Сегодня испытывал свой вязальный без нити. Крутится легко с нитью очень тяжело и вся такая подранная делаю вот как прочел на форуме что бы ролик в игле крутился ! Как должно стоять напрпвляющее кольцо нити относительно иглы?
Вязальный должен вращаться руками, пусть с рывками и с не детским усилием, но все же голыми руками. После тормозка , до момента поворота крючка все должно крутиться вообще легко, когда начинает открываться клюв добавляется небольшое усилие и максимальное усилие в момент резки шпагата, после которой вообще инерция несет, ловить надо.
Для начала отсоедините тягу привода игл (с шатуна вязального), руками за эту тягу загоняем иглы в камеру, проверяем на наличие касаний камеры пресса или вязального, тут же корректируем носик иглы максимально близко к прижимам , далее крутите вязальный (подняв куками предохранитель).
Отсоединил тягу с игл , действительно задевали они за корпус , туговато подходят к вязальному но как оказалось причина тугого прокручивания всё же не в этом.
Вязальный должен прокручиваться легко через маховик или его можно прокручивать за муфту включения вязального рас соединив при этом цепь?
Какие могут быть последствия когда крутишь маховик с включенным вязальным в другую сторону...я уже начинаю думать о том , что я его пару раз таки прокрутил не в том направлении котором нужно...
чтобы зажигание не сбилось цепь помечаю мелом.прокручиваю за колесо, вязальный включен,бросаю крутить когда сабачка на муфте вклучения немного не дошла до упора(вообщем не выключилась) все мечу цепь и снимаю,в таком положении ставлю все на место на зад.крутить легче вязальный за кривошип привода игл я всегда коленом толкаю рамку потом руками.можно просто руками со снятой тягой прив.игл.если всеравно будет туго крутится попробуй открутить вот этот болт(для проверки)может все дитали навалу сильно зажаты.
Зачем цепи снимать, шпонку с вязалки выбыть и всего то делов, вязалку можно крутить от руки за тот упор тяги, а на счет сбить зажигания это врятли, зажигание сбевается в другом месте, У Джамала надо консультироваться он на киргизе собаку съел.
я так понимаю зажигание это когда вязальный , иглы, поршень выставлены так чтобы нифига не погнулось и не поломалось...Зажигание у меня уже сбито, так как когда тягу открутил игл нагрузка какая была такая и осталась...потом решил проверить может не в вязальном дело ...отсоединил цепь покрутил поршень с подавателем и подборщиком , всё крутится без помех особых...ну нормально вообщем...осталось понять чего там с вязалокой не то и потом как следствие выставить зажигание.
болт откручивал ... без изменений....
Иглы выставлены чтоб не задевали?может у тебя все заржавевшее? Прошпрецуй все что можно.
у меня дядка всегда говорил если что поломалось,сними намаж хорошо деталь салидолом, придеш до меня я тебе дам обвертачную бумагу обвернеш хорошо глаза закроеш и закинеш куда не будь.это шутка.
причину того что шпильку на муфте срезает вроде бы начал понимать...ослабил тормоза чуть чуть уже пошло чуть легче в конце но самое усилие создается именно тогда когда ролик в муфте (который большой) очень сильно препятствует выключению вязалки...и когда я уже порядком напрягаюсь, чтобы все же прокрутить этот момент она БАХ...и всё...дальше вязалка не работает всё крутится нормально...плюс надо иглы чтобы за корпус не задевали и за вязальник...а то они там и там создают трение тоже усилие создается...всё в комплексе создает ситуацию, которая благоприятная для того , чтобы шпильку срезало в очередной раз. А как быть с роликом? или не в нем дело?
думаю столько оберточной бумаги мне не достать...ибо весь пресс я бы завернул ну и дальше уже дело техники)
Всем привет,первое фото для[quote="Эм Тэ Зэ."ключ что бы легче крутить вязалку,ну и несколько фото болты с каких то авто иномарок мелочи но удобно откручивать
alexrus500 "Уши" желательно максимально ближе к иглам лепить. Когда при работе ( с суданкой ) появятся 30 см отрезанные куски шпагата торчащие из под прижимов, вспомните это сообщение.
Для регулировки вязального не надо снимать никаких цепей, если вязалка руками вообще ни как не шевелится отпускайте все что ее зажимает, чем сильнее зажаты узлы тем быстрее выработка и будущий ремонт. 10 лет кручу руками + нога, 5 лет вязальный вообще не снимался. Но и нагрузка последние 5 лет упала 30000-50000 шт.
Вязальный работает с ниткой !!! а не проволкой, не мучайте его.
Смазан он..даже слишком смазан.
Мтз ты бы фоток по больше кидал понятнее бы ло бы.
джамал а можно фото как у вас стоят? И систему натяжения нити а то тут невозможно найти
Точно так же как у тебя тока вплотную к иглам (обязательно проверка руками на придмет казания , уши очень хрупкие ). Вроде сваркой прихватывал там дырок небыло.
благодарю за ценное видео. Так легко у меня он не крутится...вообще не крутится, его от руки невозможно провернуть. он где то очень серьезно клинит. Если бы не посмотрел видео , так бы наверное и думал, что это нормально когда он от руки не прокручивается. Теперь один вопрос остался...какого... ему надо , чтобы он свободно крутился...весь разобрать его что ли? Не могу выяснить из за чего он так туго идет...что ему может мешать, не видно и не слышно....
пялился сегодня на него весь день....крутили ...устали очень)) реально через маховик тяжело крутить...а чтобы от руки то это вообще фантастика...)
знаешь, бывает так что мякина с солидолом застывает в такую массу, как смола или гудрон, может у тебя этот случай? облей соляркой на сутки потом попробуй покрути.
болт откручивал на муфте.ипопробуй на крывошипе точно такой открути и на крывошипе стяжной болт тоже открути.постукай пару мм чтобы вроди слез крывошип.для проверки,может зажаты все детали на валу.
кривошипе? я так понял все описанные операции надо проводить на вязальном? прост по книжке есть кривошип но это я понимаю не про него...? Что то определенно зажато...завтра буду крутить...соляркой уже предварительно смочил, чтобы до завтра быть может откисло...
вот этот болт,с другой стороны вала точно такой и там кривошип который рамку крутит,отпускай и керути.
Правильно Джамал показал. Могу еще добавить, если снять тягу, то можно иглы и вязалку проворачивать и регулировать отдельно. Для того чтобы легче проворачивать вязалку у меня в вал где сидит кривошип в вернут, болт с длинной головкой и я могу проворачивать, используя запасную иглу в качестве воротка
Попробуйте секции отпустить у меня одна клинила и и тоже тяжело вязальный крутился
Да действительно и у меня был случай установки другой крышки тоже клиныло.
вот .проверь тормозок нити,может он зажат.
На вязальном включается обгонная муфта, и зажигание по новой выставляешь.
мне быстрей цепь снять чем.сам видеш все загнуто.
а я всегда говорю, кашу маслом не испортишь!
У меня во как?
Видео как сюда кинуть ?
снимать ролики теперь одно удовольствие))) перед прошлым сезоном у себя переделал под винт ГОСТ 11738-80 внутренний шестигранник. радуюсь до сих пор)
