Alpem, поверьте что мой вариант лучше. Сейчас время на прессование соломы с поля очень мало(нужно. А таская телегу такой производительности не сделать, да и по гористой местности и маленькой плотности валка МТЗ быстро не попрёт и перерасход по топливу будет ощутимый уж поверьте. Был случай у товарища, оторвало прицепное дышло, хорошо что всё обошлось, а в телегу 2 человека всё ровно посадить нужно.
Вообще ребята мои рекорд для себя ставили, за день 3500 тюков убрали с поля при температуре 38 градусов, выпили 24 литра воды на 4-х человек, но больше я их такого сделать не дал, за чем гробить свой организм.
мужики может кто сталкивалься стакой проблемой.втом году тюковал последний укос.вяжет нормально но рвет нить когда игла опускаеться в низ в раене середины тюка.вообще кусочек остаеться от зажима 25-30см.за день может 2раза.может 5. может за 3 дня и за недделю ниразу не порвать.иглу от шлифовал,грешил на саму нитку ,брал другую ,переставлял местами все равно.да ипостоянно левая сторона.
Было точно так. Вышел из положения передвинув направляющую втулку нити (кольцо) к самой игле и ослабил нить из отсека с бобинами. Помогло, нить не рвет вообще.
привет.сегодня не лазил некогдабыло. помню кронштеин со втулкой у меня стоит просто на дырочках. атам есть еще продлененные дырки попробывать на них поставить.
Вот переделки тестя,пром опора,сигнализаторы обрыва нити,и переделка самого вязального.Работает как для киргиза отлично.
скажи пож. подвесной мертво у тебя как на разворотах.
да еще скажи в чем помогает раздельная работа приж.флажков.
и еще сделай вот так трмозок нити раздельный .планки приж.делал из обыкновенного метала 3мм.на рис. 1и2 дырки сверлил и в планках и корпусе "ящике".1это пружина,2 простой болтик.вот где болтик под планкой шайба 3мм тольшина.3 это зазор между планками чтоб только нить пролезла.
Подвесной нормально,хода на шлицах достаточно,на разворотах нагрузки нет.А с прижимными флажками есть возможность отрегулировать каждый не зависимо друг от друга.
привет.у нас старые трактористы рассказывали .раньше приезжали наемные тюковать солому, киргизстанами, у них настройщик если что не вяжет была женщина .и она лихо все делала и в перед. черемет пока должен подождать.
Может кому пригодится,сегодня востоновил беговую дорожку с подборщика,так как оригенал несмог найти а если и найдёш стоит она 300-400 баксов,внутреннею полоску вырезал из стального шести миллиметрового металла правда на холдную очень тяжело гнётся,вроде получилось не хуже заводской
Первое фото беговая дорожка,если разберали подборщик киргиза то должны понять для чего он служит,на втором фото поперечная планка тоже с подборщика на неё пружины прекручеваются с одной стороны ролик ставется а с другой валик привариварен,вот это валик и центровочный вал чтобы ровно приварить,ну как то так.
Там нужно удлинить скобу и положить прокладку.
пиривет.понял спс.благадарю.
А кто знает сколько примерно нодо соляры чтобы сделать 100 тюков? ну в среднем хотябы
Вот чудо техника этот киргизстан купил себе и даже год выпуска как у меня и работает как и я через раз))))))))
100 тюков можно зделать за пол часа а можно и за три часа,зависет от массы сена и скорости передвижения пресса по полю
Ну если нендравется киргиз здай в чермет и купи немца
не зачем сдавать, нужно просто правильно научиться пользоваться! Терпение и труд все перетрут!
Какое терпение,он сам за себя написал
Та с пресом разобрался а вот с граблями повозиться надо скоро сезон блин а время нету готовится
Мне бы такую женщин
Губу раскатал!!! С прессом разберись, а потом женщину.
Ну так она ж и будет для этого что бы разбираться!
пресс женьшина сено что то есть в этом
Хотел спросить, а кто по чем тюкует? я в прошлом году работал 6 руб тюк, салярка и нитка хозяина.Или если все свое то по 9 руб.
привет.было 20 конкуренты сбили 15руб.все свое нит.соляр.
15 если свое 13 если хозяина
Чет не понел от куда и куда ето все сувать.
Разживали, понел, спс.
