Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,где может перескакивать зажигание кроме цепи вязального и угловых шестерен?Причем зажигание постоянно становится раньше и срабатывает сторож.
у меня прыгало зажигание в конических шестернях из-за износа подшипника и стенку боковую подвинуло! щя подшипник поменял. усилил стенку угольником и втулки новые поставил на тройник вроде нормально.
муфта включения вязалки корректно выключается? собака лязгает на холостых?
было такое 2 года назад при пуске пресс-все хорошо на холостую и при пустой камере. но при рабочих ходах с массой срабатывал предохранитель. как оказалось-собака муфты капельку касалась дорожки и от толчка легонько сдвигала вал>>>>иглы.
Я так понимаю пружину поджимали не помогло. Вертолет походу неправильно работает при повышенном натяжении шпагата. Как вариант проверить плоскость на выработку (там всего одно место где нитка держится)
Нитка должна скользить по нижней пластине, а на вертолете сидеть мертво. Навариваем канавку , шлифуем, режем новые поперечные прорези. Если я вас правильно понял и в узле отсутствует длинный конец петли.
джамал заменил челнок нормально все пошло хотя на старом выроботки нет
Камера у меня стоит мертво, в позапрошлом году вварил уголки вдоль и поперек, так что она стоит мертво. Подшипники целые, на шестернях в этом году уменьшал люфт.
Муфта работает исключительно, никто нигде ничего не достает, собака щелкает. в этом году тоже как и многие переделал на подшипники.
Привет, Джамал. Тормоз не держит, я так понял. что он немного в обратную прокручивается или что-то не так. Как его можно 100% проверить? Сейчас отвёл поршень см на 2 назад от игл, сторож перестал цеплять, но левая игла бывает вылазит с пучком соломы.
Зажигание стоит неправильно, при подаче иглы не должны цеплять сено ни как и не где, на обратном ходу поршня масса может поджимать нитку к игле.
На тормозе имеются распорные втулки , из за которых люди зачастую путаются не понимая почему при подтягивании болтов тормозное усилие практически не меняется.
Как проверить? да фиг знает какие там усилия в кг, на глаз дернули и прикинули удержит иглы на ямке или нет, в данной ситуации смотрим еще и на пружину что двигает тягу предохранителя, а именно тормоз должен превосходить ее усилие + инерцию игл.
Ну и в конце если все проверили и тормоз в норме увеличивай тягой вылет сторожа, так как со временем разбивает его механизм(пальчики) и высота вылета уменьшается.
Джамал,помоему ты мне подсказал причину.Пружина на стороже сильно сжата,я крутил резьбу уводил сторож вверх,чтобы не цеплял краем.Вот наверное и причина что тормоз не переосиливает пружину сторожа.
ИМХО с конца идти: шпагат-флажок-тяга-(рычаг-ось-рычаг)-ролик. что меняется? >>> усилие поджима нити.
3 или 4 вязалки лежат. у почти всех рычаг с роликом вывернут немного. если натяг тормоза шпагата достаточно велик, то флажки могут даже и не поджимать нить (шпагат будет сильно трещать при ручном прокручивании).
если бы это случилось он бы был отогнут вверх а в низ его не могло придавить! думаю может маховик не в ту сторону крутили единственный вариант произошетшего
Ну это уж вам должно быть виднее крутили назад нет или с психу молотком засадили
Кто им управлял то, что говорит, сам помялся или водка подмяла
отец работал он не пьет сорвало шпонку от массы крутили маховик назад вот видать и перекрутили! флажки не переделаны все по старому! еще такой вопрос как правильно отрегулировать пружины челнока ( вертолета) при сухой массе нормально все при сыроватой или увеличенной плотности срывает нить! поменял челнок новый поставил! может не верно регулирую
Да это понятно что не пьет водила, честно не видел синего прессовщика, видать тягать киргиз это удел "элитных трактористов" которые должны еще в легкую и машинки швейные настраивать.
Фиг знает как тут подскажеш с пружинами, у меня все регулировки на "глаз" , но точно не меняю усилие в зависимости от влажности массы, делай по сырой да и все. Бывают вертолеты без прорезей так там сильнее тянуть надо.
У меня тоже так было, тогда еще не сам пресовал а тракторист. При включенных фложках маховик в обратную сторону пытались крутить. И как всегда если не идет то надо с усилием. И сразу результат не увидели только поле показало когда не вяз пошел.
У меня еще сезон не начился. Себе ни тюка. Да и людям всего 700 тюков. То интернет с дождями пугал не выезжал. А вчера прорвало как из ведра. Люцерна думаю ляжет. Не успел убрать. Зато яровым хорошо. Вот это Крым. Как никогда озимые хорошие стояли. Думаю большую часть покрутит.
[quote=alexrus500] при сухой массе нормально все при сыроватой или увеличенной плотности срывает нить! [/quot
Такое ещё бывает когда большое сопротевления шпагата,проверь на износ направляющие ролики шпагата и ролики на иглах и шлифани наждачкой канавку на иглах
Заводская установка 40 мм сжатой пружины. Но смотреть нужно по тертой нитке. Если пружина пережата то около так называемого вертолетика в низу будет скапливаться по сеченные остатки нитки. Если они есть то пружину нужно ослабить. Так как приходится пользоваться нитками разной толщины от 300 метров в кг и до 1000, при смене марки нитки я поджимаю пружину до тех пор пока не появится сеченая нитка, затем отпускаю до полного исчезновения. Это обеспечивает надежное удержание нити и предотвращает попадания под прижим.
Здорова мужики! Я закончил 1й укос с результатом 15500тюков,в этом году повезло косили постепенно и прессовать по порядку успевал хотя я унас здесь далеко я неодин пресс имею,но хватило всем,хороший укос был!
Вот страна пипец, от меня до вас aleksey86 1840 км
хорошо когда она холостых именно не лязгает, т.е. ролики вообще не касаются дорожки.
согнуло тягу привода фложков. а именно где ролик из зачего такое может быть?
как там поживает новый подшипник на кривошипе?!
вот фото не понимаю как такое может быть
Без изменений.
Возможно был заскок поджимной (без нитки) за ось своего вращения. Соответственно поджимную клинит на обратный ход, результат на фото.
поддерживаю
Ну это уж вам должно быть виднее крутили назад нет или с психу молотком засадили![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Флажки переделаны?
Мужики немогу найти информ. про счетчик, кто как ..и у кого какой
А я завтра только начну пробовать.
