9,00-16.
9,00" ширина. высота 100% от ширины. 16-посадочный диам в (") дюймах. все как обычно) на ПТС-ках такие же.
но как на фото-выглядят меньше)))))) оптический обман
9,00-16.
Я от зила бычка поставил, еле натянул правда, но нечего стоит без проблем
9,00-16.
__________________
"АЛЕКС 01" пишет:
Я такую резину у нас на прессах не видел,на моём киргизе с левой стороны по ходу трактора между осью в колене зазор где то 2 см.думал не влезет по ширине,прошлый год поставел новую родную резину (ВАЛТУРА)за зиму вся потрескалась нужно новую брать,не успеваеш зарабатывать цены на запчасти космические,вот сегодня отдал 550$ за эти железки.
неужели только один "агросервис " занимается запчастями на киргиза? Не ожидал, что будет такой дефицит в запчастях. Может есть кто , кто знает где достать запчасти? нужны ролики, яблоко в сборе с втулками.Можно б\у.
добрый день. кто скажет сколько должна быть ширена режучего ножа,у меня один край10см. другой11. и второй вопрос не могу открутить футорки на противорежучем ноже. резак и вода помогли только 3 и то после нескольких попыток. а верхняя и нижняя нивкакую хотя грею и поливаю уже 2 дня кто еще что пробовал.
кто напомнит нить должна выходит по часовой или против?
. Из инструкции - При определении направления вытягивания шпагата из бобин, пользуйтесь указаниями на этикетке, прикрепленной к внутреннему концу бобины. При отсутствии этикетки определите правильность размотки шпагата. Для этого вытяните внутренний конец шпагата из бобины примерно на 1 м, опустите его так, чтобы он не был натянут. Если шпагат скручивается в петли, подсчитайте их количество, обрежьте вытянутую часть. Проделайте то же самое с противоположной стороны. Разматывайте бобину с той стороны, где меньше петель.
Подскажите может и есть подобный вопрос тут некогда читать короче с одной стороны нити есть петля а на другой просто ровно отрезан но в чем может быть причина?
Мы наваривали поводок, потом растачивали, втулка китай, на этот год хватит.
В прошлом году брал комплект ножей, говно говном, закаливали. Об этом писал ранее. Так вот отдал их обратно на завод, делают по ним из 45 стали с закалкой новый комплект. Будут как совдеп))))
У меня как раз с поверхностью ( где втулка скользит) все ок , шлицы раздолбало на них и болтаеться, новый чуть лучше.
Вот как раз наварка и решило эту проблему, сварка то сжимает металл. Конечно не болталось, но люфт был. После сварки забивали с силой. Если конечно у тебя сам вал целый.
Мужики такая резина как на фото по высоте и ширине одинаковая с родной
Одинаковая- 9,00 на 16
9,00-16.
Хочу приобрести счётчик молоточный для тюков по инету . Кто что посоветует ? Интернет никакой все темы перечитать не реально .
Сайт называназывается ( в китае) там я брал за 250 руб
Спасибо ! Буду искать .
Эта шына мягше от обычной а по высоте если поставить рядом на 1см нижэ.
Проще геркон ,магнит и калькулятор в кабине.
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
Я не нашел в продаже калькулятора который бы не отключался через 5-10мин + дисплей не видно ночью![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Выписал себе типо http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X...
но когда руки дойдут все до кучи собрать незнаю.
Нужен простой счетчик ходов механический .
http://www.ebay.com/itm/1pcs-NEW-Mechanical-5-Digit-Click-Stroke-Pull-Co...
Куда уж проще и дешевле! С бесплатной доставкой! грубо 210р
Вот за 270р на случай если цифр маловато.
http://www.ebay.com/itm/Mechanical-6-Digit-Click-Counter-Manual-Hand-Tal...
Зря я в тундру словарь англо-русский не взял![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Калькулятор нужно советский с светящимся дисплеем. Питание от трактора. Вместо батареек
стабилизатор КРЕН-142. Не погаснет пока не выключишь массу.
Вот прикупил три пары попробую, ребят кто напомнит нить должна выходит по часовой или против?
Верх там, где выходит наружный конец шпагата.
НУ как минимум надо знать с какой стороны петля .Говорите нет времени искать а ждать ответа есть.
Ну или инструкцию прочесть.Времени много не отнимет,тем более подобные варианты в инструкции рассмотрены.
Пенек не всегда нить удерживал его замена исправила проблемму 500 сегодня сделал
Может кому пригодится
Купил новый поводок (что выше на картинке) , а он болтается как "г-но в проруби", нет более нормальных запчастей , из чего собирать фиг знает
