вчера заметил, что если маховик рукой крутить в обратную сторону, то в какой то момент вязалка начинает крутиться в обратку, я так полагаю обгонная муфта виновата? или это норма?
Это норма потому что вдругую сторону тормозок не работает, только в одну сторону
Маленький ролик сбивает инерцию вала.. чтоб не прокрутился дальше.. помошь для тормоза вязалки.. а тот кто убрал знает для чего убрал, если найти причину по которой он лишний тогда другое дело.. но мне он пока не мешает..
он нужен для того чтоб при обратном вращении поршня (например при срыве шпонки ) вывести иглы из камеры тем самым поднять сторож, для повтора неудавшейся обвязки тюка, но вот момент : провисание цепей, люфты на звездах и конических передачах приводят к тому что надо сделать четверть хода поршня чтоб вязалка только пошевелилась и смысл пропадает, я попросту если вижу что вязалка стартанула вывожу иглы из камеры, меняю шпонку или что там еще по ситуации и вперед.
вал вязального останавливается тормозом, если обороты высоки тогда и самим кулачком . обратный ролик вроде тут ни чем не поможет
всем привет, подскажите кто что знает, уже голову сломал не могу понять, что ему нужно, вроде не глупый и опыт больше пяти лет. в общем все началось с иглы. Всё работало норм, но на левой игле небыло ролика на носике, поменял иглу, о чудо всё завезало замечательно, но после небольшого ремонта (снимал трубку на которой нижние пластины прижимают чашечки), и началось, то рвет то не вяжет то одну то обе, меня скоро накроет засхерячу его), зазоры все как в книжке, он узлы вяжет хорошо, проверял ручной прокруткой! но заметил такой косяк, НИТКА ПОСЛЕ ЗАВЯЗКИ УЗЛА, ЧАСТО ОСТАЕТСЯ ДВЕ НИТИ ЗА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ(НАПРАВЛЯЮЩИМ), Т.Е. ТА КОТОРАЯ ДОЛЖНА ИДТИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ТЮКА И ТА КОТОРАЯ ДОЛЖНА СХОДИТЬ С УЗЛОМ С КРЮЧКА НАХОДЯТСЯ ВМЕСТЕ ЗА НАПРАВЛЯЮЩИМ ПАЛЬЦЕМ ИЗ-ЗА ЭТОГО РВЕТСЯ УЗЕЛ И МОИ ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАЙТИ ПРИЧИНУ
Всем доброго вечера. Выручайте в очередной раз, проблема такая уже неделю бьюсь не могу устранить. Каждый день с утра выезжаю все нормально после первой сотни начинается непровяз на левой стороне может через 20 а бывает как по счетчику через каждые 5.Из сделанного:пружину вертолета как только не крутил, флажок подводил, пенек двигал вперед и вправо, вертолет пробовал ставить старый, менял целиком всю секцию бесполезно, болезнь одна узел на одном конце шпагата. Нервы уже на пределе. Выручайте. Кстати ранее поднятая мной проблема про обрыв нитки на этой же стороне ушла после переставления направляющих втулок ближе к иглам, за все это время не одного обрыва.За это огромное спасибо всем.
Крючки ставил новые в прошлом году, открывается на всю, дорожка наварена, обточена. Позавчера заменил целиком всю секцию на которой работал прошлый год без нареканий (забраковал из за маленькой трещинки у основания вала крючка), проблема не меняется.
впечатление, как будто нить остается за пеньком ....
из хроники сенозаготовки 2016:
сегодня были плотные валки. хавает. теперь точно надо подгибать съемники. иногда встречается несъем узла. ЗХ+реверс и обороты 1500 без остановки
Пока не могу вспомнить, кто знает, подскажите, пожалуйста!
Подреж на 1 см тормозные накладки что бы диск позже входил в зацыпление с ними
Добрый день!
Raim Абый, к сожалению не знаю Вашего имени, подрезать не буду, пресс за 130 км, через два дня поеду найду причину. Ослаблю тормоз игл, проверю, буду искать вообщем где задевает и тормозит!
Вот у меня очень огромная просьба к Вам ЗНАТОКИ: Raim63, Джамал, чех2, Don Emilio, Мыслитель, ra99, alexrus500, alpem, Алик605
У кого есть возможность выложите, пожалуйста, видео-обзор своих прессов - вязальный аппарат, иглы, направляющие шпагата!
Надеюсь на понимание!)
Добрый день!
Направляющие у меня как у вас... Джамал то со всеми кишками выложил))) Райм два месаца назад показывал дно на фото, только у меня так не скоро получится вязалка завалено глыбом сена..
Добрый день!
открути 2 болтика прокрути тор.диск как тебе надо наметь и просверли новые дырки.и резать ничего ненадо.вот остановка тормоза.
Пенек вперед до упора, как раз как по книге 156мм, вправо сдвинул на толщину шайб 8, может мало?
Очень много, шайбы под пенек нужно регулировать по плоскости секции, угол пенька ровно по секции это больше чем достаточно, но такой вывод пенька мешает шпагату если снизу препетствия для проходо нити.. и направляюшее шпагата получается намного дальше это тоже не есть хорошо, тогда я палец отрезал.. на толшину шайбы, и подвинул ближе направляющее шпагата..
Добрый день!
ОК, Спасибо! Да, у Джамала смотрел видео, там почти все со снятым вязальным, или прокрутка вязального, а увидеть бы всё на видео в сборе, и кстати обратил внимание на вылет игл, только у него высоко уходят, и вяжет ведь на
Добрый день!
Спасибо! Я пересмотрел свои видео прошлого сезона, тоже было как у всех. Не понял почему в этом году не доворачивает, поэтому выяснить пытаюсь)
А сколько отзывов было про скорость прессования у Raim Абый, увидеть бы ещё всё устройство, обзор)))
Добрый день!
Добрый день!
А где видео?
есть ещё на моём канале, качество старого тел., в этом году будут лучше, тел. обновил)
Оператор из меня не совсем хороший, буду учится
Нашел иглы раньше вертолета уходили,тягу игл укоротил норма
Мой сменщик
Выкинуть или нет решать вам, мне он не нужен, уже 60000 тюков как не нужен.
тогда спрошу так, для чего он нужен?
я считаю чем проще механизм тем он надежнее
[quote=ra99]
катался на ЗХ+реверс (ЛТЗ)-для начала.
сегодня будут плотные валки. посмотрю как там пойдет. валки в потолок пропускной способности приемной камеры.
В этом сезоне вяжет все что проглотит , вроде ничего не трогал , уже шея болеть перестала , назад почти не смотрю , оборзел .
Может с флажками что?
Крючок не схватывает одну сторону нити
Нет.
Какой свободный ход рычага узлоснима?
Добрый день!
У вас какой диагноз Альпем...?
обверни упаковочной бумагой и закинь.тоже без него полет нормальный.
А где видео?
Сними как собачка муфты в ограничитель входит, что то не вьеду как вообще недоворот возможен
Ого погрузчик хороший очень.
