Тут такой вопрос возле узла нить потрепанна и бывает рвется узел целый! Я так понимаю челнок ее трепит и еще в челноке остпется кусочек нити 2-3 см! ну я грешу что он не притерся новый ставил прав ли я?
Но в крючке кусок нити врятли а на тарелках может .
тээээкс...
А если узел выходит из вязального но короткая нитка уж очень короткая , подтягивание пружины которая прижимает клюв ничего не дало. шпагат в области узла как бы жеванный, так и должно быть? Та пружина , которая прижимает диск прижимной , если ослабить то узлы совсем вязаться не будут...
Изношены лапка и прижим на лапке в результате лапка не удерживает нить.
При правильной работе лапки один конец должен быть примерно 4 см, а второй 2 см.
При правильной работе лапки один конец должен быть примерно 4 см, а второй 2 см.[/quote]
Что такое лапка?Да и человек не написал что точно у него короткое петля или концы шпагата а мы тут лечим.
нет в крючке нет! на челноке остается , а так все вяжет все нормально! он так наверное никогда не вязал 15 тюков и все целые))))) можно было бы больше попробывать ну сена больше нету!
У меня 500шт и не одного не вяза, но когда сена влажное замаешься, в чем причина не пойму, главное с правой стороны не вязь, кто что думает?
думаю потому что плохо держит чешуя! с правой стороны всегда больше сена и пружинит по этому! или на упоковщик ставить длинную граблину что бы дальше кидало! вязальный на передие дырки и сено дальше проталкивается! вот это мое мнение
Чем влажнее масса тем меньше нужна чешуя!
Через влажную массу шпагат протягивается с высокой нагрузкой, отсюда плохое самовыравнивание натяжения нити (вокруг тюка) при стягивании с крючка, иными словами при стягивании с крючка одну нитку тянет сильнее чем другую.
тээээкс...
сейчас у меня один (короткий) хвост 1 см получается. как сделать 2 см?!
тээээкс...
все дело в отрезном ноже.надо чтобы он резал чють позже хотябы на 2-3мм.
добавлю ,с крючка узел стягиваеться одной ниткой,при влажном сене .
Что вы приколупались к ентому концу даже если он пролезет через узел от ентого его крепость и долговечнось как и вкус сена не изменится.А то у одног 1 у другого 2 см енто как с мужским достоинством его длина мало влияет но напор струи.
тээээкс...
сделай ту пружину,котор.прижим. диск прижимной.примерно 41-42мм.а пробывал пружину котор.прижимает клюв ослабить.да еще если сможеш сделай фото отрезного ножа(с торца как он прикручен,нарисую как фото сделать)
между иглами и секцией зазор от 0 до 3мм допускаеться.
При перестановке вязального Нужно только цепь укоротить иглы продаются регулировке
поддаются ? Это же я так понимаю ближе к трактору ставится вязальный и там на трубах( на чем держатся иглы) где тяга цепляется есть второе отверстие, туда видимо необходимо переставлять тягу? оно чуть ниже. Если при этом иглы не надо гнуть это уже хорошо.
У меня одно отверстие поэтому некуда не перестовлял
на фото видно второе отверстие....для чего оно если не для того чтобы переставить тягу когда вязальный сдвигаешь ближе к редуктору ?
Что такое лапка?Да и человек не написал что точно у него короткое петля или концы шпагата а мы тут лечим.[/quote]
писал , что петля нормальная , а у узла тот конец шпагата , который должен быть короткий, уж очень короткий..почти дословно.
лапка я так полагаю .это клюв?
Я тут добрался...и решил снять поршень с своего пресса....чесн сказать такого печалльного зрелища я давненько не видывал. Поршень гнутый но его можно выправить, прямо в лобовине вмятина , стоит выправлять или нет? так же гнутые немного ребра , ну эт тоже поправимо, самое страшное что там требуется , это замена восьми роликов...из за того что их нифига никто никогда не менял наверное или не ремонтировал, все дошло до такого состояния, что один ролик заклинил и тупо точился об боковую солазку, у другого просто разбитое соединение с подшипником , у третьего ...да он вообще не понятно на чем держится у четвертого пятого шестого седьмого просто выработка , которая несовместима с жизнью, а восьмой тупо лопнул и пока еще дюжит...но на него надежды нет, целые только два верхних левых ролика...они как новенькие. Ума не приложу где это добро искать, жесть...может кто подскажет , вдруг можно самостоятельно сделать эти ролики..ну или из каких то запчастей где то что то подходит? Короче полная засада , у меня стресс)
Еще когда снимал шатун с кривошипа обнаружил треснувшее "яблоко" капец.. и то было только начало...ножи убитые тоже...реставрация либо замена. И еще салазки...это да..они просто кривые, это те где стоят ножи..одна на дне другая сбоку. Пока ролики не крутились, они выбили довольно приличные неровности...ну я думаю если ставить новые ролики ( где бы их только взять)однозначно надо эти салазки либо менять либо реставрировать. Короче как говорят наши недруги из за большой лужи Help! ....или sos...
За ролики полистай немного назад, мы обсуждали как сами делали, за ножи тоже, новые покупать не стоит. У нас тоже ролики были клиненные, правда не так печально как у тебя, но все же.
т.е реально можно самому сделать? я полистаю конечно...но может в двух словах все же поясните, а то с моими "технологиями" в моих местах сложно гвоздь прямой достать(утрирую конечно но все же есть сложности )
Ссыль хорошая, благодарю, но это на Украине...Слабо себе представляю как через пол России из Украины доедут эти самые ролики...
Может быть, чешуя и в правду стерта.
ну и пусть по разному стягивает лиш бы завязан был не так ли?
Если беда в этом направлении, то как диагностику можно легко провести путем вязки 100 шт при низкой плотности.
переведи крупный шрифт.
При затягивании узла, лапка плохо держит нить и она выскальзывает.
[quote="ra99"]сейчас у меня один (короткий) хвост 1 см получается. как сделать 2 см?![/quot
не мешай технике работать
салам
вот здесь правильно ,но подругому,сено пружинит давит нитку и она затягиваеться на крючке тем самым короткий конец становиться еще короче .
лучше не получилось....
эти ролики продаются полазь в интернете. http://zp.olx.com.ua/1-6-iid-570129193
Мне ролики сделал токарь ,всё другое тоже излечимо![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
