Я свой тоже разобрал, чтоб поставить подшибники но вместо предлогаемых 16009 или аналога 7000109 размер которых 45х75, решил поставить 1000909 или аналог 61909-2RS размер которых 45х68. С таким подшибником наружная стенка не убирается, а можно лишь ее усилить. Но цена таких подшибников в Украине 63грн в России 130 руб, зато в Крыму 2000 руб. Буду пытаться в России заказывать.
Раим абый, какой номер подшипника ты использовал при переделке обгонной муфты вязалки, а то наш весь болтается, покупать нафик.
Я в прошлом году тоже переделал муфту по совету раима,отработал сезон без всяких проблем,а до этого были проблемы с этим узлом! Делайте как у раима оно того стоит! Раиму за муфту большое спасибо!
Токарь с которым мы делали этот узел говорит уже штук 20 переделал.
Упор в муфте это углубление куда один из роликов входит в зацепление с корпусом муфты,там одно углубление приводит вязальник вработу а другое противооткатное. Вот приводное углубление и надо фрезером поправить если там край углубления скатался уже,ну и пружины подроликами проверить!
Не понял юмора. Вы хотите сказать что вязальный аппарат может повернутся в противоположную сторону по отношению к вращению аппарата.
Может и еще как! Если тормозок вязального плохо затянут то он может немного провернутся в обратную сторону и посрывает придохранители,поэтому там и есть противооткатный паз под маленький ролик!
Если мне нужно провернуть вязальный аппарат я это делаю запасной иглой за рычаг привода игл. Поднимаю рычаг включения вязалки и вращаю вязальный аппарат на один оборот. Для проворачивания повторно снова включаю вязалку и снова вращаю.
Никакие защелки не срабатывают.
В муфте включения работает только один ролик. Так как.муфта рассчитана на работу с аппаратами правого и левого вращения на ней ставят два ролика.
Левая секция вязалки имеет не большей люфт на валу. Чем это грозит?
Наскочит зуб диска на зуб одной из шестерен и разорвет секцию. Снимите крышку секции немного подточите и поставьте на место. Если найдете райбер то можно развернуть по размеру.
Не согласен,наскочит только в случае осевого люфта.Люфт на валу в 0,5мм нормальное явление.
Левая секция вязалки имеет не большей люфт на валу. Чем это грозит?\\\\\\\\\\\\\\\\\\.....У меня был доволно приличный люфт . я наплавил на крышку латуни ,главное не перебаршить мне пришлось подложить прокладку из бумаги через недею снял. Сезон отработал люфт непоявился Вторую наплавлять пока рановато пусть болтается потихоньку.
alpem если не секрет сколько игл вы согнули за всю историю эксплуатации пресса?
2 иглы подогнул в прошлом году, В саду разворачивался там была спилена яблоня, пень под трактором прошел, а пресс повис на пне на иглах. Пень вырезали бензопилой, иглы не снимал но пере регулировал.
Три года назад попал в аварию, друзья прессовали и обрезало предохранительный штифт и они что то не правильно установили тогда иглы согнуло по настоящему, Пришлось снимать и рихтовать.
Когда то давно, давно запуталась нить и две нити попали в зажим , тогда тоже подогнуло одну иглу, пришлось пере регулировать.
Я иглы меняю только по износу ролика или когда прорезает нос иглы и не проходит узел.
У меня лежит 12 новых но я пользуюсь только четырьмя. 2 работают 2 в ящике после ремонта. Я при необходимости ими прокручиваю вязальный аппарат.
Вот за прошлый сезон такие ролики стали. Это обойма подшипника.
Если чуть под ношены зубья да еще болтается вязальный механизм. и придачу стоит срезной штифт из прочного металла, разорвет и запросто.
У меня в прошлом году только из за износа зубьев чуть не порвало . Спасло то что срезной штифт ставлю из мягкого металла.
Примерно сколько тысяч тюков до токого износа,у меня если до заклёпки износ ролика доходит вязальный категорический отказывается вязать приходится два раз за сезон ролики менять,ролики заводские СССР
21 тысячу с хвостиком. Ролики самопал с обоймы подшипника. Были случаи когда ролики разрезались полностью.
На работу вязального аппарата это не сказывается. Единственно что перед узлом по трепаная нить.
(,у меня если до заклёпки износ ролика доходит вязальный категорический отказывается вязать ) не хватает выхода ролика иглы ниже плоскости прижимного диска .....на счёт люфта секции вязалки на валу как повезёт или не повезёт а приводную тарелку ломает
Мой друг у вас кажется ролики не просто самопал а из пластмассы зделаны!
Это исправляется тремя способами. Увеличением выхода игл, отводом вязальной секции в заднее положение и игла должна проходить с легким касанием прижима.
180109
Я в прошлом году тоже переделал муфту по совету раима,отработал сезон без всяких проблем,а до этого были проблемы с этим узлом! Делайте как у раима оно того стоит! Раиму за муфту большое спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Покажите пожалуйста на какой странице описание о переделке вязалки на подшипник.
В прошлом году тоже переделал муфту но не помогло и от руки вроде крутится а во время вязания срывает.Попробую фрезернуть упор в муфте.
Какой упор?
какое место?
куплю подшипники займемся
Alpem, я понял, большое спасибо.
Алик605 пишет:
А у вас ролики крутятся?
если вопрос мне,то ролики не крутятся
Если вы знаете материал крепче после закалки то предложите. Время есть я изготовлю сезон поработаю и выложу результат.
