вжимала сетки. Мы пробовали ставить сетку, правда плоскую, её прогнуло напором воды и мусора.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/2015_07030007.jpg?itok=Zit9V3Vp)
Выгрузной шнек мы, подтягиваем" сверху, и через пружину. Правда мы длину его с тех пор, как сделали, так и не увеличили.
Денек добрый!уважаемые форумчане начальник отдал поручение отыскать по соответствию цена/качество неплохую жатку для подсолнечника,до сего подсолнухами не промышлял (могу неправильно написать,я лишь только с июня в сельском хозяйстве),выискивал по различным веб - сайтам отзывы,всюду лишь только реклама,натолкнулся на видео https://www.youtube.com/watch?v=GBwORnTZjf4 вроде все складно поёт!расскажите пожалуйста кто использует или же воспользовался таковой,стоит рассматривать данную жатку или же есть что-нибудь выгоднее (ну или же чуток дороже,но лучше)
Очень смешно. Тут же колхозники дремучие собрались, рекламу от вопроса не отличат. Продаешь? Так и скажи, Мол продаю, готов рассказать про все плюсы и выслушать минусы. Это правилами форума не запрещено, пока не начнешь указывать цену.
да не продаю я ничего,совета ищу,почему везде одинаковая реакция??просто больше нигде отзывов не нашел потому и прикрепил сей видос. Если есть что по делу подскажите
Потому что просто вопрос звучит так " Кто работал жаткой НАШ?"
Ответ будет такой " в правом верхнем углу есть поиск по форуму , забей " жатка НАШ"
спасибо посмотрю,сегодня только зарегестрировался не разобрался еще с функционалом. Ну если у кого есть что добавить здесь, буду благодарен
А задача стоит какая, купить новую или Б/У жатку?
ну вообще разговор за новую был!просто для меня сейчас это все термоядерная физика(я начинающий)
ножи,редуктора,ленты...потому и раскидал по форумам,думал мне сразу в лоб ответ дадут-это бери,а это не тронь
Я планирую трап там делать, трос мешает и он меня не устраивает так как не держит всю траекторию движения шнека
Проверено на ниве ск5, на т150 фильтры 40е
Поэтому у нас там пружина. Точка крепления на бункере смещена, так, что в откинутом и выдвинутом положениях пружина растягивается, подтягивая шнек вверх, а в промежуточном шнек у нас находится только во время выдвижения-складывания.
Я один раз увидел как шнек раскачивается при раскладке , и мне этого хватило, чтобы понять что нагрузка на поворотку просто огромна, я выронил обе плоскости, переварил все трещены, востановил крепление цилиндра, выточил новые уши, теперь без литола , руками + доска открывается , а назад сам падает, короче если соберу дон полностью в этом году отчитаюсь как и что в работе. Пока понравилось легкость движения , особенно что попал с траекторией с 1й попытки.
Дел еще много, состояние лом, температура на улице 37, да еще и не дают плостно заняться, на ниве ск5 рассыпался дифференциал , тот еще гемор , много матов полетело пока бортовую всунули на место![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А Вы угол меняли? Я на палессе удлинял шнек и менял угол на улитке. Затем сделал две расстяжки вверху улитки к бункеру. Два сезона все окей. Не качает, все довольно жестко.
Нет , все родное , после нивы и так в небо ушол.
Вопрос : кто как регулирует защитные муфты на доне . Сегодня добрался до колосового сделал 14-15 кг на метр р. также думал и зерновой, остальное гораздо серьезнее 60 кг . или трубой 2 метра по 30 кг? момент понятен, а вот процесс?
Хочется чтоб работало нормально. Насмотрелся на местных "спецов" все насмерть позатянут ,а потом то ремни горят то валы крутит. Электроники нет вообще, это уже в будущем, колосовой, зерновой, ветер и барабан хочу контролировать.
