Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 319 из 391
11715 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
переделали яблоко на подшипник, щас переделываем поршень\шатун под 2 подшипника 209
: натальин-яр
28.05.2017 - 07:30
: 19
добавил чишую
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
у нас с такой залипнет все сходу , это только по сухой днем шпарить
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Don Emilio пишет:
Это правильно , тоже в планах но не в этом году
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Джамал пишет:
У тебя какие Джамал щас приходится и люцерку ночью прессовать..
: натальин-яр
28.05.2017 - 07:30
: 19
я присую днём да и трава у нас кавыль плюс доловое разнотравие
: натальин-яр
28.05.2017 - 07:30
: 19
Денис Бондаренко пишет:
хуторской-казак пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Вот чертеж прижима нити вязалки
спасибо, это в натуральную величину? можно расчитывать размер по клеткам?
Да конечно. И расположение отверстий. Хотя и это индивидуально можно корректировать. Делал все из картона примерялся и после в метал переводил.
вот этот вариант интересен.у тебя принудиловка стоит как флажок приводится в действие невидать на фото. А идея вообще за чётная
Идея переделать принадлежит не мне а Джамалу. Система как на прессе Велгер.Джамал сделал я повторил правда немного по своему,но сути это не меняет.система принудительная. Расположение отверстия как можно ближе к уголку но чтоб не мешало гайку закрутить. Втулку с граблины использовал срезную.в качестве оси прижима-предохранитель граблины 8мм. Ось приварена к прижиму.под шаровую приварена гайка к прижиму на 8мм.
спасибо за конкретное фото и описание.осенью буду переделывать тоже сейчас уже неуспеваю .
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Покачался на качелях.... И опять к Вам! laugh боялся я за сочетание Синтайчика с Киргизом.... И... Так получилось, что у меня появился МТЗ 82 shok
09.02.2015 - 07:45
: 638
Don Emilio пишет:
а я уже меняю. второй сезон пошел,30тыс.и кирдык не выдержал.нужно роликовый искать.
09.02.2015 - 07:45
: 638
вотПодшипник 13611
(Зарубежный аналог 22312K+H2312)
купить подшипник с доставкой, почта для запросов zakaz@completion.ru Звоните +7 499 504 42 68
Характеристики подшипника 13611
Параметр Обозначение Значение Единицы
Номинальный внутренний диаметр втулки d1 55 мм
Наружный диаметр подшипника D 130 мм
Ширина подшипника В 46 мм
Радиус монтажной фаски подшипника r 3,5 мм
Масса подшипника m 3,5 кг
В комплект подшипника входит закрепительная втулка H2312, или H2312.
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).
24.05.2012 - 20:54
: 7600
мы роликовый и ставим, а ты можешь свой корпус подшипника выложить фото во всех ракурсах?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
чех2 пишет:
Don Emilio пишет:
Фигасе у меня 211 стоит вместо шара , более 100000 шт и еще живой
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
может посадили жестко
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
а как еще посадить, мягко?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Да очень просто палец токорь не по размеру слишком плотно сделал, забили в натяг , сразу вроде нечо, хотя чаще заедает вращение а со временем треснул, не мог просто так двухрядник рассыпаться, если однорядник у многох более сезона наработки
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Может корпус жидкий оказался, если внутрення обойма целая, интерено бы причину знать, был ли удар в предохранитель когда рассыпался?
: Республика Башкортостан Мелеуз
08.03.2014 - 13:08
: 21
Don Emilio пишет:
08.03.2014 - 13:08
: 21
Вот подшипник роликовый двухрядный самоцентрующийся . 120 наружной внутренний 55. Сезон отработал уже.
08.03.2014 - 13:08
: 21
Вот такой шатун решил поставить
09.02.2015 - 07:45
: 638
да сидел жестко по наруже ,сам подумал иза этого наверно уже седня устранил жесткость.в том сезоне было пару ударов но все нормально.в этом сезоне было два, считай подряд удара они наверно и навредили.досмотрел еще когда сено рубило подш.стоял немного с уклоном и удар приходился на край обоймы и выломало кусок.внутреняя обойма целая она на зажимной втулке.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
БчЁл пишет:
круто, отпишись как сезон пройдет
08.03.2014 - 13:08
: 21
Don Emilio пишет:
БчЁл пишет:
ок отпишусь.
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
На правой секции с узла выпадает петелька. Может быть из за положения секции? Размер 105-115 мм по букварю, у меня не выходит за допустимые пределы но размер левой и правой не одинаков. И еще при сильной плотности (ночью) бывает правая не вяжет.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
На фото как мне видно просто видернут один конец наружу узла если так то на крепость енто не повлияет никак.А если енто один конец просто торчит в узле второго конца то вариантов больше- самый вероятный ето изос беговой дорожки ролика
10.10.2011 - 21:18
: 128
Дима Таракан пишет:
Вариант первый: выдернут один конец наружу узла. Узел не развязывается, но хотел сделать чтоб был как на левой секции.
09.02.2015 - 07:45
: 638
это размеры под подшипник в место яблока..
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Всем доброго вечера,немного отчёта по ранее решаемой проблеме по невязу на левой стороне, скрутил вал на вертолёте немного назад ,наконец то удалось опробовать и о чудо 1 день 800 и 1 невяз теперь с права, 2 день 457 уже 11 справа, 3 день 528 и 14 справа,короче левая вяжет идеально, зато болезнь таже перешла на правую узел один на задней нити победить пока не могу ,хотя в прошлом году правая вязала чётко и я её даже не трогал киргиз не перестаёт удивлять.
: Рожище
02.04.2015 - 20:22
: 18
Всем привет, такая проблема гнет игл , при етом срезается шплинт только на вязальном,а на маховике целий, что за беда?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Олександр 1992 пишет:
может шплинт маховика МОЩНЫЙ или ТВЕРДЫЙ? небось грабельный зуб засунул?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Привезли ножа на поршень увеличенной длины режущей кромки, металл 12Х с закалкой. .
