Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 330 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
aleksey86 пишет:
помогите кто как избавлялся от недоношеных тюков часто проскакивают?
не правильно отрегулирована линейка , мал зазор ролика и беговой
04.03.2013 - 17:44
: 189
Джамал пишет:
если это на муфте включения вязалки? то какой зазор должен быть? вроде писали где-то раньше
04.03.2013 - 17:44
: 189
чех2 пишет:
Дима Таракан пишет:
aleksey86 пишет:
Сгребайте валки чуть побольше ,такие тюки от слабой массы.
да волки надо побольше.у меня крепление пружин на 7см ниже заводских +уплотнитель и иногда полу недоношенные тоже бываю laugh т.кто то помоему делал меритель,колесо.назад ставил от вязалки. как результат?
ну да валки слабоватые были местами даже очень, спасибо thank_you
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Джамал пишет:
тупо сворачиваем вал в тесках до нужного угла, ну а если религия не позволяет делаем новый вал или пересверливаем отверстия
Вал , на холодную гнул ?
При перестановке вязалки на передние отверстия ,
1- регулировка игл
2- регулировка мерительной линейки
3- регулировка привода игл
Подскажите , кто переставлял , какая последовательность в настройках ?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
да да да да как написали, не у всех хватает заводского положения , отчего зависит не знаю, есть модели прессов с одним положением вязального аппарата и стоит он ближе к упаковщику, лично у меня все прошло штатно без наращивания чего либо , цепь укорачиваем.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Сенокос.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Да вот беда колен вал сломался
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Баскорт кардашлар пщанны горлап эзерлейлар
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Don Emilio пишет:
laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Марс 179 пишет:
Сенокос.
good super
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Немного поснимал для новичков.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Дима Таракан пишет:
Огромное спасибо Дружище за твоё видео. Нужно бы тебе работать в спту , что бы поменьше баранов потом этот этот пресс хаяли. Очень позновательно, за очень короткое время.
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Дима Таракан пишет:
Отличное видео good
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
на поминаю что сейчас уборка , времени увы нема, успешно работае группа вацап по киргизу
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Дима Таракан пишет:
Длина пальца пенька зависит от подставляемой шайбы.. я их отрезал потому что шайбу сделал от самого пенька...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Марс 179 пишет:
Сенокос.
Намаялся помощник lol
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
люди извените что не в тему . подскажите кто пользуется раблями гвр6 . или гвр 630 какие лучше брать с двумя редукторами гвр 6 или с одним ремнем гвр 630 . и как их перевезти с магазина поместятся ли они в газель и какие проблемы с этими граблями бывают
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
У меня Сербские четырёх колёсные , замечательно разбераются и так же собираются , перевожу на мик.авт. фолькс Т-2 .
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
sergakustik пишет:
извените а можно фото или как их найти в интэрнэте
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
sergakustik пишет:
Вводишь " Грабли солнышко" и выбираеш 4-х или 5 колесные
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
У нас в хозяйстве были и такие, и такие. Обе работали хорошо. Раскладывать их на поле одному не очень конечно. Желательна ровная площадка. В газель я думаю влезть должны, если разобрать раму на две половины. Я бы взял наверное с ремнём. Ходят прекрасно, и уже редуктор точно не развалится. Я к стати из такой сделал однобарабанную себе.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Спасибо
24.05.2012 - 20:54
: 7600
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Don Emilio пишет:
А вот интересно, если поставить вместо шпонки сыромятину на 12мм, будет ли он крепче или слабже шпонки 10мм со ст35 или ст45 (который заявлен в инструкции)???
давно ставлю китайские болты на 10 вместо шпонки. и пресс целее будет.
сейчас у меня вот такая поблема. все вяжет,узлы не рвет, снимает нормально , пред почти не срабатывает. но ..... одна секция неправильно заправляет нитку- при снятие с крючка она оказывается за пеньком. и соответственно петлю на тюке при движении вперед рвет. не знаю смог ли обьяснить понятно. лечить не смог, настройки все флажка соблюдены вроде бы как на глаз....
. меняю вязалку в данный момент,благо запасная есть. вот думаю совет кто даст. и на нынешней вязалке люфт в шестернях поворота крючков и зажимов есть ,по ощущениям- 10-15 градусов.....может от этого? но одна то сторона точно такая же вяжет 100%
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Don Emilio пишет:
https://www.avito.ru/orenburg/gruzoviki_i_spetstehnika/press_kirgizstan_...
иглы гнули видно
Да и дороговат.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Ребята пожалуйста скиньте фото, где тормоз правого колеса. Свой хотел восстановить.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АлександрКоновалов пишет:
Don Emilio пишет:
Если причину знаешь, трудно чтоли устранить, еще совет чуть утоншить палец заднюю сторону заостряя конец.. я так сделал.. сделай хотя бы фотки ..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Во шпонка сырец 2500 т спокойно выдерживает, главное острый нож, обороты хотя бы 1300, и чтоб стопор не цеплялся за крывошип для этого поджать тормоз на вязалке..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=АлександрКоновалов;1077934763]
Я решил проблему таким образом
04.03.2013 - 17:44
: 189
Джамал пишет:
aleksey86 пишет:
а как выставить правильный зазор ролика dntknw и какой подшипник стоит на подборщике снаружи?
