Сено всегда было рулонное , а тут немного не хватило взял квадратики .Коровы в обще не ели это сено , Была солома пшеничная на подстилку ,солому жрут ,а сено так и выбросил на подстилку.Хорошо солома была
Тогда рупор с автосигнализации, он надёжный, затыкая тряпочкой добиться нужной громкости, даже снаружи на пресс можно поставить.
можно будет с дома считать сколько рулонов накрутили , только на сигнал надо реле чтоб пикнул и все а так будит орать пока обвязка идет вся деревня сбежится на сигнал .
Такие вещи имеют обучающее значение, как будильник со страшным сигналом, через несколько срабатываний начинаешь просыпаться чтобы его выключить заранее. Я 5 сезонов проработал на ПРП, начинаешь понимать когда начинается обмотка уже инстинктивно, башку поворачиваешь автоматически.
Я согласен опыт много значит! Но мой опыт на прф 145 рулона 3 сделал вот и весь опыт по рулонникам
Завтра напишу фирму которая делает транспортерную ленту любой ширены и толщины и склеивают. В Москве.
Вот спасибо, поинтересуюсь смогут ли сделать такую какую нужно.
Дмитрий здравствуйте ! Расскажите у вас пресс с роторной подачей , если да то как ротор ведет себя нет ли проблем в плане забивания , как с соломой работает ,
Да с роторной подачей, нет не забивает. Правда первый сезон давился на большой массе, не мог протянуть приходилось проворачивать в обратную сторону и вытаскивать всю массу из под ротора, но это всё было из за ВОМа (не выдерживал буксовал), когда поставил новый усиленный ВОМ всё наладилось, больше не давился ни разу. На соломе идёт отлично.
Обвязка ниткой и сеткой ? Солому мелкую как подает , не перебивает ?
Обвязка только шпагатом, жалко что сетки нет, не плохо было бы. Мелкую нормально подаёт, на поле ни чего не остаётся, расстояние между иглами подборщика чуть ли не в два раза меньше чем на наших прессах. На счёт не перебивает не понял, чем перебивает.
Ротором не перебивает когда в камеру подает, по идеи должен наоборот лучше протягивать чем вилочный подователь .
Нет не перебивает, всё протягивает и на большой скорости.
Благодарю за консультацию , с вилочным подователем джон дир на мелкой массе плохо начинает формировать рулон а как крутанул первое потом прет . С ротором думаю должно быть лучше в такой модели и валец в камере стоит на котором рулон держится , на свежих прессах сейчас у всех производителей стоят роторы с ножами и без ножей , думаю буржуи не зря перешли на роторы.
Конечно лучше будет вот интересно как у меня будет подавателя нет никакого с подборьщика прямо в камеру!
Добрый день! Я начинающий и пока опыта 0. В этом году собираюсь дойти до самостоятельного сенокоса. У меня сороковка полноприводная. Присмотрел ПРЕСС ПОДБОРЩИК НЕМЕЦКИЙ ФОРТШРИТ К-454.Ввопрос знатокам. для сороковки он не тяжеловат? Спасибо!
п.с. Прошу прощения что задал вопрос и здесь и в разделе про немца. торопят с ответом по покупке вот по шире и задаю вопрос.
Ищите другой пресс для сороковки! Этот работать не будет вал на 1000 об нужен
На японском мини подборщике " стар "звуковой сигнал с тумблером ,работает от кроны 9 вольтовой , крепиться магнитом в любое удобное место.
Сено всегда было рулонное , а тут немного не хватило взял квадратики .Коровы в обще не ели это сено , Была солома пшеничная на подстилку ,солому жрут ,а сено так и выбросил на подстилку.Хорошо солома была![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а вот этот ,,брат,, или рядом не стояли? есть мысль взять, но чтото с информацией никак...
Да это серьёзное предложение тряпочка выпадет, может че нибудь из штанов выпасть))) точно не пропустил когда рулон готов)))
Такие вещи имеют обучающее значение, как будильник со страшным сигналом, через несколько срабатываний начинаешь просыпаться чтобы его выключить заранее. Я 5 сезонов проработал на ПРП, начинаешь понимать когда начинается обмотка уже инстинктивно, башку поворачиваешь автоматически.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Скажите пожалуйста, в чём причина плохого схода узла шпагата из крючка узловязателя пресс-подборщик "Киргизистан"?
Тебе сюда https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Усиленный ВОМ это нового образца у которого рабочая лента шире?
Да он самый.
МИнипресподборщик Challenger SB36. Его преимущества и недостатки ?
Ну нифтига себе1000об. Лучше пресс другой.
Здравствуйте кто нибудь слышал о прессе MORRA-MR/I 1500 и какие отзывы?
подскажите, где можно приобрести белорусскую агрострейч пленку эластичную для рулонного пресс-подборщика?
типа такую
спасибо
Привезли сегодня вот такой пресс, долго выбирал, остановился на таком.
это на замену метал фахту?
Пресс-подборщик ПРИ-150
нет, это на за мену прфу 145, попробую , посравниваю их унисибмаш или бобруйск, кто лучше.
