Все длиннее так отрегулируйте как надо или иногда выпрыгивают огромные, тоды смотрим расстояние между беговой дорожкой и роликом , чтоб хватало отпустить собачку, состояние зубов на звездочке и линейке, если все ок, возможно закусывает сам вал если он выработан, все должно работать , пружинку выкинул лет 10 назад
если линейка не поднимается, надо вал привода линейки подрегулировать, отведя его назад. хотя бы левую сторону. вал должен быть прижат к линейке с достаточным усилием. когда отводите вал, следите за состоянием стопора на муфте вязалки, стопор должен удерживать собачку от проворачивания.
Мужики выручайте.Свернул башку на секции.Попала на огороде проволка 6-ка и писец Вращающемуся зажиму и прижимному диску шпагата.Как она умудрилась залесть в вязалку-одному богу известно ,специально хрен засунеш.Может есть адрес или у кого в наличии -договоримся.Новосибирская обл.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 8913
Не в сети
Заходил: 2 часа 20 минут назад
Полез сегодня в киргиза... Подскажите пожалуйста, фиксируется ли как то промежуточный вал к подборщику от осевого перемещения ? Тот, на котором проскальзывающая муфта, внизу ?
И чем обусловлена регулировка ( вылет) звезды на самом подборщике?
У меня нож сделан из ножа измельчителя КСК-100. Для того чтобы он износился трудно даже сказать сколько еще пройдет времени. Если что то не поймаю. Я его только раз снимал на заточку и то можно было не снимать.
: 8913
Не в сети
Джамал пишет:
ФИКСАЦИЯ 2 МЯ КОНУСНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ В КОРПУСАХ
А обоймы внутренние стопорными кольцами? Я дернул за эту звезду, на которой прожины... В общем ее можно втолкнуть к подборщику и так же рукой выдернуть обпатно.... заметил потому, что слетевшая с натяжника цепь на подборщик с промежуточного.... И звезды были дико не в плоскости... Что то погнуто, что то болтается, что то видимо отсутствует...
Заметил, что левая вязалка при прокручивании вала вязалки ( проверял, собрав из двух муфту со звездой на этом валу) как то перемещается. Наверное это вал кривой,... Надо будет завтра попробовать прокрутить тот, с которого снимал муфту... Отжал сегодня у старого хозяина...
: 8913
Не в сети
Зебра1 пишет:
Ну что-не поможете?
Я и рад бы, но железяку только взял и по названиям даже не знаю что это такое
Из своего отсутствующего опыта могу посоветовать только или в тракторный магазин, или через инет.... хоть это, понятно , ж....
Пока сам не знаю где и что может придется искать...
Я ж писал конусом подшипника, гайка тянет на себя конус и уплотняет вал и внутреннюю обойму подшипника
как раз седня на него вал точили
ребята вопрос такой, у меня немного выгнут пол на выходе камеры, от противоножа до выхода получается, это влияет на работоспособность пресса?
У меня была деформирована камера ( выгнута вниз и немного вверх ) , домкратом поднимал и усиливал сваркой .
Не по Киргизам, а по тракторам. А там уже менеджеру воткнуть заказ в голову, чтоб привезли. Шпагат же возят
Шпагат возят не только для киргизов
У нас в Казахстане я нашел нескалько магазинов где можно купить запчасти на киргизов как новые так и со складов времен СССР есть запчасти, но новые не всегда подходят
Я в радиусе примерно 600 км ( а может и по боле ) про магазины по киргизам и не слышал . Вот они красавцы
http://s-agroservis.ru/pricenew/zapchasti-kirgizstan/
Посмотри здесь , они и высылают , спроси о представителях в твоём регионе .
Просмотри внимательно , нет ли на секции трещин , может тебе прийдётся всю секцию заказывать .
у меня тоже выгнут. влияет тем что в эту вогнутость набивается земля и уплотняется так, что через какое то время можно пружины отпускать, тюки всё равно железобетонные выходят. ну или выдёргивать последний тюк и монтажкой выковыривать землю.
всем привет,открыли сезон вчера, пытались тюковать ячменную солому, вымучились просто.... не вяжет и все... почему не вяжет, петля на дальний узел(ближе к выходу с шахты) есть, а ближе к поршню просто прямая... что это может быть? все зазоры выставлял по линейке,хз че ему надо
и 2й вопрос... почему набивает волокна веревки под чашечку(прижимную) прям пучками..... вроде шлифовали, гладенькие, а набивается много и часто
и 3й вопрос
почему иногда выдает парно связанные по 2 тюка?
ну и последний вопрос
вязальную аппаратуру не родную с киргиза на него кто нить ставил? если ставил то какую, и геморно это или нет? и стоит ли заморачиваться?
и 3й вопрос
заранее спасибо за ответы
не захват флажком,или заскок за пенек нитки или плохо держит или поздно закрываеться клюв
длина пружины 41или 42мм пластин.пружина 0,5мм или до упора.
как могут святься 2 тюка
насчет аппаратуры
насчет 2ного тюка, получается что иглы выскакивают 2 раза, с чем это может быть связано?
причем первый раз они вылетаю полностью, и срабатывает вязалка, а 2й раз спустя доли секунды, даже глазом не успеваю заметить как они вышли или нет полностью....
но тюк получается связан одной стороной шпагата с другим....
а когда стачивается навариваешь?
Вчера открыли сезон. Эта тяга почему то не срабатывает. Тюки длиной длиннее метра. Приходилось рукой ее подталкивать, и то с усилием
У МЕНЯ ТРЕЩЕТКА В КОЛЕСЕ, ФИКСАЦИЯ 2 МЯ КОНУСНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ В КОРПУСАХ
Буду точить сделаю.
Ну что-не поможете?
О! Теперь понял. Подшипники с зажимными конусами.
да там цены как на запчасти от космического корабля
У нас ближайший райцентр -80 км.Дак там большинство торгашей про киргизы и не слышали ну не в ходу у нас тюковые.А запчасти надо вчера.Ценники дааааа.
и 3й вопрос
Сегодня смотрел в магазине , эта пара стоит 880 руб , Вам это дорого ?
насчет аппаратуры
у нас БэУшная 1,300 руб. )) пришлось брать, т.к. других вариантов не было ... но налаженный пресс отобьет влёт
У нас дожди задолбади даже первый укос не можем убрать
