Одно могу сказать что СевКав правильно сделал. Я пробовал привод от колес, пробовал к арбе цеплять, сожгли кучу кислорода и нервов, перерезали кучу металлопроката и труб. А то что в инете гуляют видео это полное фуфло, оно работает очень медленно и только на прямой и только на ровном поле.
Если каму нужно могу потом зделать подробные снимки узлов с описанием! Высота ее 3,5 м кажется,7 рядов на прицеп укладывает запросто. Очень нужно! Был-бы весьма благадарен Ссылка РАБОТАЕТ.
Фотки послезавтра,щас напишу что помню,общая длина 8м,ширина вроде 70 или 60 уточню. Короб-16м уголка 70ка,трубка 15мм 70метров,профиль 40×25 непомню наверно метров 10, цепь большая от пресса 8мет,зубы сам нарезал 100шт,болты для крепления зубов 100шт,направляющяя рельса цепи профиль 60ка 8метров,опорные подшибники с конусами 6шт внутр диаметр 35мм,3 вала токарь точил,шкивы подбирал по оборотам,редуктор надо посмотреть отчего,кардан в чермете нашол! А собирал я эту конструкцию методом проб и ошибок!
Как вариант можно попробывать включить ВОМ (мтз)от колёс один оборот заднего колеса равен 3.5 оборотов на выходе (хвостовике) ВОМ
Как вариант можно попробывать включить ВОМ (мтз)от колёс один оборот заднего колеса равен 3.5 оборотов на выходе (хвостовика) ВОМ
не понял???
Как не понял под сиденьем включается синхронный привод от колёс,рычаг повернуть в лево по ходу трактора,когда едеш ВОМ .крутится остановишся и ВОМ остановится
не вариант без обсуждений, только от ВОМ, к тому же у нас ЮМЗик древний будет таскать
У почему не сделать сразу с пресса в телегу? Просто, экономно, без усилий и удобно.
Здорова мужики! Я эту машину делал для того чтобы вилами сено не грузить так как унас все пресуют ночью,днем редкость,а работать с хоботом и прицепом ночью травмоопасно!
http://www.youtube.com/watch?v=RN-UbvcCKIs
шутник убери галочку, нам не видно видео
У нас вот так:
Мужики я незнаю я добавлял с компа там видео работает а с планшета захожу тоже неработает,поэтому дал ссылку на видео она вроде работает нормально!
Непонял тебя?
И что и поссылке тоже неработает?!!
Шпагат тонкий но довольно крепкий Тюк 20 кг держит без проблем. и с трех метровой высоты падает на рвется.
Ну так ссылка работает?
Ссылка РАБОТАЕТ.
может кому надо запчасти,есть почти все!!! 89044135169
поднимите запчасти с земли ато сгниет все.
не понял???
причину описывал выше
добрый вечер.нужна помащь, на пресс киргистан , иглы стоят на всех одинаковы,я и мею виду киргис-1или киргис-2.за ранее спасибо.
Вот еще видео, подборщик тюков в работе.
пожалуста ну кто нибудь под скажет по поводу игл на киргистан а то завтра едут Воронеж .
Насколько я знаю их существует только одна модель,других быть неможет!
Подборщик хорош
!!!!! А если работает на 6-7, то это ПОКАЗАТЕЛЬ. А главное-прост. Но фотки и размеры по возможности сбрось ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ок! А так я к весне коечто там еще усовершенствовать хочу,будет фото и видео отчет! И хочется вот этот аппарат полуприцепной у эмилио посмотреть.
а натписи букв не чего не дают.а то на базе спрашивают какой киргистанец.
Нет никакой разницы! Может коллеги чего еще подскажут,коллеги немолчите,помогите человеку?!
