дон-1500. Страница 193 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
вроде многовато 2100 положено. как то было на просе забивало, слишком было сухое и упиралось в шнек домолота. как масу молотит? может деку немного опустить и обороты уменьшить
Вы двиг сами ставили, вопрос-правильно ли БИЧ показывает обороты двигателя? Может он у Вас погоду показывает? Обороты не те - и гоняет массу
Дыра под выгружным шнеком в бункере
. Как шнек снимается? В какую сторону? Подсунули под него лист небольшой, на сезон хватит. А на следующий надо как следует сделать. Да и чет дно у бункера какое то хлипкое, металл цел, но все прогибается. По задней площадке ходишь все играет. На всех донах так? Полесье по сравнению так вообще монолит.
Вынимается на правую сторону и очень легко, с левой расконусовать подшипник , с правой открутить болты с тарелкой
движок да я сам поставил опоротуру снемал на стенд отрегулирывали под комбаин нареканий нету поэтаму вопросу закончил пшеницу перешол на ячмини все нормально незабиват нечево
2300 без нагруски а когда снагрускай чуть меньше показывает обороты да севодня спрашивал уребят тоже жалуютца забевает грохат на акрасах почему незнаю загадку эту
думаю из за сильно измельчённой масы
Дохуя, так можно на взлёт пойти. 1900--2000 надо регулировать
Удельный вес соломы и половы из за засухи возможно очень малый, а там внутри потоки воздушные циркулируют. Вентилятор убавить попробуйте, он за доской подпор создаёт вероятно такой что доска туда эту очень лёгкую массу сбросить не может.(Гипотеза. Можно высказывать самые бредовые)![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
барабан такой ветре создаёт что легкое само выпрыгивает- до грохота не долетая особенно на пшенице. резинки проверить- мож недостаточно дергает. зазор на входе в барабан поглядеть может- вдруг досужий прав. но у грохота вся беда только в егго зеркале должна быть- мокрое может, земли много налипло в ребрах и т.п.
Ещё бы заднюю стенку капота измельчителя приоткрыть что бы подпор вентиляторный внутри снизить.У измельчителей тех ещё которые с хоботами были задняя стенка приоткрывалась.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
а почему ячмень незабивает грохат а пшеница забевает три раза чистил грохат севодня и шлефонул ево и бер результатна убераю пшеницу забевает переехать через дорогу на ячмень все без проблем у берай целый день и нету проблем не каких почему так в чом подвох в сей этай проблемы и ремни потянул думал буксуют без изменений грохать почищен можна сказать до блеска клавиши непробиты все целае я незнаю где искать эту проблему
На полесье 10ке такая же проблема, забивает грохот. Малое расстояние между валом с домолота и грохотом. Если грохот новый, на некоторых гребенки высоко. Лечится подрезанием гребенок.
У ячменя солома мнётся а у пересохшей пшеницы ломается, и полова у ячменя состоит только из обломанных устюков.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Скидывайте обороты барабана и увеличивайте зазор деки .Что бы солома через деку не просыпалась.
к стати когда то зерно косил все отлично, переехали на кориандр грохот забивает. Присмотрелись
передний кусок клавиши см 40 отломало и выплюнуло и вот через эту дырень на грохот и выкидывало растопыренный шмурдяк который по клавишам должен был прыгать, он упирался в домолот так и забивало
Ткните в описание замены фильтра гст, вакум 0.4 , на 3й тяга пропала в бугры
ремень тоже может пробуксовывать
Подставляешь обрезанную сверху по кругу 20ку и откручивешь пробку на колбе , сливаешь масло, откручиваешь колбу. вставляешь фильтр в колбу наливаешь масло в фильтр, закручиваешь. Нагнетателем закачиваешь масло до уровня. Крутишь стартером без заводки секунд 20, потом заводишь и в бой.
Какое масло идет в клаасовский мост? Проверил в правой бортовой уровень, и в коробке, левая почти пустая. В магазах тад17 ток у нас. За импортом ехать 140 км.
Букваря нету
Лучше любое чем на сухую, даже моторное.
Просто тад 17 в клаас как то не по фэн шую
. Знать бы что завод рекомендует, хотя кроме тад17 врят ли кто нибудь когда нибудь куда нибудь заливал.
Уже понятнее , спасибо, какой вообще вакум должен быть на манометре ?
Марку то хоть назови. http://www.sgau.ru/files/pages/24398/14697886513.pdf
Всегда в зеленой зоне. чем меньше тем лучше.
Игорь! Масло потянет из бака. Советую сразу откручивать колбу.
Как раз по заводскому феншую.
Забыл, мы и колбу откручиваем сразу. Как подсос воздуха пошёл - останавливаемся и сливаем с прикрученной колбой. Хотя над емкостью и полностью колбу можно открутить , с маслом.
Сае 80 на90
Там нет зон , тупо белый фон. Потому и интересует
