Пруток закален и довольно хорошо он почти не гнется а лопается.
Прутья что я использовал гнутся,вот кто использует пальцы поперечных граблей для шпонок я бы точно не советовал этого делать
вот специально испортил одну шпонку
значит я испортил нож их только выкинуть??? как быть?
Я такими 2 сезона отработал. Не парься работай, вареный нож гнется, зато не лопнет. А погнется только от инородного предмета, а так на сезон или полсезона хватит, смотря скока у тебя тюков.
Трудно Вам что то по советовать. Противорежущий нож можно изготовить из ножа барабана- измельчителя КСК-1. Ножи можно на плавить сормайтом. На худой конец будете чаще затачивать.
Закалить в принципе можно. Но это долгий и сложный процесс.
У меня в отверстие с трудом входит прут на 10, а транспортерный прут на 11. Как его туда можно воткнуть. К стати эти прутья и изготовлены на 11 для того чтобы токаря не сунули их в токарный станок. Они очень плохо поддаются обработке.
[quote=alpem]У меня в отверстие с трудом входит прут на 10, а транспортерный прут на 11. Как его туда можно воткнуть.Очень просто вы же видите на фото что шпонка проточена на токарном станке,и не надо быть таким упёртым,я же тоже не враг своему киргизу что бы использовать сильно калёную сталь,и за свою практику больше 30 лет много чего повидал в сельском хозяйстве и не стал бы советовать того чего не знаю
поддерживаю райм63 пользуюсь предохранителями из свекловичных транспортеров уже лет 10 и все нормально если нет больших зазоров меж срезными втулками то все срезается легко в нужный момент.но справедливости ради должен заметить из своих наблюдений что и качество следовательно и прочность этих прутов встречались разные.и диаметр тоже разный бывает.есть на 10 и на 11 мм я обтачиваю на болгарке и в бой.
Я не ничуть не против того что Вы делаете И хорошо то что у Вас ничего не рвет и не ломает. Но помимо того что у меня есть такой пресс и довольно давно, он зарегистрирован у меня 21 год. Но я им пользовался несколько лет и до регистрации. Но мне за сезон приходится пересмотреть не менее полтора десятка других. Так вот из за шпонки встречались такие поломки: При попадании куска бетонного столбика под нож разорвало прессовальную камеру шпонка выдержала. Шпонка била с транспортере разбрасывателя РМГ Пресс сдали металлолом При попадании деревянной чурки оторвало редуктор вместе с ушами, шпонка выдержала. Я не говорю сколько игл легло А сколько по перерезал и пере варил рамок иглодержателей. По этому я считаю пусть лучше сено останется не поле чем пресс в металлоломе.
При попадании куска бетонного столбика под нож разорвало прессовальную камеру шпонка выдержала. Шпонка била с транспортере разбрасывателя РМГ Пресс сдали металлолом При попадании деревянной чурки оторвало редуктор вместе с ушами, шпонка выдержала. .[/quote]
а вместо подборщика кун стоял что ли как можно бетонный столбик подобрать подборщиком.максимум что залетало это бедренная говяжья кость.сразу срезало предохранитель и вмятина на ноже.вмятину от утюжил молотками и поехал дальше кость собаки на волок притащили.село рядом с полем.
у нас в селе 40 прессов кыргызстан все в основном изпользуют транспортеры вместо шпонок.так вот все проблемы не в них а в том что глаза водярой зальют и не внимательно относятся к технике или из за банальной халатности.вот и вся причина.
Я не могу ничего сказать за ваши валки но мне в валок уложили связанный тюк, я его не заметил пока он не влетел в ножи.
А в тюке , что я напрессовал , вилы нашли... Как то удачно они в валке лежали , что железо вил не попали под ножи , а рукоятку на 3 части нарубило ... Я летом и не заметил ничего, вилы только зимой нашли , когда коровам сено давали ...
Не че себе! Как это вы даже по прессу и по двиглу не почуяли?
я в своем тюке пол башмака с дт 75 находил! в этом году поставил под. шатун пластину 3 см вязать стал хуже и так что не поймеш причину где то штук 5 на 100 то с той то с другой стороны! а без пластины максимум 10 на 1000 было! хоть снимай теперь! у нас сенокос в полном разгаре
Здорово, мужики. Нужна ваша помощь: на обоих секциях вертолёты при обороте немного не доходят до своего места, следовательно игла не ложит на своё место. В этом году наваривал секции шестерни вертолётов, но это не помогло, подскажите, в чём может быть причина, что надо сделать?
Да вертолеты все не доходят, раньше по номерам можно было угол подбирать, а теперь вообще нет никакой инфы на них.
Ну а если очень сильно отстает, то снимаем вал, варим арматуру к старому вертолету и проворачиваем в тисках так ка надо. Пальчики только с пружины подборщика иначе срежет.
Сегодня испытали пресс 740 шт, один фиг под конец оторвало разок, работал не сам, фиг знает что там вязальный увидел, может просто палку поймал.
Привет, Джамал. Наверно все работают , некому отвечать. Один ты успеваешь и там и тут. НУ разжуй по подробнее, для чего приваривать арматуру. Ведь она сталистая или что-то не так. Объясни.
перисверливать на валу новую дырку под шпонку надо
Шестерню в тески, в ней вал фиксируем не родным пальчиком, а самоделкой с пальца подборщика, на верх одеваем типо того что на фото и гнем как нам нравиться .
Джамал ну что там с яблочным подшипником,работает.
а что гнется в этом случае? я в том году тоже столкнулся с этим, но ниче не гнул вроде(не помню уже))))
Шестерню в тески, в ней вал фиксируем не родным пальчиком, а самоделкой с пальца подборщика, на верх одеваем типо того что на фото и гнем как нам нравиться . [изображение]
А я просто покупаю болты 10Х70. очень удобно и срезаються прекрасно.
Ну вы здесь всю молодёж перепугали своим письмом.
Вал спиралью чуток.
Пока рано судить и 1000 тюков нет
700 это уже хорошо я думал на первой сотне разлетиться.дай бог пусть работает.
после установки пластины,зажигание регулировал
Сделай Фото что и где не доходит.
Благодарю. Понял.
Еще 1600 шт отработал как часы, все целое не чего не рассыпалось.
