Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 209 из 391
11715 сообщений
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Дима Таракан пишет:
может прсто корзину СМД впиндюрить.Но я против приварки диска.
вся корзина не влезет.места мало между маховиком и корпусом редуктора, а диск на поводок можно и на шлицы одеть но тогда надо диск конкретный искать. с большим отверстием . хотя есть такой. это диск сцепления вома на т-16. а первую деталь можно сделать из маховика уаз или с газона, проточить чтоб потоньше был. металл прочный на долго хватит. тем более что проворачивать будет не постоянно а только тогда когда натяг превышает допустимый, а это бывает в редких случаях. граблина в ножи, потерянные в валке вилы и т.д.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Don Emilio пишет:
еще можно фрезернуть спицы маховика и вывести ровную площадь, к этой площади выточить большую шайбу и прикрутить к спицам, вывести плоскость этой шайбы с площадью маховика, по которой уши поводока скользят и получится приличная фрикционная площадь.
вот эта большая шайба и есть первая деталь обгонки.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
МОТОРИСТ 74 пишет:
вот твою схему со слов не могу у себя в голове нарисовать, можешь чертеж на бумаге и сюда
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Я не знаю у кого как,у меня предохранитель срезает примерно раз в неделю и то по причине усталости,это на махавике. А на вязалке с мая по октябрь,т.е. весь сезон.сейчас буду новую ставить чтоб в сезон старую не срезало.иглы 4 года не одной не гнул.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
МОТОРИСТ 74 пишет:
Дима Таракан пишет:
Со всем согласен.Деталь №1 утончать не надо просто вирезать нутро ведь родная плоскось грубо по диаметру поводка а дальше места полно.Тут другая может бить проблема -рама нам не помешает.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Как то так
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Don Emilio пишет:
я даже с собственного компа фотки с трудом выкладываю.а уж чтоб что то нарисовать да ещё и выложить? blush2 но тут и на словах всё понятно. если ты обгонку на жатке комбайна видел то принцип работы её знаешь. первая деталь там как правило звёздочка на ней по кругу шпильки в нутрь шпилек на звёздочку укладывается диск сцепления и прижимается металлическим диском, который одевается на шпильки и прижимается одетыми на шпильки пружинами. вот если в место звёздочки взять маховик уаза вкрутить во кругу шпильки, а сам маховик прикрутить к маховику пресса со стороны редутора, шпильками в сторону редуктора. а диск сцепления одеть на нарезанные на поводке шлицы. потом другим диском с отверстиями под шпильки диск сцепления будет поджиматься к маховику уаза одетыми после него на шпильки пружинами.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
п
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Дима Таракан пишет:
да там сантиметра два от маховика. а что если шпильки вкручивать не в первую деталь, а в третью? в сторону маховика пресса? а в маховике уаза , закреплённом на маховик пресса просверлить отверстия под эти шпильки в тех местах где не будут мешать спицы маховика пресса???
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Вариант
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Народ такая идея если с фортшитта целиком редуктур перекинуть что мешает?
казахстан
28.02.2016 - 21:34
: 9
Raim63][quote=622715 пишет:
если вас не устраивает такая переделка пожалуста не делайте я не кому не навязываю уже 5 сезон проходили и еще сезон по ходят
Может ваша переделка и к лудчшему а чем родные ролики не устроили,думою 5 сезонов не показатель,нужно смотреть с выроботки тюков.
тюки не считаю но в день три пары бухт нитки уходит
24.05.2012 - 20:54
: 7600
МОТОРИСТ 74 пишет:
я даже с собственного компа фотки с трудом выкладываю.а уж чтоб что то нарисовать да ещё и выложить? но тут и на словах всё понятно. если ты обгонку на жатке комбайна видел то принцип работы её знаешь. первая деталь там как правило звёздочка на ней по кругу шпильки в нутрь шпилек на звёздочку укладывается диск сцепления и прижимается металлическим диском, который одевается на шпильки и прижимается одетыми на шпильки пружинами. вот если в место звёздочки взять маховик уаза вкрутить во кругу шпильки, а сам маховик прикрутить к маховику пресса со стороны редутора, шпильками в сторону редуктора. а диск сцепления одеть на нарезанные на поводке шлицы. потом другим диском с отверстиями под шпильки диск сцепления будет поджиматься к маховику уаза одетыми после него на шпильки пружинами.
а места хватит?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Вот это я ляпнул с муфтой smile3 , теперь куча народа не спит нормально laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Я сейчас точно не помню устройство этого узла. Давно разбирал. Но мне кажется если маховик вместе с поводком развернуть то все станет. Тогда вместо поводка сделать диск и прижать обгонной муфтой . Соответственно поставить прокладки. Сейчас сделаю чертеж.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
622715][quote=Raim63 пишет:
622715 пишет:
не верю 3 пары это 3 тысячи с лишним тюков на киргизе это не возможно! за день
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Если равномерная масса 8-10 оборотов поршня - тюк, 8-10 сек на 1 тюк, 6 штук в минуту, 360 в час, 3600 за 10 часов, что тут невозможного, можно и быстрее но сильно страдает равномерность размера тюка и увеличивается его размер, а линейку трогать лень. Вот тока зад и спина в последнее время уже не тянет, иногода и на тюке полежать приходится пару минут.
Во самому итересно стало сколько срезов на тюк у присутствующих в ветке?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
кто нибудь ради эксперемента между маховиком и поводком заложите что то типа накладки тормозной! и родными гайками зажмите и крутните пресс! а вообще приварить к проводку флянец и родными гайками регулировать нагрузку!
24.05.2012 - 20:54
: 7600
без пружин не выйдет
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Джамал пишет:
Вот это я ляпнул с муфтой , теперь куча народа не спит нормально
спать не будут только больные на железо. но это для них как наркотик laugh
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Ну так оно и есть, каждому бы еще дома чермет тонн на 100 и вообще счастье немеряно, что для любой затеии подходящая болванка была smile3
07.06.2011 - 13:45
: 2614
на сипме вроде нет пружин! зачем они нужны там?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alexrus500 пишет:
ты фотки даувай
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
я думаю не может муфты без пружин или другой системы давления на трущиеся поверхности
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Джамал пишет:
ну принципе понял! ну че нить надо думать
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Инструкция по сипме.Там можно посмотреть необходимое усилие на предохранительной муфте маховика ну и может еще чего интересного найдете.
rukovodstvosipmaz-224.pdf
: Богородицк
16.03.2016 - 07:27
Всем привет я здесь новенький как вам такое решение проблемы с шпагатом
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
cozanostra пишет:
хорошая инструкция всё читается легко super может и на киргиза такая же найдётся?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Дмитрий925 пишет:
У меня такая же конструкцыя только закреплено на тяге секцыи пластину взял от стартера бензопили.Хорошо для тех кто страдает закидиванием нити.У меня както полечилось и я приблуду снял но для хронических случаев -рекомендую.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Так на велгере по такому же принципу сделано.Только не из плоской пружины,а из проволоки,диаметром приблизительно 2 мм если память не изменяет.
МОТОРИСТ 74 пишет:
вроде что-то есть...
Для чтения нужна программа открывающая формат djvu
kirgiz.djvu
