Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 333 из 391
11715 сообщений
: Ставропольский край Левокумский р-он
04.08.2012 - 21:32
: 59
Доварил беговую дорожку, сделал ее длиннее. Теперь ролик клюва выпадает из прижимной пластины (посередине где изгиб) которая придерживает ролик клюва Что сделать, сделать выше борт на секции из которого вылазит пластина когда подходит к концу беговой дорожки и сделать шире на 1см пластину или обрезать беговую дорожку?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Коротыч пишет:
Беговую дорожку удлинить нужно а не поднять.. а то что выше сделал сточи..
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
правильно
04.08.2012 - 21:32
: 59
сделал вот так - фото https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/pm2/54626/kopiyasdc... , а вот здесь даже выше чем у меня --- https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/53656/fotk... ----- извините фотки делать не могу
04.08.2012 - 21:32
: 59
на сколько сантиметров должен открываться клюв? Буду подгонять к цифре открытия клюва а то дорожка итак не выше и не шире чем на этих картинках
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
клюв должен свободно и с запасом захватывать нить , сколько в см не знаю да и не зачем так как зависит от изготовителя вертушки (у некоторых подьем на резку к ножику 1 мм у других 4 мм) делайте нормальный захват и незачем там мерить,
по фото отличная работа проделана, после закрытия клюва ролик не должен касаться беговой дорожки в закрытом состоянии клюва (шестерня должна держать ролик на удалении 0.2 и более мм от дорожки
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Если имеется люфт крючка вверх вниз от это влияет на высоту открытия, требуется подборка плоской шайбы под крючек (между шестерней и корпусом),
шестерню крючка сразу осмотри на предмет выработки и наплавь при необходимости
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Вот и що случилас после поломки подшипника.Скажите пожалуйста как Нада лечит?
30.09.2016 - 09:00
: 70
друзья помогите при завязывании узла получаются три нити в узле....неужели причина в соскальзывании нити с иглы?
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Ахтям Абдулин пишет:
При связывании узла , клюв закрылся раньше и не захватил одну нить (а в нормальном должен обе захватить в клюв) , одна нить (подаваемая иглой с низу ) выскальзывает из узла ,а верхняя в завязанном виде остаётся , и при продолжении работы , завязывается сверху очередной узел , бывает что и не стягивается с крючка ,( вот тебе три нити) у меня так несколько раз было ( в начале ), но я сам ходил с боку пресса и наблюдал за тем как это происходит .
Но у тебя может быть и по другому , надо былоб прикрепить несколько фоток .
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
vladko пишет:
если заменить нечем. то попробуй наварить и эту выработку и сломанный зуб. и прошлифовать болгаркой. а потом поставить кривошип в такое положение, когда эти зубья будут работать на выход поршня из пресскамеры ближе к задней мёртвой точке. в этом положении нагрузка на зубья минимальная. пока будет работать ищи новую пару.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
если сброс направляющее ухо смотри чтоб подавало нить в центр иглы , флажек проверь на предмет люфта может за флажек забрасывает
: Кабардино-Балкария, ст.Котляревская
02.08.2016 - 17:33
: 10
Всем привет, ну и у нас начались проблемы, начало обрывать шпонку на большом колесе....
тюковали разнотравие, и суданку
вопросы:
1) обрывать может из-за туповатых ножей(в шахте)?
2) как их точить правильно, точнее можно ли болгаркой, если можно то может видео у кого есть, или же к кратце как правильно угол точить, или обязательно фрезеровщику отдавать? зазор между ножами примерно в 5 мм, больше пододвинуть не получается... болты короткие
3) у кого какие ножи стоят? и с чего можно еще поставить нож? или только покупать новые в случае выхода из строя ножей?
заранее спасибо за ответы!
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Sashka07 пишет:
Зазор регулируется вворачиванием футорок , если этого не достаточно , то подкладывай шайбы , между ножём и футоркой , а болт прижимает нож через футорку к корпусу .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
зазор 0-2мм при ночной работе максиму 3, более нормально не режет, это и перегрузка и повышенный износ.
Точятся прикрасно болгаркой , если диск от 3м то проста сказка , из двух старых народ делает один новый
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Сначала регулируем поршень в камере потом нож, при прижатом поршне к противорежущиму ножу
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Sashka07 пишет:
а что, раньше этой проблемы не было? если не было, то валок жирный и пресс давится. зазор в ножах очень большой, сено не режет а жуёт. футорки легче всего регулировать ключом балонником, газоновским или зиловским. квадрат как раз, и монтажкой выкрутить можно даже сильно заржавевшие.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
в предыдущем тюке непровяз из за вытягивания нити из зажима вертолёта. узел завязывается только на нити поданной иглой, но такой узел не снимается с крючка а ждёт завязывания следующего тюка и если со следующим всё нормально, то следующий узел завязывается на предыдущий, не сошедший и они снимаются вместе, отсюда и третья нитка.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Вот удлиненный нож очень доволен болты от руля мерседец.. теперь не снимая поршен спокойно трешеткой выворачиваю болты и снимаю нож.. обточил болгаркой поставил на место..
раньше приходилось снимать поршень..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
А это навеска для подборщика для тяг и штока цилиндра по заводскому одно отверстие.. и для тяг я сделал отделтное отверстие.. когда сальник начинает пропускать масло, просто не завсимо и не поддердивая монтировкой опускаю шток, снимаю крышку цилиндра ставлю уже готовую крышку с новыми сальниками..
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
Мыслитель пишет:
Подробнее можно описать с какой модели или фотку.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Роман 74 пишет:
Мыслитель пишет:
модель c class 96-2000г и e class
02.08.2016 - 17:33
: 10
всем огромное спасибо за ответы,
МОТОРИСТ 74, да действительно масса не режется а тупо мнет-рвет, нет в тюках явного среза как было в прошлом сезоне (в прошлом году тюковали суданку, 12 га, получилось чуть больше чем 15 тыс тюков) нож в прошлом году точили , отдавали фрезеровщику. в этом году выехали на том что было....
насчет большой массы... да нет, волочки не большие... но сено немного воглое было... и много вьюнка, может он зараза и забивается и постоянно обрывает
и попутно вопрос, кто что ставит на большое колесо? из штопора, мы ставил просто болт, может что нить другое надо?
а сзади все ставят ДЮБЕЛЬ? или только у нас фантазии на это хватило?
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Я пока остановился на болтах крепления коренных крышек вазовского двигателя
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Валерий 83 пишет:
угробишь пресс
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Когда срезало болт пресс даже не почувствовал.Может оригинал болта и каленный, но у нас врятли - кооперативные. Максимум 45 сталь
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
На двигатель я их точно не поставил
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Sashka07 пишет:
не поленись вытащить поршень и проверь ролики. возможно подшипникам кирдык и по этому поршень отошел от ножа противореза.
Sashka07 пишет:
у меня от старого хозяина стояло что то жесткое. а когда случился УХ ТЫ, вязалку оторвало от пресскамеры и скрутило винтом. за одно выгнуло мерительную рейку. теперь только шиферный гвоздик. на маховик болт 10 на 80, китайский. на 400-500 тюков хватает. а когда рвёт то останавливаюсь и за одно шприцую весь пресс. салидола не жалко, больно уж запчасти дорогие. зато пресс работает мягко и тихо. звенят только пружинные зубья подборщика, а когда масса валка большая то и они ведут себя тихо.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Raim63 пишет:
Раим у Вас наверное есть десяток рабов, иначе столько не собрать.
