Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 14 из 391
11731 сообщение
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63 пишет:
Может кому пригодится,сегодня востоновил беговую дорожку с подборщика,так как оригенал несмог найти а если и найдёш стоит она 300-400 баксов,внутреннею полоску вырезал из стального шести миллиметрового металла правда на холдную очень тяжело гнётся,вроде получилось не хуже заводской
Молодец!!! не плохо получилось.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
: Ставропольский край
10.08.2010 - 23:48
: 95
А что подшипник ставить не будешь под ролик на беговую дорожку?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот изготовил из ножа КСК-100. Думаю будет работать. С одного ножа КСК выходит 2 на пресс.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
16.02.2012 - 17:51
: 2223
вал подборщика усиленный заказал на заводе обошлось намного дешевле чем на рынке
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Гдето на форуме писалось о установке шарико-подшипника на кривошип . Может кто устанавливал ?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Как и обещал зимой, потеплеет покрасим, жара стоит - решили сначала загрунтовать потом покрасить. Краска после грунтовки ложится наааамного лучше и ровнее и расход намного меньше, поэтому советую. Изощрятся авто эмалями не стали, купил обычную эмаль для металла, дешево и сердито. Осталось желтой краской надписи написать и маховик покрасить.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
good ещё диски колёс в жёлтый цвет покрась,смотрется хорошо
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Вот нашел ответ на свой вопрос в теме " Пресс-подборщик " может кому пригодится ?
( Достался пресс "киргизстан". Большой износ пальца кривошипа и яблока шатуна от "обильной смазки". Цены на все это заоблочные, есть задумка проточить палец и поставить подшипник с корпусом например с измельчителя комбайна "НИВА". Кто что думает,может кто переделывал?
у меня друг переделал на подшипник 11312К работает радуется.я себе тоже приготовил опорный корпус под этот подшипник.как будет время тоже переделаю. )
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
"литион" пишет:
Видел. давно присматриваюсь не могу найти корпус .кто подскажет с чего он
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
А где его можно достать в ставрополье?
С какой техники ?
21.03.2011 - 11:15
: 479
"Джамал" пишет:
С какой техники ?
Подшибник вроди стоит на барабане СК -5 нива .а вот корпус не могу найти такой .Присматривался к корпусам которые на барабане с подшибниками . но там мудрить надо .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Самое геморойное выбить палец с шатуна , пару лет назад один палец пинал пол дня, но так ничего и не добился, горелка газовая тоже не помогла. Другой поддался. Желательно корпус с подшибником всборе поставить. Типо с тукана.
Красиво, аккуратно, минимум работ.
: Киевская обл. г.Березань Украина
16.06.2013 - 16:40
: 2
Привет всем форумчанам. Первый сезон с киргизом, все как у всех - натра-лись с тестем с головой. Благодаря Вам и вашим советам вышли на стабильную работу вязалки.
Но есть проблема - одна вязалка( правая) частенько ( раз на 10 тюков) выдает узел завязанный на одном конце шпагата, второй конец при выходе из клюва просто вытягивается. Зажим шпагата и клюв под тянуты достаточно туго. Что посоветуете?
Данную ветку перечитал полностью, но не нашел однозначного ответа.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Zulu пишет:
привет.это и есть основная болезнь киргиза. сено пружинит назад и закидывает нить за палец.пронаблюдай сам если есть кого посадить за руль.когда глотнет большую порцию сена и в этот момент срабатывает вязальный. вот и не вязь.переставь граблины ниже попробуй но потом может левая не вязь делать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Проверили клюв, обе нити захватывает?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Раз на 10 тюков , это не работа это 100% ремонт. Проблема должна быть видна явно при прокручивании руками, даже без сена совсем. Фото узла может прояснить проблему.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Края рваные или четкие? Если рваные то запрыг шпагат за направляющий палец возможна. Если четкие - не захват одной нити клювом. Если видно что узел был нормальный, но почему то развезался - возможно зажатие шпагата краем прижима ( нарушен поворотный улол прижима ) Нужны подробности , фото , проблем с вязалкой у киргиза хватает, но все решаемы, добиться работы 1 на 1000 можно, но не легко.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Уже как то писал : вязалка должна крутьтися руками , прижимы крючков отодвигаться усилием пальца. Тянуть гайки решение неправильное даже если оно помагает, надо пытаться устранять проблемы и тогда вязалка будет работать годами с родными крючками и прижимами.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Я думаю не удерживается масса при отходе поршня . Проконтролируйте работу клиньев , должен быть двойной щелчок . Я наблюдал осенью при прессовании ржаной соломы ; когда проходит большая масса верхний клин не опускается , если в это время срабатывает вязалка , 100 % тюк не вяжет . А если уменьшить степень прессования работает отлично . В этот сезон удлиннил шатун на 3 см думаю поможет . А ещё я менял в вязалке секции местами , может у Вас износ корпуса секции .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
чех.01 пишет:
Zulu пишет:
Я бы не назвал это болезнью, явление полностью устраняется регулировками напрявляющего пальца относительно крючка и рамы пресса, перестановкой вязалки на предние дырки (ближе к редуктору). Чесно сказать я уже и не помню когда я впоследний раз видел у себя завязанный , но потом разорванный узел шпагата после упомянутых выше действий. Нормально отрегулированный вязальный аппарат вяжет не зависимо от массы подаваемого сена.
Ну а Zulu пожелаю терпения, пресс еще сниться ему по ночам будет!!!
16.06.2013 - 16:40
: 2
Джамал пишет:
Спасибо за оперативность.
Относительно краев они четкие, не рваные.
Фото сейчас, к сожалению, нет.
Из подробностей могу сказать то что сам узел не идеален когда вяжется, он хоть и крепкий но с коротким узлом, примерно 3-7 мм, и зажимной конец раза в четыре больше чем отрезной.(4 см против 1 см)
Клюв затянут на столько что руками он поднимается не легко, так на вскидку усилие около 3-4 кг.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Zulu пишет:
Джамал пишет:
прижимные пластины отрегулируй 1мм. пружины закрути руками и немного ключом и пробуй.походу если что пружины поджимай по чючють .тормоз шпагата маленько подтяни.концы разные и должны быть.у тебя клюв наверно уже без выступа плохо держит вот икороткий узел.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
11312 подшипник открытый для установки на гладких валах. как вариант поставить 1312-попроще немного.для этих подшипников надо делать защиту от пыли и воды.
под него проще собрать свой оригинальный корпус. была бы труба или кругляк под наружнее кольцо ф140.
на заметку!
обратите внимание на новый пресс New Holland. у них стоят !!!!!!!!!!!! 6 подпружиненных клиньев в камере.
видать не спроста столько поставили)
внимательно смотрим рекламные брошюры)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Zulu повторюсь, проверь момент зажатия клювом ниток. Возможна выработка беговой дорожки ролика крючка и как следствие раннее закрытие клюва. Руками прокрути с ниткой (нитку зацепи за раму, за болты крепления линейки например), видно должно быть. Если все в норме дальше форма крючка, клюва ,
ищи выработку металла , сварка решит все проблемы. Я даже клюв навариваю. При идеальной форме клюва крючка и сильном зажатии петля узла может вообще вытягиваться.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
ra99 класная фотка, да что тут скажет такая камера должна быть в каждом прессе, держит явно получше киргиза, сразу видно думали люди. А мы киргизоводы будем упорно чешую варить smile3
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
Zulu пишет:
какую нить не вяжет которую тарелки держат или которую игла подает?
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
у кого стоит вязальный как на фото то ставьте ещё пружину .лучше прижимает нить при большой массе и соломе
