мужики у кого какой формы ножы самодельные стоят на вязалке??ПОДЕЛИТЕСЬ ...я сегодня сделал как тут на форуме гдето проскакивало..вечером скину фотки.ХОЧУ ПОКА ВРЕМЯ ЕСТЬ ЕЩЕ КАКИЕ НИБУДЬ ПОПРОБЫВАТЬ НА ЗАПАС
А что с родными ножами не так? Сколько лет работаю стоят и стоят , вспоминаю про них когда совсем рваный, растрепаный край нитки получается или когда все разобрано, 2 сезона точно не трогал вообще. Зачем велосипед изобретать, ну а если кажется что сталь г-но, то попробуйте сделать с полотна для сабельной пилы (сталь быстрорез, толщина 1-1,6, сверлится тока перьями по плитке.
добрый день .Я редко даю советы Но я не снимаю уголок с1997г. все я перелелал те кому не нравится я навязываю Недостаток один при правом развороте с вкюченым вом крестовина стучит сильно при левом тишина .
переделывать много надо но этого стоит я первый раз на прессе работал был заводского исполнения, предохранитель на маховике даставал так как до меня его кто та очень хорошо по имел да и сам маховик весь ходуном ходил одним словом пресс был кончиный по полной программе, отработав один сезон кое как с осине начил пресс переделывать на свой лад, первым делом выкинул втулки с маховика поставил туда подшибники конические вот номер не помню так как довненько было в 2009 году но точно помню что подшибники от газика 53 задней ступицы наружнии два одинаковых подшибника а саму втулку пратачиваеш на токарном станке
я делал с сегмента косилки.но не дорезает как буд то.пару ниточек остается и пролазиют под ним.вот сделал другой формы
Ну пилка лобзика гнется чуток , думаю от сабельной тоже.
Заточка тока нормальная нужна, а не напильником, Выведите на войлоке будет брить, тогда не то что шпагат волосок режет.
А дальше? И про поршень как там?А главное фото.
фотото будет только в мае на ремонт поставлю как раз вскрывать редуктор буду, поршень у меня тяжелый весом гдето 120 кг его чучуть переделал, а поповоду роликов на поршне, пришлось помучится так как родные крепления пришлось срезать в отверстиях зделать конус и заново выстовлять и приваривать ,так сразу что я описываю как переделать без станочников не обойтись , у меня проблемы нету с метало режущими станками дома имею да проффесия первая моя токарь -фрезеровщик, пыльники делаются из листового металла 2 мм ,
Я потихоньку осваиваю , времени нет только. Будем ждать фото. Шпонки изрядно поднадоели, потянуло на муфту фрикционную, когда нибудь дойду до кондиции на переделку
на симпе так офигенно! массу схватил вом стал выключил газу дал включил! железяку поймал на муфте буксует включил вом железяку выкинул поехал дальше уже пробывал симпой пресовать! скажу мужики небо и земля! правда немного прессовал ну трактору легче не трепит его как киргиз и плотность тюков больше если на всю накрутить палец под нитку хрен просунеш это на соломе правда на выходе из камеры бывает нитка не выдерживает лопается флекс
и в поршне штатные ролики заменил на двух рядные подшибники с ауди 100 с переднего колеса
Никого себе только один подщипник 500р это же 5 штук... и еще переделки... пыльники... они хоть долгвечные? Закрытые ?
если вас не устраивает такая переделка пожалуста не делайте я не кому не навязываю уже 5 сезон проходили и еще сезон по ходят
меня устраивает все что оригинально и долговечно, свои сомоделки лучше бывают чем заводские сам тоже думал давно на какой подделать , у вас закрытый или открытый подшипник я разные нашел тут... ждем фото..
На Сипме при ударе в упор будет крутить маховк не сривая шпонки (ее там нет) место нее фередо как и на Форшрите.Просто не надо менять шпонки.
А он не дымит? И как быстро стирается фрикционный диск? Мне кажется на киргизе пока остановиться маховик, весь пресс будет как в тумане вонючего дыма.
С муфтой он остановится быстро она как тормоз будет работать.только посмотреть бы как она устроена.мысли то есть как сделать но не лишним было бы увидеть.
а зачем мудрить то? берешь корзину в сборе ЯМЗ однодисковую и целиком втыкиваешь, хотя может и мтзшного хватит.
Денис Бондаренко пишет:
вот симповоды отписались бы, уже второй раз за зиму данный вопрос поднимаем.
Это генеальная идея. А с другого пресса не получится приделать....КТО ГДЕ ВИДЕЛ ЗАКИДЫВАЙТЕ ФОТО думаю это реальная тема то что ни хватает киргизу
шоб дымила не видел ну я ещё не работал можно сказать но раз срабатывала! получается при ударе проскальзнул сглалил удар! а дальше или на переднем фирадо буксанул или в тракторе вом! но сам пресс глотает массу намного больше киргиза и не становится за счёт болонсира который на шатуне! ну все вроде забирают моего киргиза сегодня задаток оставили
прошу прошья за качество зима вернулась.
а крестовины с\х на 25 или усиленные?
пока фотки не могу скинуть не чем с фотать а вот черчежи могу начертить и весь процесс описать переделки маховика и предохранителя
Будь как дома на кавказе гостям рады всегда... вы пресс цепляете так? Или на все общее разницы нет?
ее слегонца подогнуть можно? или лопнет?
Опустите ниже нож, должен чуток царапать вертолет, вот если вертолет кривой то согласен проблема.
ты про маховик?
Ну да
а дым идет с муфты?
Может ваша переделка и к лудчшему а чем родные ролики не устроили,думою 5 сезонов не показатель,нужно смотреть с выроботки тюков.
На киргизе стоят фрикционая муфта на маховике или на сипме по другому сделано
а как интересно момент регулируется?
От таких есть польза
это обгонные муфты
там есть гайка большая! регулируется ключ есть такой усилие кг показывает! короче я туда не лез!
