Вешаешь сзади знак не габарита и все не каких проблем. Только главное ночью только с сопровождением
Вот так просто , и не надо потом штраф платить или с правами распрощаться ?
У нас, я так думаю, это не прокатит , по полям то мне без надобности , но вот приходиться пересекать Федеральную дорогу , да и потом через всю станицу , один патруль на трассе курсирует а один в по станице , но в основном возле школы . Была мысль остановиться и спросить у них , как поступить , но эти допустим скажут , нам пофик , главное чтоб доки были и трезвый водитель , а другие , как себя поведут ?
Есть ссылка на какой нибудь документ , подтверждающий это ?
Не каких штрафов, тоже не в глуши живу, останавливают каждый день, не разу такого вопроса не возникло
Вопрос по крючку и клювику , какая форма оптимальна , если возможно покажите где наплавить или где убрать , как можно снять клюв с крючка , я так понимаю что высверлить , а если это так , то как и чем ,его потом зафиксировать , подскажите , может кто то сталкивался ?
там обычно стенка как лезвие можно пробить и без сверла
Спасибо ! Это понятно .
Вопрос по корпусу , когда ролик падает с беговой дорожки то шестерня привода крючка немного развёрнута ( это видно на фото ), в связи с этим у меня возник вопрос , если наварить дальше беговую дорожку , на 2-3 мм., и в следствии чего получится клювик крючка дольше будет в открытом состоянии , и шестерня привода своей плоскостью будет паралельна корпусу и не будет тереть о тарелку привода , или конструктивно так и должно быть ?
Да пресс та я давно изучил, без интернета еще и книжек ( так что на опыте пролез через все невязки и их причины) просто захотелось попробовать )))) так красочно описывают эти дырки передние. Поставил а там одни проблемы ((( к стати тягу надо тоже удлинять привода игл её не хватает для передних дырок.
Я тоже переставил на передние дырки. На конкретной работе, чтоб прям хоть штук 500 сделать, пока не пришлось, но сколько было сена затюковал (штук 15 и было то)-без пропусков. Но это я не к тому что вязать стал лучше или хуже, а к тому что переставить получилось. Переставив вязалку на передние дырки, одна игла подошла идеально, а другую пришлось по её примеру чуть изменить. На трубе-иглодержателе регулировочные болты здорово помогают правильно подогнать иглы. Тягу не наваривал, закручена в кронштейн где то на сантиметр.У меня в головке этой тяги есть небольшой люфт, хотел новую поставить, но оказалось, что этот люфток тоже помогает не биться трубе-иглодержателю о раму пресса. Всё работает. Попробуй саму вязалку чуть отпустить(крепёжные болты) и сдвинуть назад. Я так понял,что когда вязалка на передних, всё налаживается на пределе-чуть туда, чуть сюда и всё - то тяги не хватает, труба бьётся о раму, то иглы задевают либо за вертолёты, либо за тарелки привода, либо крючки при повороте зацепляют за иглы. Дырки в иглах не пересверливал, так подогнал. Вообщем, сложновато, но можно.
Мне вполне хватило доработки с чешуей на всю высоту и 30-мм пластины под шатун, на 300-400 шт 1-2 невяза, и то из-за того, что клиент хочет тюк 25-30 кг. При плотности в 15-20 кг вообще проблем нету
Беговую дорожку нужно наваривать по длине если плоскость шестеренки паралельно плоскости секции и если между роликом и дорожкой большой зазор.. нужно доработать оставляя один мм
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 8859
Не в сети
Заходил: 7 часов 58 минут назад
Читаю и не понимаю... Названия то неизвестные... Вчера батю заставил крутить потихоньку за маховик. Сам лазал смотрел что и где. Пока толком ничего не понятно, но волосёнки уже дыбом. Доброжелатели предыдущему хозяину запихали фуфайку в угловую шестерню, что около вил... Отколупывал стамеской... Корпус понятно ровнять придется. Муфта, что крутит вал вязалки мотыляется на сантиметр. Работает явно не адекватно...Реально ли ее восстановить с помощью долота, молотка и какой то матери ? Удивило, что пред на ней срезает ( гвоздь на 150), хотя я как то ее потом провернул вкруговую от руки за конец, который тягает рамку игл какого диаметра там должен быть пред? И на маховике?
А вот интересно, если поставить вместо шпонки сыромятину на 12мм, будет ли он крепче или слабже шпонки 10мм со ст35 или ст45 (который заявлен в инструкции)???
В прошлом году за первый укос только раз или два срезало шпонку, а в этом за ночь 6-8. надобно будет такие же ножи как у Дон Эмилео заказать , а противорежущие с насечками, типа сегмента. Вроде как завершился первый укос , пора готовить аппарат ко второму по вашим стопам))) Многие уж на подшипниках, с принудительными флажками и т.д. и т. п. . отстаем от прогресса мал мал...
Еще вопрос, говорят хвостовик на редукторе пресса бывает шести и семи зубчатый и обороты пресса , вил ,подборщика от этого значительно разнятся. Кто что знает об этом?
Согласен, а если наварить и по-новой повторить процедуру, будут ходить ножи? а то в прошлом году одной такой нарезки сегментом хватило на сезон без заточки, нагрузки даже от полусырого валка где встала ешка - е-303 не чувствовала.
Я консультировался у них, выше писал
Леха что еще пресс прикупил?
а сверху что написано , РАЗРЕШЕНИЕ ?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
От вас блин не скроешься), да хочу быть монополистом)
один нагрелся цепляеш другой.
Просто выбивается пальчик. Так же ставится назад.
В том то и дело , пальчик забит с одной стороны (отверстие не сквозное ).
Можно немного тернуть наждаком.
Может, у кого-то есть каталог по пресс подборщику киргизстан ?Руководство нашел а каталога нету . Если сможете выложите пожалуйста.
В закрытом состоянии между роликом крючка и секцией должен быть зазор, наварить шестерню не проблема. Не будет зазора будут переодические пропуски .
На маховике 10мм на вязалке 5мм
Есть срезные втулки и на 6мм.
не стоит увеличивать диаметр шпонки маховика, " дешевле" Привезли ножа на поршень увеличенной длины режущей кромки, металл 12Х с закалкой. .
Не советую я делал такие повторной заточке не подлежат
Почему не подлежат? Я раз в четыре сезона подтачиваю. На циркулярку вместо пилы ставлю камень и вперед. Становится как бритва.
А видюху снять можете ?
