Товарищи пожалуйста кто недавно перекидывал вязалку вперед ближе к редуктору, какие операции нужно провести по настройкам если можно поэтапно.
Может ты сперва перекинешь? Этот вопрос был уже два месяца назад. Когда перекинешь тебе походу помогут.. главное старание, глаза боятся руки делают..
Ну это под конец сезона, пока прессует 10 на сотню непровязов, а пока работа есть и эксперементировать особо не когда, уже на последнем укосе люцерки своей 1,5 га попробую перекинуть и поэксперементировать, хотя понимаю, что это лучше, но стоять пока времени нет, с данным вопросом обращусь попозже.
Все мои знакомые перекинули давным давно, что у вас там не подходит я не знаю, поршень тоже не понятно причем , иглы не кто не гнет( если они у вас не косые) , трудно цепок перебить что ле , да оставьте все как есть если вы довольны работой пресса.
А на счет пня то наваривать надо не 2 или 5 или 10мм , а столько сколько надо в конкретном случае , воткнули нитки прокрутили завязали воображаемый тюк, не понравилось-- доварили.
Там все прекрасно видно, а тягать по полю и орать на него как некоторые мои знакомые я смысла не вижу.
Джамал скажите пожалуйста, только цепок нужно будет укоротить и иглы отрегулировать, а тягу привода вязалки которая справа если смотреть на пресс сзади не нужно трогать или ее тоже нужно удлинять?
Откручиваешь привод линейки (можно и саму линейку), снимаешь тягу с вязалки (с права), снимаешь и укарачиваешь цепь, переставляешь вязалку и привод линейки (для него там тоже имеются дырки, регулируешь иглы. ну и собираешь всё на место. У меня тяги не хватило (уж больно далеко иглы вылетали, изменяется геометрия работы, при этом сильно увеличивается ход игл, а следовательно и инерционная сила во время их остановки в мёртвых точках. Тягу удлинять не стал, увеличил рычаг на иглодержателе (к чему тяга крепиться) на сколько не помню, если интересно померяю-скажу. Может это лишнее, но я это сделал из-за увеличения инерционной силы. Поверь, смысл эксперементировать-есть. Подложил 3см. пластину под шатун и передвинул вязалку-результат шокировал, за что огромное спасибо ребятам с этого форума (темы) . Провязи не считал, но уж точно не 10 на 100-ню. В прошлом году при старых установках успевал с 11:00 ч. до 21:00 ч сделать 450-500 тюков, в этом с 14:00 до 21:00 ч. 900 тюков. И при такой работе пресса понял, что такое не равномерные валки. Были бы равномерные, сделал бы больше.
Я и не сомневаюсь в успехе данной операции, но все равно для нее нужно время, а его катастрофически не хватает. Ну а нервы как пишут выше у меня действительно крепкие, в жизни довольно много людей их тренировали или как говорят испытывали, проще стал относиться к вещам, а главное понимание, что в жизни есть гораздо более важные вещи нежели непровязи тюков, да еще всего 10% вот когда он начинает через один или два вязать тогда это начинает выводить из состояния равновесия, но до истерики не доходит, пытаюсь подстраивать и дальше в работу.
А пресс это такая вещь без крепких нервов лучше не подходить
я где-то сохранил таблицу прокладок для редуктора.
и вал-шестерню и ведомый надо перемещать. контроль по пятну контакта. без плокошлифа сложно что-то дельное собрать.
Мыслитель пишет:
А на подшипник нужно ставить шайбы?
пишу по памяти
1. ведущий вал. шлифованная шайба у торца шестерни.
2. ведомый вал. прокладки между наружным кольцом нижнего подшипника и крышкой подшипника. подшипники по схеме "в распор". вверху надо тоже прокладки подбирать.
3. башенка. по месту подгоняем. можно и полуколхоз.
день не спеша на перестановку, ещё пол дня на регулировку в поле ! зато за следующие два дня и догоните свою норму выработки и перегоните. у меня сегодня отладка была. вроди всё пошло. только возле узла нитка которая с иглы идёт имеет какой то надрез. я перед этим пеньки наваривал и в длину (чтоб нитка за пенёк не заскакивала) и угол наварил ( чтоб шаёбы под пенёк не ставить) возможно при отболгаривании сварки какой то заусенец остался вот и надрезает а заскок нити за пенёк в результате вылечил поджимом натяжителя нити и натяжением пружины.
каким образом его можно приобрести и во сколько обойдётся?
если надо затюковать ровно 100 тюков соломы и будеш бегать до пресса смотреть сколько еще осталось.сгорели у меня два канкулятора два элктромеханических и вот третий на пределе.
мне надо по другому. напресовал телегу до полна. отцепил, посмотрел показания,сбросил, подцепил другую телегу и всегда знаешь сколько телега тюков взяла. а если валить на поле, то в конце дня посмотрел на счётчик и прикинул во что обойдётся погрузка и перевозка.
Сейчас маленько не в тему. 10 тюков непровязи на 100-ню, как скзали выше это от переизбытка нервных клеток. Так телеги, которые заполняются минут за 30 перецеплять, этож тоже сума сойдёшь. Сегодня испытал гидравлику. На подборщик идёт гидравлический шланг, в него внедрил тройник и вывел гидравлику на задницу пресса, где и подсоеденяется телега. Телега наполнилась, нажал рычаг. С начало поднимается подборщик, потом тюки посыпались,ну а потом фура к ним подъезжает. Фуру сегодня не грузил-в скирду складывал. Круг прошёл-около скирды выгрузил, ещё круг-ещё выгрузил. Два человека в телеге, два скирдуют.
Наваривать палец не есть хорошо, и при повороте крючка цепляется.. и приходится отодвигать направляющее шпагата, он должен быть в упор в лево..
мужики дайте ссылку на электронные счетчики.где купить.
Синий DC12V 4 Цифры ПРИВЕЛ Счетчик Метр Панели Плюс-Минус-Счетчик с Релейным выходом
http://s.aliexpress.com/NjQzyQ7N
(from AliExpress Android)
http://www.owen.ru/catalog#48555737
http://www.elektropole.ru/index.php?productID=971этот пойдет
Ну это под конец сезона, пока прессует 10 на сотню непровязов,.[/quote]
Ох и крепкие нервы у вас.
по мне механика самое оно
делал этот узел два года на зад там всё просто шайбы подкладываешь или убираешь
Кто нибудь ставил шайбы под планетарку, при холостом ходе вал постукивает? Что делать?
в том году тоже в разгар сезона стучать начал, вскрыли, а там болты коронной открутились и об корпус редуктора бил
пишу по памяти
толшина на сколько мм? Примерно
тут не понял..
это что? Можно наглядно как то по рисунку может..?
по месту набор подбирается. было в ЗИПе кой-чего.
http://www.ebay.com/itm/1pcs-NEW-Mechanical-5-Digit-Click-Stroke-Pull-Co... Вот ссылка на счётчик механический 360 руб бесплатная доставка
1700р в магазине сх запчастей привод от линейки что мерит тюк точность 99%.до этого был калькулятор
Механический я б не посоветовал хоть за 10р, испытанное дело, потому что итак придется считать самому.. Вот мой секретарь))
Мужики а от чего Может соскочить натяжитель клюва?
