Ума не приложу где это добро искать, жесть...может кто подскажет , вдруг можно самостоятельно сделать эти ролики..ну или из каких то запчастей где то что то подходит
Найди кусок буровой штанги отдай токарю он тебе выточит ролики,сам так делаю,
т.е реально можно самому сделать? я полистаю конечно...но может в двух словах все же поясните, а то с моими "технологиями" в моих местах сложно гвоздь прямой достать
Вот и листай, я тоже хотел по началу покупать, но при таких ценах жаба задавила, да и смысл покупать кота в мешке, а сами выточили из буровых штанг, уже знаешь за качество и работать будешь спокойно. Так что почитай сначала потом будем вопросы обсуждать.
какова стоимость ролика ? Нашел сайт где якобы продают эти запасные части но чет ответа на моё письмо нет...так что я даже не знаю скок будет стоить подобный драйвер...
А штанги это круто конечно , буровые штанги это те что обычные скважины бурят , под воду допустим?
....а про ролики и трубу никто не даст комментарий? А то я откуда знаю с какой буровой надо брать и где ...короче полная темнота в этом деле.
Нож попробую выставить так как на фото...но это позже чуток...ибо без роликов и рельсов нифига это работать не будет..
и действительно, цена на ролик всё равно что крыло от самолета...) надо же , не думал, то такая не очень то сложная в изготовлении вещь столько стоит...мдя...
а если "яблоко" заварить, будет оно еще ходить? штифт какого диаметра должен быть, а то там шарик...точнее овал какой то непонятный, то ли его стерло то ли он такой и должен быть...и что будет если там не будет штифта? "яблоко" будет ходить туда сюда и от этого быстрее разобьется?
на фото видно трещину...чего там еще не хватает...? зазор между кривошипом и верхним краем втулки не слишком большой?
Жесть, шприц заржавел наверно, когда бедолага мазался в последний раз?
Аж сердцу больно.
Зазор не большой а огромный.
Если вал убитый то шар можно заварить и вообще намертво зажить и работать. Зажимать в положении момента среза массы!
чех.01 зачем весь "нож" пилой делал, работает то низ 3 -5мм ?
Чем исключать этот зазор?
т.е если заварить его то можно будет еще поработать?
сам в шоке...посмотреть бы в глаза тому, кто на нем работал...такое впечатление, что человеку с таким подходом к технике только лопату и лом можно давать...да нет...только лом.
это я еще ролики не сфотографировал...там такая печальная картина...поберегу ваше сердце)
понятно...смысл в том, чтобы всё было плотно . если срезать часть вала, то не получится так, что будет перекос...? Лучше наверное всё же сварганить регулировочные втулки и вставить , спокойней так будет..
Аж сердцу больно.
знаешь разогналься нарезал ,вроде ни кому не мешает.
мужики внимательно пос.на яблоке нижней втулки нет или стерта, вот и зазор большой.
кто то даст комментарий по поводу того, какие трубы надо использовать для ролика, с каких буровых установок ?
такое впечатление, что я собрался самолет собирать реактивный))
таких в нашем ауле нет, буду искать что то подходящее. Я так понял те кто скважины бурт под воду, у тех должны быть подобные трубы.
Тогда следующий вопрос, а из чего можно изготовить "яблоко"? а так же ножи , а то мой совсем уставший...даже не знаю подлежит ли ремонту или нет. Надо будет фото выложить, чтобы оценили эксперты)
читаю ваши сообщения вы молодец,нервы у вас стальные,я бы наверно не выдержал и сдал бы пресс в металалом
видите ли я не занимался сельскохозяйственной техникой никогда, и когда покупал пресс то особо не интересовался чего там за сложности и какие у него могут быть проблемы. тот кто им владел сказал, что пресс тюкует (не обманул) а остальное , объяснил почему от него избавляется, приобрел рулонный пресс. Он был у него всего лишь один сезон. И продал он мне его почти в два раза дешевле чем продаются такие же собратья . Но пресс действительно уставший...доказательством тому состояние поршня и салазок, так же "яблока" короче весь он подлежит ремонту , но у меня выбора особо нет, буду восстанавливать ибо за ним моё будущее )))
Тогда тебе нужна посильная помощь. Ты сам откуда? У нас в деревне находиться пресс, заросший деревьями, т.к. лежит там лет 15 минимум. Там поршень есть, я оттуда нож снял. Редуктор тоже стоит, следовательно яблоко тоже должно быть, с хозяином поболтать можно, уговорить тоже можно.
Очень благодарен за поддержку, но вы очень далеко от меня находитесь, я обосновался в Горном Алтае. Мне очень помогают ваши комментарии к моим вопросам, это великое счастье , что есть в наше время такая штука как интернет и хорошие люди)
У меня еще есть время на восстановление пресса, до сенокоса не скоро...буду искать чем можно заменить ролики . ну и конечно интересно каким образом можно воскресить ножи...
вот.1рис.режет чють позже.
Это что? Обстракционизм? Не когда не понимал этот вид искусства.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
очки одень.
У меня линзы, и все ровно разглядеть не чего не могу. Чех ты не обижайся, я же не со зла, пошутить хотел.
Аж сердцу больно.
Да пару колец болгаркой выреж с трубы подходящей, или большей вырезав кусок лишнего и сварив обратно.
Вал нетрож, там 2 болта и смазка, посмотри еще палец что в поршне шатун фиксирует, там вообще редко со смазкой лезут.
я его еще не откручивал но уже могу так констатировать...диагноз то же , что и с "яблоком" сухо, что впрочем неудивительно.
У меня тоже зазор такой на шатуне есть! Чем это плохо? У меня 2 сезона отходил все целое! Мажу каждые около 500 тюков
У нас в объявлениях таких много, б\у шные продают километрами, цена 100р\метр. Что-то типа этого http://www.avito.ru/orenburg/oborudovanie_dlya_biznesa/ubtutyazh._burova...
http://www.avito.ru/orenburg/remont_i_stroitelstvo/truby_burovye_nkt_sto...
Лично я стырил у бати во дворе)))) Точнее взял погонять. У них стенка в среднем 20-25мм, наружный диаметр какие я видел, по моему 72, 86, 92, 102 мм. Они очень твердые, когда точишь то резец свистит и садится очень быстро.
ролики конечно дороговаты а вот ножи и яблоко уж наверное лучше купить
какое преимущество подобного ножа от обычного?
Эту проблему решают транспортные компании , несколько дней назад отправил запчастей на киргиза общим весом 150 кг за 2000 км за 1800 рублей.
как бы усилия меньше при разрезании .
вот
усилия???? мда странно может чего не понимаю ну на хорошо наточенном ноже итак нет усилия
