Вот таким ножом я пользуюсь уже много лет. Сделал из ленточной пилы. Ни разу не снимал и не точил. Режет очень хорошо. Где то года два назад или раньше я выкладывал размеры и чертеж и как его изготовлял. Кого интересует можно найти.
На моем прессе (клаас) пружина сидит на поперечной трубе (к которой приварены пруты ) со стороны копирующего колеса. Одна сторона зафиксирована на боковине подборщика а вторая на трубе. Когда массой поднимает " расческу" пружину выкручивает и она давит "расческу" в и.п.
А еще я думал подпружинить этот успакоитель натянуть на его рычаг пружину
Можно и пружину поставить на подборщики КПИ-2.4 стоит пружина с завода тоже хорошо работает
Раим, нельзя ли фотку с решеткой и пружиной как сделано у тебя? Ну и по возможности фотку дополнительных клиньев в камере. У одного видел вся камера в чешуе.
У меня заводской прижим
дополнительные клинья длина 20 см.высота 4 см.
Иногда бывает так, что не связал катушки и закончилась или по какой то причине оборвало нить. Конец который остался в зажимах вязального аппарата затягивает в зажим и извлечь его от туда довольно не просто. Вопрос такой. Кто нибудь пробовал как то изменить конструкцию эажима так чтобы не затягивало нить, а сразу выбросило и зажим остался пустой?
Сегодня пожертвовал два заводских ножа,сделал не много по другому
Кто не будь ставил себе прижим (верталётик) с двумя насечками как на фото[/quote]
.Вижу Вы реставрируете прижими на плоском камне или нождачке ,я же целиком с валом зажимаю в токарный и снимаю пару десяток заодно увеличивая скорость подачи резца делаю шероховатость что и дает удержание нитки.Пробовал делать отрезные ножы как на фото результата не увидел.
.Вижу Вы реставрируете прижими на плоском камне или нождачке ,я же целиком с валом зажимаю в токарный и снимаю пару десяток заодно увеличивая скорость подачи резца делаю шероховатость что и дает удержание нитки.Пробовал делать отрезные ножы как на фото результата не увидел.[/quote]
Визуха,что токарник под рукой имеешь! На токарнике можно половина киргиза отреставрировать!
А я на оборот шлифую прижимы чтобы блестели как зеркало. Да бы нить хорошо выходила. Если нить чуть задерживается в зажимах при снятии с крючка узел развяжеться.
Вот нож снял думал точить но не стал. Острый как будто и не работал.
Решетка не может влиять не формирования тюка. Решетка позволяет более равномерно подавать массу, не дает массе скапливаться на подборщике, в случае большого валка немного его придерживает и пальцы подборщика его разрывают, при мелкой массе не дает спадать с подборщика.
я киргиза купил без решётки а тюки однобокими были из за неправильного взаимодействия упаковщика и поршня т е этот самый упаковщик кидал массу не перед поршнем а на него регулировка (зажигания) решётка самодельная и в бой
Купил втулку на маховик, а она сцука прослабленая снаружи, Вот ведь сволочи и стоит 1800р какая та сраная втулка. Я зол.
Don Emilio это какая по счёту у вас попытка устранить люфт меж маховиком и поводком просто у моего аппарата та же болячка надеялся вылечить заменой пары производства ссср но за 4 года таковых не нашёл покупать сыромятину от которой толку нету
Вторая втулка, но разбалтывание кроме длинного кардана, похоже добавляла неправильность исполнения втулки и поводка, там не было радиального упора поводка об втулку, пробуем устранить, а там будем посмотреть. Пром. опору кардана забабахали.
Прижим что снизу должен быть как зеркало, так как по нему и происходит скольжение, а верхний производится с одной или более с прорезей как раз для того чтоб исключить скольжение шпагата по верхней части.
От некорректной работы данного узла можно наблюдать укороченный кончик длинной петли, наматывание кусков нитки на ось зажима и много других проблем. Верх даже если ржавый никогда не чищу, а низ обязательно.
Я свои иногда наваривал, далее в дрель и прижимаем к болгарке , несколько секунд в противовращении и зажим как новый, нижний полировал маленьким камушком в дрели (точно по диаметру всего нижниго зажима.
Буду заказывать втулку на маховик и на втулку полусферы, у нас тут недалеко отливают по заказным размерам. Экономичнее получается и если сдашь свою старую бронзу или стружку бронзовую скидка приличная.
Отработал сезон: ни одного пропуска.
В средине стоит уголок по котором двигается поршень, вот его и нужно выровнять прокладками а снаружи усилить.
А если пружину то какую? Типа как с армейских сеточных кроватей пойдет?
Принцип торсеоного вала
вот его ножи
Форма ножа понравилась себе сделать нужно
Да форма ножа хорошая,100% срез будет четким!
прижимная решётка и некоторые снимали её чтобы тюки не были однобокие я не пробовал
такая конструкция в киргизах с хоботом
Не пойму, как решетка может влиять на форму тюка?
Равномерность подачи массы.
скажи, расческа у тебя по заводскому стоит
регулировка (зажигания) решётка самодельная и в бой ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Don Emilio это какая по счёту у вас попытка устранить люфт меж маховиком и поводком просто у моего аппарата та же болячка надеялся вылечить заменой пары производства ссср но за 4 года таковых не нашёл покупать сыромятину от которой толку нету![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Нет эти прижимы идут с завода на всех прессах,при работе с хоботом переставляется в низ камеры что бы при выходе с камеры тюк выворачивало к верху
А не легче купить кусок бронзы и выточить втулку
Да заводская
