я в своем тюке пол башмака с дт 75 находил! в этом году поставил под. шатун пластину 3 см вязать стал хуже и так что не поймеш причину где то штук 5 на 100 то с той то с другой стороны! а без пластины максимум 10 на 1000 было! хоть снимай теперь! у нас сенокос в полном разгаре
после установки пластины,зажигание регулировал
вроде нормально все шас сделал иглы что б чуть выше выходили на виток тягу укоротил и пошло все видать выроботка! проблема шпонку часто режет ножи четко стоят маховик как у мажора может что просто материал не тот использую я обычный кругляк 10 кортофеле копалок нет есть граблины ну они по моему совсем крепкие!
Еще 1600 шт отработал как часы, все целое не чего не рассыпалось.
Дай бог что бы работало,я думою корпус подшипника пройдёт испытание в конце первого укоса,после того когда ножи немного затупятся и зазор увеличется вот тогда на поршень и шатун нагрузка будет на много больше
Я думаю критическая нагрузка только в момент срабатывания предохранителя, в момент мертвой остановки шатуна поршень пытается оторвать подшипник, а рабочий процесс для него фигня.
Джамал ну что там с яблочным подшипником,работает.
Пока рано судить и 1000 тюков нет
700 это уже хорошо я думал на первой сотне разлетиться.дай бог пусть работает.
Здорова мужики,сезон в разгаре! За 3 дня напрессовал 4000 тюков,пока все нормально,мой подшибник вместо шара работает отлично пока нареканий нет! Мужики всем хороших шабашек!
Сегодня еще 2000, полет нормальный, но в предохранитель еще не бил, опять один обрыв, жутко болтается вертолет как раз на стороне обрыва.
А забыл сказать в прорезь поршня попала палка когда иглы пошли в верх погнул иглы блин в бараний рог,лопнула пружина предохранителя игл и предохранитель неуспел опустится и писец их прям несколько раз шарахнуло как по сердцу ножом прям!
у меня кусок ножа сегодня откалолся про ти во режущего! уже купил подскажите как правильно их выстовить что б нож в нож не ударило жалко ж! решил уже поменять два сразу
У нас люцерна дней десять уже как подошла но дожди не дают косить,вчера ездил после обеда косить сегодня с утра опять тучи
alexrus500 пишет:
Смотри что бы на поршне боковой зазор слишком большим не был,ну а нож выстовляй футорками 05-2мм.и еще что бы нож в нож не зацепил на поршне с боку в низу есть предохранительные пластины они регулируются прокладками
Ну что переделал думаю видно, а чего добился -- полная блокировка шпагата во всех направлениях от момента снятия с пенька до закрытия клюва.
Сезон покажет зря время убил или нет.
Джамал пишет:
Джамал пишет:
Добрый день!
Джамал, видимо всё отлично сделал!?
Отлично обновили!! Сколько брикетов за сезон делаешь?
Что ж у вас там за дрова на поле . Почем работа пошла в этом сезоне? Почем тюк люцерки?
Цена 12р за тюк так как шпагат стал 120р за кг.а последние лет 6 тюк был 10р а шпагат 95 100 за кг. По 50 за тюк с поля отдают,хотя сена много давно такого укоса небыло! В среднем 230 тюков на гектар выходит!
Понятно что цена на наш труд зависит от многих факторов. у кого то хутор у кого то станица или пригород везде цены разные и смотрят по платежеспособности людей. но цены на запчасти, нитку, саляру растут неуклонно и нечего с этим не поделать. поэтому тут или быть алтруистом или ставить достойную цену нашей работе. ну это мое личное мнение. я работаю по 25, если большие обьемы по 20.
когда узел на крючке вытягивает один конец что делать? и почему так? не могу понять
По форме нитки должно быть видно был полный узел сформирован или нет.
Фото развязанной веревки не помешает.
Вероятнее всего не захват отрезанного конца клювом.
Крутим руками вязалку с нитками, проверяем момент закрытия клюва, причем 2 раза (обе стороны вертолета) , а далее по факту или наварка беговой или замена крючка или его ролика, вертолет если запаздывает тоже мозг будет иметь.
Закончили первый укос, наработка 10600.
Подшипниковый узел чуток зашевелился на пальце ( новый не точил, просто шар выкинул) , люфт есть , но он и был и на новом состоянии.
На все 100% показала себя муфта запуска вязалки , полное отсутствие люфта, ни одной срезанной шпонки (вязального). Впервые за все годы владения прессом 10500 шт сделано без моего участия, без единого выезда на поле что не могло не порадовать и при всем при этом пресс целый
Поздравляю коллега,очень хороший результат! Теперь можно и отдыхать
Отдых нам не грозит, теперече походу совсем, дочь ногу поломала, 2 месяца гипс, а так после уборки к вам собирались в Дагестан в Избербаш или еще куда.
Это очень печально что ногу сломала,сочуствую! И отдых пропадает,унас уже жара 33гр в тени. Ну нечего может еще в августе вырветесь на отдых!
А только начали дожди не давали работать,два выезда с прессом и две серьёзные поломки,граблину согул по своей вине зимой когда менял поставил болт сталистый думал весной куплю родные шпонки и поменяю ну и забыл заменить,а сегодня шар на шатуне нагрелся рукой не притронутся,придётся рано утром снимать смотреть что с ним,а в общем работы валом пока около 100 га, нужно будет прессовать
Сев.Кав пишет:
Их делают с пружинной стали категорически нельзя использоать
тогда пусть чаще тогда лучшие срезает да? чем что нибудь на граблине ломает
Добрый день!
Все твое соляра и нитка, правильно понял.
Да правильно! А у вас там что почем?
по 10
и узел развязываеться
да
эта сторона вязала 2 сезона на 100% а тут раз и стала пропускать получается надо поменять крючок или сточить его нитка просто не слазит на клюв
Закончили первый укос, наработка 10600.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Тоже была такая история в прошлом году под конец сезона,заменил крючок и все прошло,был изношен ролик крючка,пока работает отлично!
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
поменял крючек посмотрим что будет дождик прошел выехать не получается!
за прошлый сезон всего одну шпонку срезало
