На все 100% показала себя муфта запуска вязалки , полное отсутствие люфта, ни одной срезанной шпонки (вязального). Впервые за все годы владения прессом 10500 шт сделано без моего участия, без единого выезда на поле что не могло не порадовать и при всем при этом пресс целый
Шпонку режет не из за люфта. В большинстве случаев из за тупых концов игл, которые не могут пробить массу или из за затруднительного проворачивания вязального аппарата.
Спорить не буду!
Еще не создан пресс иглы которого способны пробить прессованную массу сена.
Вроде уже обсуждали что иглы вообще не касаются сена.
В принципе Да. Иглы проходят через поршень и не должны касаться сена. НО!!! Но бывают моменты особенно при длинных и толстых стеблях, сено входит в окна поршня и тогда тупая игла не пробивает это сено. В результате срезает шпонку. Не раз приходилось встречаться с такой проблемой.
Ну не знаю, прессовал камыш до 3м и дикую суданку до 2.5 м и никогда не было проблем.
К недостаткам подобной массы отнесу неравномерное затягивание , плохо набитую левую (сзади ) сторону, забивание подборщика , частый сброс нитки с вертолета попавшими палками. Приходилось понижать обороты подборщика, лепить колесо от граблей и наваривать в камере разводящие уголки.
Я с этой проблемой встречался не раз, потому и пишу.
Как работает твой переделанный аппарат ?
Думал испытать переделанные крючки но теперь придется ждать недели две как минимум. На сем дней дожди. а там пока скошу, высушу две недели пройдет точно. Хотя попробовать хочется по быстрее. Удачи!!!
добрый день.здесь на форуме писали как на иглы делали ролики , из чего вытачивали что то не могу найти. подскажите пожалуйста.
Джамал кажется писал что делает из распылителей от форсунки и втулил ролик втулкой от цепи на 19 и пальчик тоже оттуда ставишь! Если ошибся исправте мужики!
Блин штуку отдал ментам за габарит , вот козлы мягко выражаясь, пора задуматься как его в "габарит" засунуть
На счет роликов: не чего я не втулил , отрезал кольцо от распылителя , воткнул в иглу, пальчик с заклепки сигмента, зажал в тесках и болгаркой под углом делаеш канавку .
да вы батенька еще дешево отделались)
вопрос огабаричивания подымал выше.но его проигнорировали
огромное спасибо всё понял.только у меня сипма. новерное тоже можно.
мужики у кого какое зажигание на граблинах.как всегда справа набитый слева нет.хател наварить тягу но поставил резиновый амортизатор перед пружиной граблина подвинулись на 4см.все равно толку мало.зажигание у меня около 9см. с расческой все норнально может ей пружину поставить
кривобокость у своих тюков не замечал. пальцы левого упаковщика переставлял. 1 раз после ремонта и короткой пробежки. вроде опускал. насколько не помню
все хорошо кроме одного-надо подающий механизм (аля упаковщики) переделывать и с ножами колдовать.
однако:
1. пошире подборщик можно поставить
2. все в габарите будет
3. конструкция симметричная и камера выше.
4. центр тяжести будет примерно на продольно оси.
5. можно забыть про перевод сницы)
сижу сегодня на работе...и тут прошибает меня. можно полностью убрать механический регулятор плотности и поставить пневмоподушку от полуприцепа. контроль плотности через манометр.
стыки резьбовые на фиксаторе резьбы-и перетечек практически не будет.
итак:
пневмоподушка, манометр, ресивер, немного трубки и арматуры.
манометр ставим 0-10 атм. диаметр корпуса 100. ставим на видное место.
при повышении плотности или масса чуть сыровата начинает не вязать секция которая от ножа на одной стороне петелька а на другой просто ровный конец ' петелька от редуктора! в чем проблемма?
Я так понимаю пружину поджимали не помогло. Вертолет походу неправильно работает при повышенном натяжении шпагата. Как вариант проверить плоскость на выработку (там всего одно место где нитка держится)
Нитка должна скользить по нижней пластине, а на вертолете сидеть мертво. Навариваем канавку , шлифуем, режем новые поперечные прорези. Если я вас правильно понял и в узле отсутствует длинный конец петли.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,где может перескакивать зажигание кроме цепи вязального и угловых шестерен?Причем зажигание постоянно становится раньше и срабатывает сторож.
Спорить не буду!
В поле надо работать!!! , а пока дождик самое время смотреть что да как ручками крутить , другого пути нет, если хотите добиться нормальной работы.
Пока на отлично.
Это радует.
джамал руками когда крутиш все четко работает а вот в поле вижу проблеммы когда катаюсь на прессе!
может быть http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... ?!
ширина 4 мм.
Блин штуку отдал ментам за габарит , вот козлы мягко выражаясь, пора задуматься как его в "габарит" засунуть![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да один фиг причину найдут если остановят
это проблемма по этому ночью прессую себе ровные получаются
опущенны до конца.
прижмитесь к спинке стула-щас поедем!
однако:
итак:
как альтернатива корпусным подшипникам UCP серии - серия UCIP. реже встречается.
Такое невозможно физически, если цепь нормально натянута и зубы целые.
Тормоз не держит на 99%
