Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 206 из 391
11715 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал пишет:
И у вас я смотрю дрожит, раз резинку подкинули , помнится что тока туда не пихал, максимум неделя работы или грубо 10000-15000 тюков и опять болтанка. Новых карданов не найти было, что стояли дорога тока в лом. Потом как то и попался цельный новый, в чехлах, на кнопках, купил и по сей день даже кнопки родные на крестах живые.
Чтоб не дрожал нужно сделать всё плотненько и новые шлицевые валы а так как всё собрано с б.у. поэтому немного качает но не бьёт. По крайней мере ось не ломало она на 18 мм. А резинка чтоб не шумело.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Была у меня конструкцыя на основе поросенка от КПК-2-задолбался варить и выбросил.Сейчас на всю длинну, самодельный на крестовинах Т-150, болтает но не критично а с опорой надо хорошые карданы а то рвет все.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
И все таки если крест в месте пальца (соединения пресса и трактора), то скольжения кардана минимальны, а значит и износ помедленнее
: Ульяновская область
09.01.2016 - 21:26
: 20
На кривошипе н а пальце ,где крепиться шатун со сферой есть люфт.Если снять этот палец, наварить, обточить на токарном до нужного размера и на место поставить.Это я к чему.Потому что втулка стоит советская видимо, поэтому не хочеться менять и люфт не очень большой, но хочеться устранить этот недостаток.В магазине не знаешь ведь на что нарвёшься.Стоят они там как куклы,им лишь бы продать.А потом расхлёбывайся.Вопрос? Сварка -она же твёрже чем обычный металл.Не разобьёт ли втулку?На том конце шатуна такая же история.Что посоветуете?И ещё.Палец на кривошипе приварен.Сверху маленькой болгаркой можно ,а снизу палец можно повредить.И где гарантия ,что его ровно приваришь.Кто нибудь делал это?Заранее благодарен.
09.01.2016 - 21:26
: 20
Что за крест вместо пальца.Или я что-то пропустил.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Уж если все равно токарник использовать так точите сразу палец новый весь и все.
По поводу креста так вроде как карданы обсуждали, соответственно крестовина кардана.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Только скажу что втулки наверняка яйцеобразные и вся работа коту под хвост, уж если лезть то делать пару.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал пишет:
Так то оно так,но при таком расположении крестовины круто не повернёшь с врашающ мся вом крестовина складётся под углом 90 градусов а при таких изломах она не будет вращаться.у меня на прессе заводской вариант.,не считая самодельной стойки. Вращаюшееся опора тоже заводская.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Рустик 73 пишет:
Палец на кривошип сделал из штока на 55мм,с цилиндра походу с эксковатора купил в чермете как лом на вес.втулки на яблоке заменил.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Кстати ту часть кардана которая от опоры до маховика можно сделать из квадрата так как перемищение произходит только при переходе в транспорт и рабочее положение,а во время работы он не перемещается .,а значит и закусывать не будет. Ту часть которая от опоры к трактору нужно делать с шлицами.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Рустик 73 пишет:
Сварка может бить тверже только тогда кода используются твердые электроды. Обычные электроды обычно мягкие.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Рустик 73 пишет:
я делал той зимой, тоже втулки свои стало жалко, расточили на станке пока овал не вывелся и выточили новый палец под него, делов то.
Товарищи вопрос по кардану. Хочу приделать от зила или газа. У них крестовины одинаковые? Диаметр трубы одинаковый или разный?
: Волгоградская обл. Новониколаевский р-он, х.Киквидзе
22.06.2013 - 14:47
: 36
Здравствуйте , вот и я осилил всю тему всем огромное спасибо за полезную информацию, завтра стану счастливым обладателем "киргиза". Принимайте в свои ряды.
https://www.avito.ru/novohopersk/gruzoviki_i_spetstehnika/press-podborsc...
беру здесь, на фото не он.
