Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 332 из 391
11715 сообщений
04.03.2013 - 17:44
: 189
чех2 пишет:
aleksey86 пишет:
Как можно прикрепить гц на подъём подборщика и подойдёт ли цилиндор пресса который зади подборщика стоит? Есть у кого фото скиньте пожалуйста
если гц с одним входом(который снизу) и такой же стоит на подьем мотовила. стоит между подбор. и камерой .фотку сделаю.нарисовал примерно.
Понятно как поставить. спасибо!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алик605 пишет:
выработан клювик и шпагат не придерживается )) замените его или восстановите, капните сваркой на сам носик о обточите
Может нить удерживается зажимом или тупой нож.
09.02.2015 - 07:45
: 638
aleksey86 пишет:
чех2 пишет:
aleksey86 пишет:
еще чтобы гц стоял ровно и не падал при подьеме(подбор) его крепим дугой к камере сваркой.
: Тургень
08.06.2017 - 05:54
: 2
Привет всем форумчанам
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
alpem пишет:
Алик605 пишет:
верно )) но я конкретно об узле на фото ..
09.02.2015 - 07:45
: 638
чех2 пишет:
aleksey86 пишет:
чех2 пишет:
aleksey86 пишет:
вот
09.02.2015 - 07:45
: 638
чех2 пишет:
чех2 пишет:
aleksey86 пишет:
чех2 пишет:
aleksey86 пишет:
вот
: воронежская обл острогожск
29.03.2017 - 08:59
: 13
Всем доброго дня кто нибудь подскажите как ореставрировать секцию вязального аппарата на киргистане
04.03.2013 - 17:44
: 189
Aidar-0207 пишет:
Здорова этот подъём заводской на самоделку не похожа а на транспортном положении фиксируется?
04.03.2013 - 17:44
: 189
чех2 пишет:
чех2 пишет:
aleksey86 пишет:
чех2 пишет:
aleksey86 пишет:
вот
Спасибо гц воткнуть так не сложно.
: Тургень
08.06.2017 - 05:54
: 2
aleksey86 пишет:
Aidar-0207 пишет:
Да это заводской в транспортном фиксируется,а когда раскладывается там трос тянет фиксатор и работает если хочешь могу фото скинуть
29.03.2017 - 08:59
: 13
Ну кто нибудь знает, можно ли ореставрировать секцию вязального аппарата на киргистане? Если нет то как убрать люфт на крючке и диске
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Андрей.1234 пишет:
Я думаю , ДА .
Позже напишу , как бы я это сделал , скоро тоже буду реставрировать .
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Думаю , что есть несколько решений данной проблемы .
1.- райберуем отверстие до необходимого значения , после , делаем втулку , райберуем под размер валика .
2.- райберуем отверстие , пока не уберём овальность , заказываем у токаря новый валик , под нужный диаметр отверстия , ( но получаем прослабление " тела " ( корпуса ) , секции , кому как угодно называть .
Выкладываю фото секции , с изношенной беговой дорожкой , с овальностью в отверстиях под , вертолёт , и под крючёк , это запасные секции , а вот на тех что стоят на прессе ( по моему ) , завтуленны .
29.03.2017 - 08:59
: 13
Спасибо. Попробую сделать так. Но я не понял если вал точить, тогда придется вертолет рассверливать.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Андрей.1234 пишет:
У тебя на самом диске ( вертолёте ) , тоже инос ?, там обычно разбивает отверстие под втулку , тем более , если будешь заказывать новый вал под вертолёт , расчитай стопорные отверстия так , как положение вертолёта будет оптимальным , относительно секции , смотри ранее видео от Джамала .
Если , Всё понятно напиши , или спрашивай что не понятно .
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Прошу помощи , подскажите почему гнёт эти направляющие , уже думаю усилить прутком , углы ...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
пробовал вертолет рассверлить родной, сверло не взяло
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
sergakustik пишет:
Думаю при резком подеме погнуло.У меня не было ни разу.Или при прокрутке руками назад уперся палец(пружына) и погнула.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Дима Таракан пишет:
Дима привет , предположительно , при подъёме большой и сырой массы .
У тебя такие же направляющие , наш форумчанин попросил меня , выслать ему пружины , так вот они оказались узкие , прислал фотку своих направляющих , они и шире и по середине ребро жёсткости ,
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
подскажите нитка вокруг клюва обматывает и тянутся нитки
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
digstin5 пишет:
Не че не понятно
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
sergakustik пишет:
Дима Таракан пишет:
Таких не видал в своей практике,у меня простые.
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Нужна мне помощ, мой Киргизстан сгнул 10раз правая игла ,где причина спасиба
04.03.2013 - 17:44
: 189
vladko пишет:
зажигание сбито
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
тормоз игл смотри и муфту запуска
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Способа на савети
но вот и ещо произошло
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Зубья то целые , а то будет прыгать через зуб да зажигание постепенно сбиваться
Болгария
: Видин
21.01.2014 - 20:28
: 21
Один зуб сломался, завтра сфоткаю.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Писец
