Мужики я вот зделал такие ножи из дедовой полотна косы,но мне кажется что метал тонковат всего 0,7мм а магазинные 2мм но китайская фигня. Может кто делал такие сам,как и из чего поделитесь?
Металл конечно хороший но тонковат может обломить.
Конечно переделать хочется но подщитав стоимость запчастей да есче и иглы другие терзают смутные сомненья................Если ктото интирисуется могу дать телефон вРостовской об. ст. Егорлытской ребята переделывают вязалки киргиза на немцевЯ в сое время хотел но 3 года работы на киргизе я вяжу не хуже немца .читайте тему все уже описано давно .исли бы мне мне досталас вместе с киргизом эта тема киргиз былбы у же золотой. Хотя ползуясь случаем хочу сказать огромное спасибо всем изобретателям за то что подтвердили мои нововведнья . ну в смысле когда я их прочел . мои переделки немного толше чем в теме но все работает .компютер толко осваеваю поэтому снимки либо студент приедет либо научусь сам.
Если есть хороший советский или иномарочный сегмент должно получится,ниже ЧЕХ.пишет что проверено попробуй,с ножами я не эксперементировал у меня ещё штук двадцать родных есть
Такой формы нож обычно не дорезает нить. И из за этого может развязываться узел. Нужна другая форма ножа. И изготовить можно из ленточной пилы.
Начал ремонт пресса. Подскажите пожалуйста.
1.На кривошипе у меня не крутится сфера на оси, а наоборот крутится в корпусе (штифта нет!) палец приварен к кривошипу.
2. рама прессовальной камеры имеет прогиб (по горизонтали) под салазкой , возле противорежущего ножа. Завтра пофотаю......
P.S. Звонил в Ставрополь: Ролик поршня в сборе 1шт= 2450рублей
Палец выбей из кривошипа и выточи новый под новые втулки сферы,болгарка тебе поможет сварку снять! Сам менял палец из за выработки, сварку шлифанул и выбил,правда пришлось попотеть!
Что бы нож резал хорошо нужно устронить вертикальный зазор на валу прижима и выставить минемальный зазор ножа что бы нить не проскакивала под ножом в момент обрезания
Чем ближе режущая кромка ножа от внутренней противожежущей опоры тем четче и ровнее срез.
Ради эксперемента на вертолетике была срезана внешняя противорежущая и переварена ближе на 1.5-2 мм так что тонкий нож едва мог пролезть между ними, результат чистейший рез.
Но чтоб не возиться советую при покупке вертолета просто смотреть чтоб был максимальный подьем нитки, если нитка лежит 1.5 мм от кончика ножа будут периодические не отрезанные пропуски волокон шпагата.
У меня вроде стука нету между пальцем и втулкой сферы, поэтому зачем мне трогать палец и сферу. Мне нужно заставить там крутится, т.е. поставить новый штифт и шлифнуть плоскость в корпусе соприкосновения.
2. Что с рамой делать?
У тебя что где прогиб рамы уголок илиже пластина нестоит?
С непрорезанием нити проблем небыло,подъем хороший,просто нормальных ножей ненайти вот и вытачиваю свои! Я натфилем на противорежущих выпилил канавку и теперь когда нить подводится к ножу она какбы заневолена и собрана в пучок,зделал это года 3 назад работает отлично!
А может эти там на базе о таком прессе и незнают,раз спрашивают какой киргизстанец!
http://www.youtube.com/watch?v=t981WNjT_Ao
Нет не какой разницы,только на проволчных вязалках иглы другие стояли
А если зделать из сигмента косилки однобруски?
спасибо.
мы все ждем студента![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
иглы хоть они и новые а изогнуты чуток по разному
а какой должна быть?
Ну подскажите нам другую форму ножа?
Да да снетерпением!
Начал ремонт пресса. Подскажите пожалуйста.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Да да снетерпением! Я помню.
примерно такие у него
у меня так
Тоже так нарежу,для эксперимента!
Так я салазку снял, под ней корозия начала приподнимать салазку.
Снял для ремонта. Раньше все стояло.
Да я так сделал тоже
