Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 329 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
прижим со 100% блокировкой нити и крючек со 100% узлом, усилие клюва мизер , усилие стягивания под натяжением 5-15 кг
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Джамал пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=9nM4-z_yqIA
Эта рекомендация для меня ?
Если это так , каким образом устранить , ( предполагаю , что разбитые втулочные соединения ) ?Получается вертолёт не докручен ?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
типо того и будет вам счастье
Его плюс то что он не отпускает узел пока полностью не завершит процесс..
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
тупо сворачиваем вал в тесках до нужного угла, ну а если религия не позволяет делаем новый вал или пересверливаем отверстия
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Иса как жив здоров , пропал прессуеш
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
У меня настоящая война кто кого с суданкой, выросла по пояс, валок не видно, забивает подборщик пострашному
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=n7oU6adV0sA
Отличное видео Джамала не смотря на занятость нашел время..
на втором видео где он пальцем показывал бортки для среза узла,
вот их я обточил на максимум потому что даже скрутив вертелет внутренняя часть цеплялся за шпагат..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
Да все хорошо Джамал днем и ночью как получиться, как сам? Ячмень скосил?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Да нормально, ячмень грызем одна нивка, трава мешает но комбайн идет, жара придавила трава тоже встала.
Перебрал подборщик на прессе трещетку новую кинул, первые дни сам не работал, потом сам 2 ночи отработал на люцерне и ниразу она не счелкнула, думаю что то не так полез смотреть а уже и полутрубы что пальци держат чуток выгнуло и ролик один согнуло , пришлось снова разбирать на притирочной пасте довел скольжение по шлицам до нормы, сейчас все ок, но обидно подборщик полностью перебрал и так лохонуться
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
Да нудное дело этот подборшик, тоже пришлось чуть помучаться с ним гидравлика не работает ( нужно промыть а времени нет ) на бок сошла дорожка роликов с вала несколько раз, пришлось снимать дорожку в полевых условиях выровнить и хайда дальше,
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Джамал пишет:
напомни мне-у тебя на муфте включения одна ж собачка? потому что вторая по сути не нужна?
Казахстане
19.06.2017 - 19:34
: 18
ra99 пишет:
кто из Киргизии, Казахстана есть? почем там китайская муфта включения вязалки?
Я из Казахстана.сколько стоит муфта напомню но игла Китай 3 года назад 4500тенге дели на 6
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
да третий сезон как нет
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
я тоже выкинул, одной головной болью меньше
Ребята удлиненный нож поршня очень хорошо себя показал, рекомендую, наращивайте.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ra99 пишет:
дружище а это ты крючки восстанавливал?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
ra99 пишет:
я это дно еще не пробивал. есть крючки новые ссср. пусть лежат.
Джамал пишет:
благодарю.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sergakustik пишет:
Если я сфотографирую эти детали с разных рукурсов , сможешь подрисовать , что добавить а что убрать ?
Вроде на видео все хорошо видно. Я их ковал дома и размеров и чертежей не делал. Делал все на глаз. Сначала отковал, а за тем подгонял.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
sergakustik пишет:
Дима Таракан пишет:
sergakustik
Беговую дорожку ,роликов клюва , я наварил , клинья работают , тёрку с право наварил с трубы 20 , с лево не много поотгибал , ( может я ошибаюсь) но такое впечатление что , прямой конец , выдёргивается из завязанного узла .
Если не налажу , то поставлю дополнительную камеру , с видео регистратора , я так понимаю , что практически ВСЕ сталкивались с этой проблемой.
Какая длина тюка у тебя стоит , и какой вес тюка ты пресуешь , по сену , по соломе ?
Длинна 800мм Луговое сено считаю нормальним 18-20кг про солому писал 10-12.Не гонись за весом онись за нормальной роботой пресса.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Дима Таракан пишет:
У нас , тюки с таким весом не продашь , а для себя пойдёт , да и то , если позволяет площадь .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
У меня если выше 20 кило грузчики разворачиваются и делай чо хош
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Джамал пишет:
Чем тебе не нравится , сбор и погрузка , установкой КУН в прицеп и последующая разгрузка .
У меня Т-25 , и то , планирую на заднюю навеску купить установку с кары , у нас в садах , бегают контейнеры с яблоками и сливами возят , да и косилку роторную на заднюю навеску хочу замутить ,( по типу Польской двух дисковой ) , только не с боку , а на навеске и чтобы скошенную массу скидывала между колёс .
А вертолёты и в правду не докрученные , на несколько градусов , сейчас думаю как лучше " это полечить".
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
я просто делаю как все 20 кило и нет проблем
04.03.2013 - 17:44
: 189
помогите кто как избавлялся от недоношеных тюков часто проскакивают?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
aleksey86 пишет:
Сгребайте валки чуть побольше ,такие тюки от слабой массы.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Сегодня за тюковал 700 шт. Что то пресс массу чует. Видать ножи затупились.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Дима Таракан пишет:
aleksey86 пишет:
да волки надо побольше.у меня крепление пружин на 7см ниже заводских +уплотнитель и иногда полу недоношенные тоже бываю laugh т.кто то помоему делал меритель,колесо.назад ставил от вязалки. как результат?
09.02.2015 - 07:45
: 638
sergakustik пишет:
Джамал пишет:
я наварил одну щечку на шестерне и все стало ровно +обрезной выступ сточен как у Мыслителя .и игла максимально к секции придвинута лиш бы не цепляла .там на секции есть заводской отлив (где от крючка вал начинаеться )его стачивал .
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
а что значит недоношеные тюки?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Валерий 83 пишет:
коротыши ))) но по идее, такого быть не должно, на что тогда мерчик?! Бывает не большая разница по длине, но то от последней подачи поршня ...
