Уехал на вахту сын загнул 2 в дугу . Спрашиваю как умудрился , говорит сорвало шпонку на вязалке , заменили и все сразу иглы загнуло .
после того как поставил новую шпонку, надо было руками за дугу игл вывести иглы из пресскамеры до установки муфты в рабочее положение, то есть в то положение, в каком она находилась до среза шпонки. тогда ни чего не погнёт.
Всем привет! Пани помогите моему горю, после замены игл на новые, на правый крючок начало наматывать шпагат и в результате рвет его. где то уже писали про эту проблему немогу найти в чем причина.
Так-то я в курсе , сын теперь уже научен горьким опытом .
В прошлом сезоне наваривал на ножи спец электродом . В этом году снял противорежущий нож а на нем только зазубрины (железо попадало ) даже точить не нужно , будто пару дней отработал .
Хоть вопрос и не мне но отвечу.Для начала покнижке виставить 105 мм тяги секцыи после в книжке (или на пресе) есть рисунок с проекцией клюва на пенек -проверте правильность,затем проверте флажок прижыма нити он должен заходить под пенек.Если секция в порядке тогда орудуем регулировкой пенька(отрезать пенек НЕнадо).
Всё так и было , отрегулировал расстояние 105 мм., расстояние до пенька не соответствовало ( 155 мм.) , увеличил длину отверстий ( для регулировки ), выставил нужное значение , отрегулировал положение прижимного флажка , и проблема с зависанием одной нити на пеньке ( после завязывания узла ) исчезла , Но появилась другая , на левой секции ( а иногда и на правой ) после завязки , из узла выдёргивается нижняя нить ,
Может кто то сталкивался с такой проблемой , подскажите что нужно предпринять в данной ситуации .
Но после завязывания врятли,может в сам момент вязания дик енто могуть бить и клины и терка и ножик что нить режет ну и нить не держат зажимы (вертолет).Тут системно надо подходить мож просто подтягивание вертолетов полечит.
Дима это сокращения ? Или Технические термины ?
Я смотрел сам на вязалку , узел формируется и после начинается стягивание и в это время ( нижняя нить ) поддёргивается , и после снятия с крючка, один конец 3-4 см, а второй 05-1 см., (это в случае завязывания) , а в моём случае , выдёргивается , верхняя нить с узлом , а нижняя , прямая , ровненько обрезанная , такое впечатление , что выработка под клювом .
Без фото или видео определить причину врятли возможно, но судя по описанию либо выдавливание из под прижимов или закусывание при недостатке поворота вертушки, надо видеть , а так только догадки
добрый день.и бог в помощ тем кто на ремонте и тем кто уже в поле. Помогите нужно фото как правильно стоит вмт в каком положении находится тяга привода игл относительно кривошипа
он может как угодно с незначительными отклонениями от точки ВМТ, но я его установил точно отрегулировав останов собачки муфты, хотя тут спецы сказали это не обязательно, но я доволен
спасибо ...я сегодня вывел в одну плоскость кривошип и палец крепления тяги игл хотел убедится правильно сделал или нет
Кто бы не говорил что киргиз капризная техника, все зависит от владельца. Сегодня 500 шт без брака за 3 часа. Владельцы двух месных иномарок в шоке от киргиза.Даже предлагали продать. Я согласился.... лет через 5 ))). По селу уже где-то до 10000 шт набил
Уважаемые Киргизоводы примите опять в свои ряды. Не прижился у меня чужеземный (Фортшриттовский) вязальный аппарат и сегодня по утру я с ним расстался и на всегда.
Несколько основных причин. Правый вязальный аппарат вяжет не стабильно. выдергивается нить из крючка. У меня четыре запасных аппарата все перепробовал причина одна и таже. Оказывается нужна толще нить тогда вяжет стабильно. Но реагирует на скорость, плотность и влажность. Дождь пошел вообще вязать не хочет. Но больше всего не устраивало плотность тюка. Из за того что вязалка, а именно крючок стоит на много выше над тюком и в результате как ни зажимай пружины в камере тюк при выходе когда нить натягивается становится рыхлым. Многим это не нравится. Тюк еле поднимаешь, а плотности нет. с телеги бросаешь об землю ударяется и разваливается.
А вот узлосним обязательно сделаю. Понравился.
Я по осени прессовал солому не мог нарадоваться. А вот сено, да еще влажное, да большая масса не пошла. Поставил на место родную вязалку и про все забыл. Пашет как дурная и все не почем.
Альпем думаю с узлосъемом мучатся не стоит, просто делайте прижим слева как на велгер и с ограничитнлем сползания нити с крючка и узлосьем-направляющий верх и в бок, больше авш ни в чем не нуждается , дальше уже дело техники и опыта, Джамал решил эту проблему как Адин + Adin = ТРИ, то есть у этой конструкции много плюсов...
ДА
Иглы сразу 2 гнет или только правую ?
было 2 аварии, оба в дугу
Вам хорошо вы прессуете... у нас дожди. Косить еще не думаем.
какой электрод? марка?
ЛЭЗ Т-590 диаметр 4ка . Если наваривать в 2-3 прохода растрескивается , так что лучше сначала ( если износ большой ) наплавить простыми электродами .
это им наплавляют коронки эксов и ножи бульдозеров? аналог сармайта вроде, да?
.раз иглы менял проверь плохая закладка нитки
По абразиву больше не было ничего в магазах , взял большую пачку электродов 4ки , еще внукам останется
И как потом точится там заявлено более 60 ед твердости
Болгаркой шлифовальным диском . Я читал про спец электроды , некоторые сплавы расщитаны на ударную нагрузку .
)) нет капризной техники, есть недопонимание ее
Уважаемые Киргизоводы примите опять в свои ряды.через
как же так она ж немецкая должна работать
Подскажите , какие плюсы в перемещении вязалки на передние отверстия ( ближе к редуктору ) , надо ли потом дополнительно регулировать иглы ?
