дон-1500. Страница 188 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Еще шлицевая на приводе насоса - на верху. снимать тоже не айс, но легче чем внизу.
Ну не должен ГСТ резко умирать без утечки масла. Где то у меня есть инструкция по поиску неисправности ГСТ, найду скину.
Уже всех науши поставили , завтра если не поедет с крышками ....буду снимать гидронасос а заодно шлицевая посмотрю..
Утром включил 3 ю и рычажок до упора нажал и кое как доехал до стана со скоростью 3,5-5км в час..назад не едет почти..
Оооо. Оказывается все не так как в первом сообщении.
Шлицевые исключаются сразу. Шлицевая если срезалась, то уже не едет совсем. Клапана тоже , там если соринка попадет то все становится намертво. ваккум присутствует? Значит насос подпитки рабочий. Остается только или насос или мотор .
Аминь...вакуум -50, хотя датчик может сдох...после отсоединил выходную трубку с фильтра, так же и остался .
Мужики, вопрос, привезли мне сегодня, резину на дон а оно меньше, когда заказывал ещё спросили какая у вас буква р или л, сказал р привезли л, с буквой р где-то высота 180а л 170, вот делать, назад отправлять?
подскажите.Какие ремни стоят на Дон Б на нш?
Нафига? у меня "низкопрофильная" за то я могу звездочку понижающего редуктора на барабан ставлю не снимая колеса.
Ну тогда надонадо оба таких ставить, а то у меня получается одно меньше будет другое больше, одно другое обгонять будет, сломает шо не будь!
Ну так то конечно. я думал пару взял.
Да не, болты на наклонке оборвало под кабиной и жатва в право пошла, болтами предохранительной муфты разорвалоразорвало правый скат!
Попроще надо на процесс заполнения ГСТ смотреть. У меня хоть и Нива, но доновская система стоит. Третий комплект НП/МП использую. Последний новый поставил. Заполняю бак маслом. Заполняю полость фильтра с элементом. Рычаг управления ГСТ, конечно в нейтрали. Отсоединяю рукав от масляного фильтра, к насосу подпитки. Заливаю в него масло и на место его.
Секунд десять вращаю колен. вал двигателя без запуска. Затем включаю топливо и запускаю двигатель. Держу минимальные обороты холостого хода. И все внимание на вакуумметр. Он уже показывает разряжение. Значит идет подача масла в систему. Поскольку вся внутрянка всегда в масле консервационном, то переживать не стоит.
Постепенно включаю в работу насос НП и прогоняю масло в гидромотор МП. В коробке передач (диапазонов) - нейтральная. Остается долить масло в гидробак до уровня. Удачи всем!
Поначалу в гидробаке будет вспененное масло. За ночь отстаивается и в работу!
Вот примерно так же и смена 26 го апреля 1986 года на ЧАЭС думала.
Игорь! Не в коем случае не оспариваю любой вариант. И в Вашу сторону не кидаю камни. Просто проще, когда оно проще.
Ну мне проще закачать масло нагнетателем. Слил масло, открутил колбу с фильтром, слил с нее масло, поставил в колбу фильтр, залил в нее масло, и закрутил ее на место. Подсоединил нагнетатель, и закачивай спокойно масло, нужно стараться не выкачивать масло до конца из нагнетателя, что бы не качнуть воздуха в систему. И никакой пены в баке.
Кто как фиксирует решето от самопроизвольного открытия закрытия, закрылось зерновое (нижнее) до 2 мм , забило нафиг колосовой, муфта спасла ситуацию , верхние решота имеют пружинку типо подпора, а нижнее крутится рукой легко ( новое) и ни чем ни как не держиться
, что за конструктор это выдумал.
Ну что сегодня отработал и вчера все норм, го было х.з.
Везде все чисто было, соринок нигде не было ..хотя может и были ,маслом промылись..
Ещё на гидромоторе один аварийный откручивал , все чисто...
Вот думаю, если бы не полез в дросселя и клапана то отслюнявил бы ремонтникам аферистам 35-40 тысяч..
А именно так в большинстве бывает . Не соображаешь , привозишь пару а они .да у тебя и тд...
Скорее всего. Мне ремонтник дед показывал эти дросселя, говорил ,что если " стал заглушил-завел и не едет - то соринка в дроссель попала. Хотя у тебя ехал же.
Продолжение темы, две недели поездок, замены после покупки ндм 125-16, не хочет на моем доне 2006 года работать, видать востановленный, патом в Агромире купил Болгарской сборки ндм 125/4-165 аппарат немного крутил рулевую и дергался, после поездки по воронежской и волгоградской области все пересмотрел и от мтз 1221, т-150, купили от батьки луки для полесья 260 агрегат и все должным образом заработало ну почему так сложно на ровном месте столько проблем. Я уже не верил что это все заработает, и почему нет рем ком на все марки насосов дозаторов и еще не найду эжектор на ямз 238 дон, и даже заказать не берутся, вот и рынок!
Я вчера их, дозаторы с мтз 1221 пересмотрел все, но не рискнул один 6500 руб внешне похож но нет в приемной отверстии под нш клапана, как прямоточный, другой с клапаном но цена уже 8200, а от полесья 12500 рублей агроснаб нас наградил. и все удачно, а у кого то можно дозатор с течью во становить заменой резинок , как я хотел сперва. теперь можно в поле, а то уже с юга звонят ищут дешевую пшеницу но с протеином под тройку 11.5-13.0 но по цене фуража. у нас уже активно в полях косят.
у нас цены вопще кошмар дозатар самый херовый стоит 12000 р пару дней назат ребята купили ротарную косилку польскую под трактар одали занеё 82000 рб ахреневшие цены у нас
Уборка идёт ,по несколько дней сюда не заглядываю - поумничать по поводу ГСТ не успел.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В смысле не успел? Всякие полезные советы и наблюдения всегда вовремя, даже если потом. Жизнь длинная, пенсия не скоро, в элиту не позовут, так что...![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Мужики, проблема, кто подскажет, продаётся ли на дондон жгут проводов который идёт от генератора на кабину? Сегодня один из донов загорелся, погорели все патрубки и этот жгут проводов!
А я очень ждал ваших советов....
Ну в Ростове не оригинал на ДОНа жгуты клепают, так что найдёшь. А что если срочно на месте сделать - умельцев нет?
Есть, найдём! По человеческих хочется!
Болтами с пружинами предохранительной муфты что крутит битер проставки цепляет шину, обрезал по максимуму, двигать к наклонке не вариант цепью ее терет , может пружины там какие то короткие и более жесткие должны быть? мимо дон пролетал тормознул глянул пружин вообще нет просто болтами стянули.
Есть ли отличие в электро распределителях 3 секции и 4 кроме кол-ва секций?
Работает прям на ходу без тряски, шату доволен короче
Можно ли остановить выгрузку зерна ? Если не вошло в одну телегу) или уже потом шнек не запустится? Не стал вырубать чуток ссыпалось с тележки, набирал потом строго по верху стекла , выходит ровно 2 нивы или 3850 весы показали, ячмень, засох бедолага, на овес похож.
