Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 326 из 391
11715 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sergakustik пишет:
флажки самоделки
Подскажи , для чего этот пропил , на прижимном диске ?
Эта прорезь не правильная.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
alpem пишет:
Ну обоснуй тогда , что не так ?
С нового у меня её не было , в принципе можно и заварить и шлифонуть .
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alpem пишет:
а как правильно?
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Подскажите что может быть не скидивает узел с клюва, руками не стянуть. В поле с отцом пресс первый раз вижу.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
sincos пишет:
Что у тебя происходит , узел завязывается , нити обрезаны , ( если сразу стягивать ) , то и у меня не стягивается , а в работе , происходит наполнение камеры , тюк отодвигается назад , изменяется угол , и узел соскакивает с крючка , но клювик ( несколько секунд ) удерживает петлю , и потом петля сдёргивается , УЗЕЛ СФОРМИРОВАН .
великая РОССИЯ
: Курганская обл.Шумиха
27.12.2013 - 17:02
: 81
Всем большое спасибо, кто откликнулся.Прижим в рабочем положении стоит на уровне пенька- даже несколько за него заходит.Зазор по вертикали да, около сантиметра-попробую убавить:в талмуте вроде бы 0-3мм.Сам прижим у меня самодельный-я старался сделать в его середине как-бы небольшую выемку, чтобы нитка была всегда посередине пенька.Попробывать пока не на чем-у нас дожди через день.
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
николашка пишет:
В низу прессовальной камеры , есть направляющие втулки , передвинь их на другие отверстия ( ближе к иглам ) , и посмотри там на втулках бывает сильная выработка , или проверни или переверни , у меня так было .
14.07.2014 - 01:52
: 1150
sergakustik пишет:
sincos пишет:
рукой не стянешь если при сырой сене завизался узел, для этого нужно чуть расслабить прижим ролика клюва и сделать угол сьема узла на бок есть на видео..
Казахстане
19.06.2017 - 19:34
: 18
Уважаемые форумчане у меня такой вопрос сегодня начал свой сезон на правой стороне Нитка после завязки узла остается за пеньком .Такое происходит каждые 20-30 тюков ,случайно заметил что это может быть
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
Михаил казахстан пишет:
Посмотри с поста 9581 , у меня такое было , это излечимо .
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
sergakustik пишет:
yes3 На киргистане вообще все излечимо )))) Даже если пополам развалится lol
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
alpem пишет:
Джамал пишет:
флажки самоделки
Присмотритесь к позиции нити в момент закрытия клюва и все сами поймете, ну а если не нравится никто ж не заставляет применять у себя!!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sergakustik пишет:
Будет раньше вытягиваться нить. Проверено. Я делал, но немного не так.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
alpem пишет:
а как правильно?
Правильно перерезать прорези на вертолете (на подвижном диске). Нужно нарезать так что бы диск выбрасывал нить сам. При малейшем удержании нити узел роз вяжется.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alpem пишет:
alpem пишет:
да ты фотки давай
: Краснодар
05.05.2011 - 16:06
: 148
alpem пишет:
Интрига какаято !!!
Если не затруднит , сделай фото .
Казахстане
19.06.2017 - 19:34
: 18
sergakustik пишет:
Сегодня разобрал свой вязальный .Все оказалось банально и просто на пеньке ниткой протерло канаву ,заварил и обточил ну еще флажок криво стоял ,был погнут кранштеин к которому он приклепан
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
alpem пишет:
sergakustik пишет:
Так если не так о чем тогда речь, сделайте как надо не мне не вам а шпагату и будет вам счастье
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
Джамал, растолкуй один момент. После узловязания, левая сторона делает такой изъян. Перед самым непосредственным срезом нити ножом, не доходя буквально 3-4 мм срезаемый шпагат очень сильно натягивается и начинает трещать и некоторые волокна нити разрываются об 2 уха вертолета(меж ними проходит нож и режет нить). Сразу же после этого идет перерезание нити ножом. Работает нормально, но концы получаются драные и усилие нити запредельное. Как можно снять это излишние усилие или ураннить срезание?
Казахстане
19.06.2017 - 19:34
: 18
sergakustik пишет:
Казахстане
19.06.2017 - 19:34
: 18
Установил счетчик тюков
Казахстане
19.06.2017 - 19:34
: 18
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
sergakustik пишет:
sincos пишет:
Спасибо откликнувшимся. В субботу поработать не удалось уехали с поля ни счем. Потом выяснилось что были немного подогнуты иглы, и нить не попадала в нужное место. Еще раз спасибо.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Ну вы нашли место. Он же там постояно будет в мусоре
Казахстане
19.06.2017 - 19:34
: 18
АЛЕКС 01 пишет:
Сверху немного есть а так нормально,и не трудно один раз рукой смахнуть мусор
09.02.2015 - 07:45
: 638
Don Emilio пишет:
Джамал пишет:
сделай ножи чуток шире.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
АЛЕКС 01 пишет:
Твой как Алекс работает?
: Мариуполь
08.01.2010 - 19:59
: 11
может кому будет полезно посмотреть. У меня 3 оси из 10 пришлось снимать именно таким способом.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мыслитель пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Немного брешит, не любит тряски. А так очень удобно когда счетчик в кабине
Казахстане
19.06.2017 - 19:34
: 18
АЛЕКС 01 пишет:
Мыслитель пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Так у Вас стоит электронный счетчик