казахстан
28.02.2016 - 21:34
: 9
добрый вечер я прочитал форум от корки до корки хорошие и очень полезные советы, хочу поделится своим опытом тоже имею пресс киргистан , так я чучуть его переделал повыкидывал кой какие втулки и перевел на шарикоподшибники ,в первую очередь кривошиб убрал сферическую втулку поставил сферический подшибник, и в поршне штатные ролики заменил на двух рядные подшибники с ауди 100 с переднего колеса
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
622715 пишет:
А об этом пожалуйста поподробнее. Надо ли, что перетачивать и как долго уже работает? fotku
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
всем hi ..мужики на днях ездил на точку начал делать пресс...наварил шестерни.теперь не болтаются.НАЧАЛ СНИМАТЬ ЧЕШУЮ А ОНА ОКАЗЫВАЕТСЯ ВООБЩЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИЕ СТОИТ lol я как купил и не обращал внимания. подскажите почему один крючок когда прокручеваешь ролик его упераеца в пластину прижима ролика.а потом под нее залазет.бывает как надо..через раз. и еще прижим нитки флажок как должен стоять от пальца..по книги сделал а флажок далеко заходит за пенек очень..пробывал без нитки
14.07.2014 - 01:52
: 1150
дмитрий 666 пишет:
Клюв имеешь ввиду заходит поб прижим клюва? А плажок в рабочем положении должен стоят 1 мм до пенька чтоб не зажимая слишком сходил с пенька в крючке, и еще чтоб не вперед не назад во время работы не закидывался такое положение поставил и свой флажек потом под него регулировал пенек чтоб между ними остался 1мм иначе не получается, эту систему они до идеала не довели. Или нужно менят систему как показывали по видео и фото.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
я так понял сработал флажок он не доходит 1мм до пальца...И КЛЮВ РОЛИК ЗАХОДИТ ПОД ПРИЖИМ КЛЮВА ПОЧЕМУ????
14.07.2014 - 01:52
: 1150
дмитрий 666 пишет:
Когда флажек сработал до пальца1мм если идет дальше укороти тягу флажка.
Я такое заметил но непосредственно проблем небыло у тебя перевес клюва ролик раньше поднимает клюв или еще бывает когда дорожка секции неправильная лучше закинь фото... если наместе не увидешь он разные фокусы кидает
казахстан
28.02.2016 - 21:34
: 9
санек010 пишет:
622715 пишет:
переделывать много надо но этого стоит я первый раз на прессе работал был заводского исполнения, предохранитель на маховике даставал так как до меня его кто та очень хорошо по имел да и сам маховик весь ходуном ходил одним словом пресс был кончиный по полной программе, отработав один сезон кое как с осине начил пресс переделывать на свой лад, первым делом выкинул втулки с маховика поставил туда подшибники конические вот номер не помню так как довненько было в 2009 году но точно помню что подшибники от газика 53 задней ступицы наружнии два одинаковых подшибника а саму втулку пратачиваеш на токарном станке
24.05.2012 - 20:54
: 7600
622715 пишет:
ЭЭЭ давай фотки, об этом сколько раз обсуждалось уже
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Так ребята мне тогда кардан переделать?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Марс 179 пишет:
Сразу переделывать не нужно посмотри как в работе покажет себя может лучше будет и с нами поделишься..
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Вчера попал на металолом где зарезали нового преса,успел взять только вал упаковщика с корпусами и конички, редуктор и вязалка ушли в вагон валялса маховик но при падении отломаный от редуктора и с трещиной пришлось вибить кувалдой средину ради втулки и поводка.На коничках даже краска не снята -новый прес зарезан.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
كل نفس ذائقة الموت ни что не вечно в этом мире.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Дима Таракан пишет:
Суки как ножом по сердцу! bang cry sos
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Дима Таракан пишет:
Дааа жалко,они режут новьё а мы тут стараемся из старья что не будть сделать,я вот уже два дня переделываю направляющие клыки с камеры,родные стёрлись сильно
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Raim63 пишет:
Дима Таракан пишет:
Я тоже ниже иропиливал в прошлом году.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
мужики у кого какой формы ножы самодельные стоят на вязалке??ПОДЕЛИТЕСЬ ...я сегодня сделал как тут на форуме гдето проскакивало..вечером скину фотки.ХОЧУ ПОКА ВРЕМЯ ЕСТЬ ЕЩЕ КАКИЕ НИБУДЬ ПОПРОБЫВАТЬ НА ЗАПАС
07.08.2013 - 11:07
: 147
добрый день .Я редко даю советы Но я не снимаю уголок с1997г. все я перелелал те кому не нравится я навязываю Недостаток один при правом развороте с вкюченым вом крестовина стучит сильно при левом тишина .
