ды не скажи что нет разницы. если тянуть 1 провод (питание)-на габариты например и для питания контроллера. можно использовать стандартную вилку для прицепов. и не париться с размещением коробки в кабине. или
тянуть n проводов в коробку, которую надо еще расположить (удобно) и каждый раз при расцепке с прессом вытаскивать (если нет разъемов).
потенциально что может быть обвязано:
1. счетчик тюков
2. контроль обрыва шпагата
3. (спорный момент) работа/включение вязалки.
4. обрыв шпонки вязалки
5. обрыв шпонки упаковщиков
6. обрыв шпонки маховика
7. контроль вращения барабана подборщика
8. контроль окончания шпагата.
Шпонки оборвет услышишь и без сигнализации. Обороты подборщика не регулируются хоть контролируй хоть нет все зависит от оборотов двигателя. Если цепь на вязалке надета значит она работает. Если забыл надеть значит не работает, здорово не проконтролируешь. А вот окончание шпагата, пока не вышел из зажима ящика можно , поставить концевичок и соединится с обрывом нити чтобы не тянуть лишних проводов.
а. смотря как шпонка оборвется. было пару раз когда процесс прошел тихо))))
б. обороты подборщика не регулируются . не в ту сторону смотрите. у меня несколько раз цепь слетала или рвалась. после полдня работы с прессом и в нормальных берушах можно проехать сколько то метров соображая что произошло)
в. никто и не говорит что все должно выводиться в отдельные сигнализаторы)
гы) я озвучил лишь мыслишку) ах коварные люди) начали уже стебаться)))))))))) заценил)
Ну не в обиду коллега,некто не стебался,просто шутка!
Поменял в этом году всю проводку на прессе сделал отдельную разетку на тракторе поставил две дополнительные фары
Да Raim63, молодец. Над тракторами колдуют видел, но что бы над прессом кто так позанимался первый раз вижу. Классно! Вот лично я так не то, что не сумею просто не смогу!
всем Привет)
вот веду борьбу с Киргизом
вопрос какой толщины должна быть пластина по которой поршень ездит и какой толщины должны быть шайбы под ней? кто как восстанавливал этот узел?
ролик согнулся новый в прошлом году брал
Используй лучше уголок 7 на 7 , после регулировки звук работы сказка, никакого грохота. Никаких шайб у меня нет.
7на7 это такой как на другой стороне стоит?
и как делали отверстия просто круглые или под квадрат?
Мужики не кто не делала ролики на поршень из нержавейки я другого метала не нашол сделал из нее.
7×7 обычный уголок с металлобазы,а на прессу который стоит он наверное пошире будет. Отверстия обычные без квадрата сверлил,просто под потайной болт! Про ролики незнаю как себя нержавейка поведет!
Сев.Кав прав обычный уголок с любой металлбазы 7 см на 7см , толщина что было то и брал (но точно тоньше чем родной), отверстия вроде сверлил сначала под диаметр болта, потом большим сверлом под потай, затем выбивал квадрат старым пальчиком с боронки. (щас лобзиком погрыз бы)
Уголок у меня и справа и слева, зона окна прорезана болгаркой. Пластины через пару лет поднимает ржавчиной меж болтов.
всем Привет)
Только сегодня закончил с этим узлом. При разборке уголков большая часть болтов сломались, кстати болты подходят от сеялки что сошняки закрепляют, но правда чуть короче. Под левую боковую полосу на всю длину пришлось подложить резину толстую мм 5-7. Первый раз все собрал проверил ход поршня и даже на ножах зазор выставил. Затем заметил что на правой стороне нижние ролики поршня не косались уголка. Пришлось заново все одкручивать и выставлять. Так что будь внимателен. Я на фронтальной стороне поршня удлинил чистилки и из-них не заметил зазор.
всем Привет)
я левую снимать не буду там норм только если регулировать но болты не отакрутьш.
Болты нужно открутить,не могу понять их что не когда не откручивали что ли,если эти болты не откручиваются то как зазор на ножи установить при выработки роликов нужно двигать уголок,что бы на будущее болты не ржавели нужно мазать нигролом или графиткай
Знаем знаем, солидол ему не ровень. Даже самый простой и дешевый циатим(кажись №201) на много лучше солидола, тем более что у нас солидола нормального нет. Правда по истечении 3 лет какая вода в нем выделяется. По началу ступицы машин им только мазали, не течет и на холоде не так мерзнет. Возьмешь не пожалеешь.
Джамал пишет:
Болтами вроде как делал, много лет назад, щас ни один вообще не открутиш все на отрыв пойдет.
А что там шайбами регулировать ?
Да я про тоже, все болты резаком сдули, тут кто то про пластины писал, вот и вспомнил.
Джамал пишет:
да мне на халяву 200 литровую бочку обещают! вот и думаю может подвох какой может где то применяется в определенных целях! в какой то организации газовой списали что ль
молодой человек может поделиться с нами этой вкусняшкой за определенную плату)
купил года 4 ил 5 назад банку литола ~ 20 кг c небольшим. полбанки скушала техника. постоянно шприцевал роторку да пресс. сейчас примерно полбанки или чуть меньше.
да мне не жалко просто еще самому не перевезли пообещали правда! вот и узнаю что это а то привезут а я намажу не туда! ))) мне как то соляры подогнали подешевке налил дымит как провоз а тяги 50% процентов с чем то разбодяженая была походу
у меня фрикционная муфта) накладки уже усе) козни тоже строит иной раз.
я не думаю что будет так все сложно. есть знакомый. пока ТЗ не составил
Давно думою об этом,но пока моих мозгов не хватает что не будь предумать
классный пресс
взгляд в историю
ложемент видели?!
Не чего сверх естественного при желании любой пресс можно довести до такого состаянмя
Поздравляю с Праздником 9 Мая! Всех пресовальщиков!!!
всем Привет)
Я тоже ставил уголок 70тку,и тоже без шайб,все отлично работает!
всем хорош киргиз (чиниться сваркой, молотком, сверлом, токаркой) да вот габарит
точнее негабарит. сыкую я кататься с ним. места у нас шибко крутые.
у буржуинов есть пресса с симметричным подборщиком. а шо если киргиз переделать?!...
основная загвоздка-как подавать за лобовину поршня массу
Мне тоже надо менять, моим уголкам 10-12 лет уже не помню.
кстати об этом уголке, как нет шайб? как регулируешь зазоры?
подскажите кто знает что за смазка циатим? похожа на соли дол с виду! можно ей пресс мазать?
Добрый день!
С праздником, за победу!!!
Подвох в том что ты 200л не израсходуешь. Открой посмотри, если в нем водичка, значит смазка не свежая. Но на халяву и так сойдет.
На много лучше солидола и немного лучше литола. Бери и не думай. Если грязь и пыль не попадет то не пропадет.
