. Пром. опору кардана забабахали.[/quote]
я этот сезон откатал с опорой кардана по началу ломал два раза на разворотах выключив вом а поршень находясь в вмт сеном возвращало обратно тем самым создавая натяг в кардане
серёга36 пишет:
Иногда бывает так, что не связал катушки и закончилась или по какой то причине оборвало нить. Конец который остался в зажимах вязального аппарата затягивает в зажим и извлечь его от туда довольно не просто. Вопрос такой. Кто нибудь пробовал как то изменить конструкцию эажима так чтобы не затягивало нить, а сразу выбросило и зажим остался пустой?
Прижим что снизу должен быть как зеркало, так как по нему и происходит скольжение, а верхний производится с одной или более с прорезей как раз для того чтоб исключить скольжение шпагата по верхней части.
От некорректной работы данного узла можно наблюдать укороченный кончик длинной петли, наматывание кусков нитки на ось зажима и много других проблем. Верх даже если ржавый никогда не чищу, а низ обязательно.
Я свои иногда наваривал, далее в дрель и прижимаем к болгарке , несколько секунд в противовращении и зажим как новый, нижний полировал маленьким камушком в дрели (точно по диаметру всего нижниго зажима.
Вот принесли для ремонта вязальный с КЛААСА там все блестит. Вяжет как дурной.
вставляеш ключ на 24,прижимаеш в низ и чисти ,
Вот для того чтобы не вставлять ключ и не тратить время я о сделал отвод для оборванных нитей.
как такое может быть? обгонная не работает?\\\\\\\\\\\\\\\,Бывает . Я перед выключением газку подкину а тотом выключаю .ну и мазать шлецевое соединение чаще.
обгонная муфта работает всё дело в шлицевом соединении которое работает на разворотах (в моём случае это квадрат) оно должно легко скользить даж при натяге и газку перед выключением
Втулка бомба получилась! Кажется уже на всех киргизах маховик просит такого ремонта втулки! Тоже нет в нашей местности таких станков чтоб проточить,и это печально.
Вот принесли для ремонта вязальный с КЛААСА там все блестит. Вяжет как дурной.[/quote]
так на киргиза его по тихому интересно какую роль играют прорези
я хоть и вижу картинку первый раз думаю там нож гуляет.
Никогда бы ни подумал что на клаасе однотипный вязальный с киргизом.
Клаас тоже 80 годов чтоле?
У клааса принцип тот же что и у нас только нет плоских пружин и прижим нити другой,крючек вдвое больше нашего.Клаас придумал енту вязалку первым есче в 60-х но стоимость одной секции у нас как вся вязалка на киргиз.
Купил бы лудши за эти деньги кусок бронзы и отдал бы токарю, получается на много дешевли и надёжней,вот только сегодня я палец новый на шатун втулку новую на шар сферу сделал,и шатун на поршень труба усиленая толщина стенки 8 мм.
Раим абый, палец на шатун с чего делал? Хуры мухры металл не пойдет там.
Еще вопрос, тебе не приходилось палец на кривошипе шатуна менять, на том котором втулка полусферы сидит.
палец шатуна сделай на3см длиньше и просмотри 81стр.что не поймеш спрашивай
при замена венца зубчатого колеса и вала-шестерни(вал хвостовика)очень важно для ограничения осевых смещений вал-шестерни под рабочими нагрузками создать в его подшипниках натяг динамометром 5,88-9,8 н,м для новых подшипников (1,96-2,94 н,м после прокрутки редуктора под нагрузкой 23-33 л,с в течении 15 минут и более) распорная втулка и регулировочные шайбы ,установленные между внутренними кольцами роликовых подшипников вала-шестерни разгружают подшипники от осевой нагрузки , возникающей при затягивании гайки вала-шестерни, а также повышают жёсткость установки внутренних колец подшипников момент затягивания гайки 245-294 н,м если момент сопротивления проворачивания меньше 5,88 н,м(1,96 н,м-для приработанных подшипников), момент затягивания гайки достиг 249 н,м необходимо уменьшить количество регулировочных шайб если момент сопротивления проворачивания больше 9,8 н,м(2,94 н,м для приработанных подшипников) что указывает на завышенный натяг в подшипниках необходимо увеличить количество регулировочных шайб
кто подскажет бронза сколько стоит.хотел вязальный на симпе посмотреть,кое где люфт есть.
знакомый токарь о бронзе которую продают сказал ховно точищь она греется тянется непонятный сплав вообщем
Я тоже на рынке видел отливки под втулки,думал купить и токарь сказал тоже что не то пальто.Потому купил уже заводской сплав.
Где мы заказывали там ерунду не делают, нас вывел к ним один дядька, он занимается ремонтом гидравлики
Вот реставрация брата.
поводок наваривал?
круто, маховик чем расстачивал?
тоже бьемся с этим узлом.
квадрат до маховика или от трактора?
квадрат от трактора да ремонт достойный тока нет станка в нашей местности чтоб маховик проточить![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Втулка бомба получилась! Кажется уже на всех киргизах маховик просит такого ремонта втулки! Тоже нет в нашей местности таких станков чтоб проточить,и это печально.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Я обтачивал большой балгаркай диск 230мм, снимал защитный кожух ставил шлифовальный диск и за один час примерно востановил маховик.
Все как в Киргизе один в один. Нож там проходит.
Если узнаете цену быстро расхочется
мужики вопрос такой?
Нет,канические подшипники конусом друг к другу,один натягивается вал шестерней второй давит поводок через втулку
У нас 1000 $,НА КИРГИЗА секция в сборе CCCР 250 $,КИТАЙ 100$
при замена венца зубчатого колеса и вала-шестерни(вал хвостовика)очень важно для ограничения осевых смещений вал-шестерни под рабочими нагрузками создать в его подшипниках натяг динамометром 5,88-9,8 н,м для новых подшипников (1,96-2,94 н,м после прокрутки редуктора под нагрузкой 23-33 л,с в течении 15 минут и более) распорная втулка и регулировочные шайбы ,установленные между внутренними кольцами роликовых подшипников вала-шестерни разгружают подшипники от осевой нагрузки , возникающей при затягивании гайки вала-шестерни, а также повышают жёсткость установки внутренних колец подшипников момент затягивания гайки 245-294 н,м если момент сопротивления проворачивания меньше 5,88 н,м(1,96 н,м-для приработанных подшипников), момент затягивания гайки достиг 249 н,м необходимо уменьшить количество регулировочных шайб если момент сопротивления проворачивания больше 9,8 н,м(2,94 н,м для приработанных подшипников) что указывает на завышенный натяг в подшипниках необходимо увеличить количество регулировочных шайб![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
