когда опустил пеньки количество непровязов здорово уменьшилось
Мыслитель пишет:
не касаются ли флажки к пеньку опусти их вниз чтобы не задевали гпагат была проблема
зазор между пеньками и флажками по горизонтали большой даже флажки пришлось немного подгибать, чтоб зазор уменьшить хотя бы на толщину шпагата
Мыслитель пишет:
если иглы не отрегулированы к вертолетам не захватит нить..., если вертолеты не подают нить прямо на крючок, нужно
вертолёты захватывают нить безупречно.
Мыслитель пишет:
крючок опустил на одну шайбу а вертолет поднял на одну шайбу
о каких шайбах идёт речь???
Мыслитель пишет:
остается захват нити клювом, если между клювом и крючком зазор вытачи клюв..
крючок на этой секции был надломлен. поменял его на совдеповский. на больших оборотах вязал такие узлы что хоть на выставку.а сейчас при 400 оборотах вома узлы идут какие то рыхлые. одна нитка при прокручивании крючка на крючке остаётся свободной и выравнивается только когда узел сошёл с крючка и натягивается.
В этом году новый механ на киргизе и второй день подряд такая ситуация. С утра до обеда все нормально, но после 4х часов начинаются невязи, первый день думал пройдет, а тут второй день подряд. Такая чертовщина у меня только или что то подобное присутствует в эксплуатации киргиза???
Смазку делаешь? Обычно раньше утром бывало нелады когда пресс холодный...
Мыслитель][quote=Don Emilio пишет:
Утром мажет все тавотницы пресса, вязалку в том числе
медные шайбы их ставляют когда большой зазор тоже...
шаёбок точно не было,когда менял крючок обратил на это внимание, а
вот на зазор не обратил. завтра с утра посмотрю.
Мыслитель пишет:
А дорожка на плоской стороне секции не поломан?
а какая там дорожка может отломиться? что по ней бегает? если дорожка ролика крючка, то я её наваривал и болгарил, теперь клюв открывается на полный рот.
Мыслитель пишет:
Да дорожка ролика, если со стороны игл не ровная то может ролик пригать за зажим при быстрой работе.. видел много секций без этого отрезка, открытие пасти крючка на всех секциях хватает а вот закрытие клюва когда вот в чем вопрос..
По росе он не вяжет . и когда шпагат отсыреет.оденьте шланг на ресивер и после 400-500 тюков продуйте вязалку или руками оттуда соберите все. если есть углекислотный огнетушитель можно им. 1 сек и чисто все
крайние новости в проекте создания клона вязально аппарата ПСБ205.
пружины в муфте вязального жестковаты. в выключенном состоянии иглы немного дергаются. т.к. сейчас вершина игл находится ниже направляющей шпагата, то были случаи обрезания шпагата (протерло нафиг).
подтянул торозок, амплитуда дерганья уменьшилась. Забить?
подал вчера сено в камеру, первый завязался. забыл отрегулировать сброс линейки. дальше лажа пошла.
крайние новости в проекте создания клона ПСБ205.
Было такое за один раз несколько узлов... если тормазок собачки регулировать максимально верх он не гавкает.. вот из за этого тоже не хочу менять вязалку пока отрегулирую, и наберу опыт время потеряю, а авш глазами диагностику провожу за минуту и диагноз ясен.. но будем ждать частых новостей от псб..
Была мысль провести трубки к вязалке но слишком мало атмосфер, мтз 80 сколько может набрать?
,нафиг мне пресс???? у меня две своих сипмы! 50/50 ))))))))))))) киргиз под пистолетом не зацеплю! без обид но это не техника геморой один
а кто ж спорит, погоняй симпу лет 20 потом сравним)))
седня тоже была мысль спалить, задолбал с того года уже, левая сторона, седня башку включил, а до этого вопросами заваливал, Джамала достал как крючок свернуть, а оказывается "дело не в бобине"
короче на вертолете не было канавок, вся причина(наверное помните в том году мою аварию, после этого поставил секцию СССР новую в сборе, пошла нормально, но недолго, сломало клюв, поменял крючок и началось, а ведь с родным крючком вязал, а с несвоим вертолет виноват))))
нарезал, пошли аккуратные кирпичики
А дорожка на плоской стороне секции не поломан? Дорожка если оторвалась тоже проблема
Если киргиз не нравится купите такой пресс https://youtu.be/mQC62OwEgMw
А в чем проблема именно?
Здравствуйте! Подскажите поршень сколько ударов должен делать в минуту?
На фото можешь показать?
[/quote]
Тюки совсем рыхлые. Можно плотнее.
Салам алейкум Мыслитель как опытный прессовшик подскажи что не так капризный больно
Вот еще
потшипник 6909RS
Мужики ,может у кого есть обоймы ролика поршня ,мож кто продаст ,две обоймы нужно ,и шайбы на ролики .
У Вас валок слишком маленький , либо скорость небольшая . Попробуйте чуть побыстрее 6-8 срезов на тюк .
Тюки совсем рыхлые. Можно плотнее.[/quote]
Так потом не поднимешь их вилами
да скорость маленькая, быстрее пущу срезает шпонку на маховике.
что где нарезают?
вот так нарезал, на правой так и было
на моем прессе они почти гладкие
