По поводу смазки поделюсь информаций которую сам недавно узнал от токоря. Он мне посоветовал приобрести кондиционер для жлеза smt-2 и добавить в литол. Сказал что очень хороший результат будет, он пробовал в свой старый токарный станок добавить, и эфект сразу почувствовал и станок намного тише стал работать и лучше. Сказал что литол если даже уйдет то с этим кондиционером железо по железу будет работать. Процетирую его: "Попробуй не пожалеешь, это такая гадость, что на палец попадает и его ничем не смоешь, палец гладкий как в масле. А металлу где трение, то что надо"
Raim63
мой пресс 80х годов, данный узел вообще не разбирался ни разу( подшипники еще USSR), так что не жалко и поменять, он свое отработал сполна. Поставил свежий вал в паре со звездами, только теперь звездная пара с валом мертво зажата.
Так и не подобрал регулировочные шайбы к втулке между подшипником , есть только 2мм пластинка и 0.2 родная. Кто вкурсе с чего конкретно подходит? 2ва камазовских магазина развели руками.
я делал так когда регулировал подшипники маховика, брал регулировочные шайбы от редуктора камаз, то ли УАЗ и пневмобормашиной растачивал до кондиции, не идеально ровно, но вполне приемлимо
Raim63
Ты вал со звездами новые покупал или же из старых запасов железки?
Старые запасы, состояние хорошее выработка шеек не более 0.1-0.2мм , старый стер на 1.6мм шейку, состояние шлицов сами видели. Вторые грабли шлицевую часть переваривал много лет назад, нормально работает по сей день. Так что если нет того чем заменить можно восстановить болгаркой, сваркой ну и металлоломом. Самоцентрирующиеся подшипники и низкие обороты позволяют даже сильно "накосячить" и всеравно будет работать.
Я в этом году шлицы на валу сваркой и болгаркой и востановил,стерлись на 2 мм наварил их по шлицам в звездах теперь все плотно сидит без люфтов!
Это подшипники наименование которого состоят из четырех цифр и начинаются с единицы. (1207, 1308, 1309) Последние две цифры умножаем на 5 и получаем внутренний диаметр или диаметр вала на который садится подшипник. Вторая, ширина и наружный диаметр.
Я не мерил , но визуально выше чем родной , так как у меня была пластина на 16мм, то я просто ее выкину, будет чуток меньше чем было.
Планету затянул, вроде обошлось, все целое легко отделался.
Планету затянул, вроде обошлось, все целое легко отделался.[/quote]
Да вовремя обнаружил поломку,повезло! Джамал какие цены в ваших краях на планетарку для пресса,невкурсе?
нормально получилось че! вот это вещь
Джамал у тебя не голова а дом советов! Зачетно вышло!
Благодарю за поддержку, но пока рано судить поле покажет.
Куда все пропали. С праздником!
Зацените как доработался
Кто вкурсе как вообще правильно шатун должен стоять "пимпой" что на фото к верху или к низу поршня
Вот такой вот будет шар, не внушает доверия если честно, но попробуем.
это что за узел?
Коленвал основных граблин
здравствуй ребром к верху,у меня так!
На тебя не похоже что допустил до такого
Вчера купил для своего Киргиза литол
Raim63
это что?
Это 2хрядные подшибники которые стоят на валах вил упаковщика,там мелкие шарики в 2 ряда!
Отпустилать планетарка , завтро вытягивать буду, посмотрим может еще живая.
Джамал вот это растояние сохранилось .с яблоком одинаково или есть разница.
год или 2 назад 18000р комплект был в радиусе 70км
ВОТ СДЕЛАЛ
Мужики у кого на этот год какие расценки? У нас по 20 было в том году. За ниткой ездил подорожала, впрочем как и все остальные запчасти.
Незнаю у нас в прошлом году по 10 р было , в этом году флекс стоит 1600 руб ,саляра 28 руб .
нитка JUTA стоила 580 рублей,тюковали по 9 рублей...
да были такие цены в прошлом году.
мы тоже по 9, а если все мое было 15-16 в этом наверно все 20 будет.
и нитка самая плохая 1500руб
