здравствуйте!купил пресс кыргыстан первый сезон с ним работаю до этого рассыпное заготавливал.читаю фором много интересно во многом как слепой котенок.в общем первая проблема у меня правая сторона вяжет хорошо на 100 может 1 не завяжет а вот левая чудит вокруг узла веревка лохматая какието кусочки нарезаны около секции ну и вяжет из 10 один не завяжет иногда узел остается на крючке и рвет веревку потом со вторым тюком тянется.скажите что крутить куда смотреть???знаний по прессу 0
смотри как нитку на выступ вертушки ложит ( при обратном отходе игл) нормально или нет, на фото будто половина нити на выступе вертушки а вторая половинку с него сползла, похоже на ранний уход иглы или поздний поворот вертушки, тягой положения секции (17 ключ) синхронизируй работу обеих секций одинаково, смотря как работает вторая (нормальная ) секция, тягу надо удлинить (подвинуть секцию на встречу вращению тарелки чтоб раньше повернулась вертушка и нитка легла в паз вся.
Это один вариант из кучи проблем, а так там еще тьма может быть , без видео прокрутки аппарата с ниткой и имитацией тюка руками мало что можно еще добавить
Ребят, скиньте фотку пожалуйста секции, которая уже наварена. У меня обе секции выщерблены и не понять где было наварено и до каких пор беговая дорожка. И на сколько дорожка выступает за плоскость секции ( кажись 1 или 2 мм) Просто никогда не видел новой целой или доработанной длины дорожки. Желательно доработанной. Сегодня наляпал сварки наугад, так как не нашел здесь подходящей фотки или просто проморгал. И еще не могу понять выражение----- зазор ролика и беговой дорожки. В моем понимании ролик крючка плотно прижимается при накручивании шпагата к бег. дорожке. Может это выражение касается другого узла вязального аппарата.
У меня на каждой секций дорожки разные и для каждого кручка нужна своя дорожка и смотреть с прижимом клюва и с шестеренкой чтоб раньше времени клюв не закрывался я наваривал и счищял болгаркой и так получалось! по советам форумчан в книшке этого не написано
и еще при открывании клюва до предела,должен быть маленький зазор между дорожкой и роликом.
и еще при открывании клюва до предела,должен быть маленький зазор между дорожкой и роликом.[/quote]
:good:[/quote]
Теперь понял какой зазор. Это значит при открывании клюва если принудительно еще отжать дополнительно ролик , то клюв еще больше раскроется.
Подскажите пожалуйста специалисты-киргизоводы, нарисовалась такая проблемка. Узлы формируются нормальные, все вяжет, но при выходе тюка из камеры выдергивается одна нить. Практически всегда на одной стороне, бывает 1 на 100, а бывает 1 на 20. Сфоткал узлы и на той стороне где выскакивает нить узел не сильно затянут. Я пробовал подтягивать пружину челюсти, не помогло
да, судя по фото узла шпагат не придерживается клювиком и узел соскальзывает с крючка без натяжки, т.е. "рыхлым" ... Да, после восстановления клювика с имитируй вязание тюка и сдергивай рукой узел ... проверь чтоб узел придерживался но не цеплялся
чтоб линейка падала свободно
еще много шпагата кусочков на верталете видимо плохо режит и короткие концы на крючке получаются я так понял .как настроить чтоб вязал более менее..
резка не причем, чтоб четко резало надо сначала уложить нить как надо
Расслаб поджимной диск - гайку.. и ножик среза проверь..
С Казахстана много в группе вацап присоединяйся
Привет Иса ну как работа кипит, с 17 га моей суданки вышло 4980 тюков
п о50 р с доставкой пустили, все разобрали чуть не подрались
ва алайкум привет все путем.. масса хорошая была значит а люцерка как ?)
Все таки гидравлику нужно нам мутит на плотность тюка Джамал, надоело регулировать пружины..
лучше цепок велоса 3 звездочки и шуруповерт и беспроводные весы на жепу и все
Почему лучше ? Потом с зарядкой ходит и если на поле зарядка закончится точно раздолбаню его..
Шуруповёрты есть с питанием 12 вольт !!!
:good:[/quote]
Можно итак но сколько проводов нужно будет ташить в трак чтоб в лево в право крутил...
1 провод и все , на управление реле перевода + -
Как можно прикрепить гц на подъём подборщика и подойдёт ли цилиндор пресса который зади подборщика стоит? Есть у кого фото скиньте пожалуйста
Номер или фото есть?
Не понял этот же цилиндр для подборщика же
выработан клювик и шпагат не придерживается )) замените его или восстановите, капните сваркой на сам носик о обточите
Я так понял в этом месте
Это у меня в наследство достался с пресом. На пресе получше
если гц с одним входом(который снизу) и такой же стоит на подьем мотовила. стоит между подбор. и камерой .фотку сделаю.нарисовал примерно.
