Всё о пресс-подборщиках.. Страница 97 из 139
4152 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ржавчина наврятли,у меня тоже так сено выкидывало из за кривых скалок,но и вальцы были варены переварены,рулон лохматый получался как домовёнок кузя
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Возможно сено слишком мелкое и сухое.
26.01.2012 - 21:03
: 902
Возможно сено слишком мелкое и слишком сухое.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
андрей1988 пишет:
уж больно большие пачки транспортёр выхватывает для мелкого сена
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Транспортёр старенький, натянут практически до упора. Може это начинает тащить от заднего вала и потом уже выбрасывает на верх. Сено пресовал не сырое, на таком сене рулоны не будут греться. На фотках видно что защита погнута переднего вала, особенно ближе к звёздочкам, може там захватывает.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
klaas69 пишет:
Барабан нижний сваркой почиркан, буксовало сено наверное.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
когда колотил скалки "заусёнок" крупных не оставил?
чтоб транспортёр под натянуть приваривают по краям (где бегают ролики) полоски метала
ролики кстати все стоят?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Михаил 44 RUS пишет:
Не, скалки без зазубрин. Ролики все хорошие, проверял недавно. А дорогу наваривать не буду пока. Нашёл транспортёр мало работавший. Будет время поменяю.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
может попробовать заметить скалки которые выкидывают сено,если одни и те же ,то дело в них
а вот еже ли нет то надо будет подумать ещё.утро вечера мудренее,может завтра кто че вспомнит
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Спасибо за помощь thank_you
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
klaas69 пишет:
да ещё и не чем не помогли
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
klaas69 пишет:
Меняй транспортер, может поможет, или одной версией будет меньше. И попробовать надо сено крупное закрутить, думаю это от мелкой массы.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Андрей сибиряк пишет:
klaas69 пишет:
может пресс поменять сразу tomato
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
А почему когда кривые скалки сено выбрасывает? У меня может если линейку приложить к скалки милиметра 2 макс 3 прогибы может где остались. Неужели это так может повлиять. Я ещё думаю что у меня задний вал почти в упоре уже, и жестина которая его прикрывает уже не достаёт до задней стенке. Там щель больная получается. Может там косяк. Потом сфоткаю.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Вот видео по этому валу. Дыру я сегодня эту заделал. Осталось проварить получше. Завтра буду пробовать, если дождя не будет. https://youtu.be/NAY_l_FTT-k
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
klaas69 пишет:
Вот пластину прихватил вот так.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Наверно без замены транспортера не обойтись, у нас народ в колхозе даже планки выкидывал.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Сергей00921 пишет:
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Вот мастерюги, а как же это возможно, она же по зубам не пойдёт. А если целый пролёт вместе со скалкой, то думаю очень коротко будет.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Купил мужик пресс пр150м Новосибирск новый поехал сена подбирать а он не хочет , говорит как рыгает а в камеру не лезет сено .
Говорит если бы топор не рассохся на жаре ,порубал бы его нахрен .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Я к тому что и новый не хочет работать .
11.11.2015 - 20:04
: 1123
klaas69 пишет:
Сергей00921 пишет:
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Пролет и уберали, сначала планки наваривают в несколько слоев а потом когда уже больше некуда варить вырезают планки и уберают пролет.., там пресса старше меня наверно и деректор м*дак денег не дает ни на что, только саляру покупает а запчасти сами колхозники ищут покупают(про зарплаты кое кто из них только слышал)
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Да, жалко колхозников. Я и сам большую часть трудовой жизни отработал в колхозе. А теперь ещё и пенсию с 65 сделают, это для трактористов означает что на пенсии им не бывать. У нас в колхозе процентов 80 до пенсии не доживали, а теперь если до 65 пахать , то тот который доживёт его нужно по телевизору показывать, как супер крепкого чувака.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики, всем привет! Возник тут вопрос по поводу пресса класс роланд 62S, человек купил пару дней назад, говорит смотали 8 рулонов, а на 9 порвало цепь которая приводит вальцы, собственно и вопрос подходят туда наши цепи или только оригинал искать, говорит сравнивал нашу цепь, не знаю какую, выглядит меньше, но по шагу вроде совпадает, но выдержит ли она! И еще, от чего могло порвать эту цепь заводскую, говорит вальцы все крутятся легко, может еще есть причина?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Николай2607 пишет:
А склепать место разрыва не получается?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Николай2607 пишет:
у зарубежных ширина ролика шире,если наши поставить может жрать звёздочки
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Николай2607 пишет:
на 46 стоит 31.75 размер и лучше купить импортную потому как наши тянутся как резинка от трусов
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Размеры цепей
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Спасибо мужики за отклик! Со слов того человека было разорванно 3 или 4 звена цепи! Вроде от комбайна клаас кусочек б/у цепи нашли и склепали, говорят их цепь как новая не прогибается, но почему рвануло не понятно! Скачаю файлик пусть изучают и заказывают! А могло ли рвануть цепь, если тракторист прое...л степень заполнения камеры?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Кручу сено прессом прф 145п бобруйским, вес пресса 2200 кг с чем то вроде, так вот на решетку, в моем случае, выкидывает сено когда либо высоко поднято дышло пресса и приходится низко опускать сам подборщик (высокий валок), либо много поломанных иголок в подборщике! Неделю назад крутил костерок, так самые плотные рулоны получаются когда дышло максимально опущено вниз и сам подборщик слегка приходится опускать к земле! Так же при обмотке, если подборщик не поднять, то сено буквально сыпется из камеры на подборщик и "месится" что и нитка не идет в камеру! И в моем случае, чем влажнее сено тем рулоны лучше крутятся!
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
В общем я доволен, победил я выброс сена на верх. Дело было в дыре между задней крышкой и защитой вала. Приварил кусок пластины и всё стало отлично.
