Всё о пресс-подборщиках.. Страница 139 из 139
4154 сообщения
: Петропавловск
28.07.2021 - 09:19
: 33
Пресс deutz fahr rb 3.20 все вроде механическое
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Что-то где-то заржавело, закисло, засорилось... )
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
Парни, хочу новый пресс, посоветуйте что взять, вес 350 +\- более не нужно, рассматриваю все варианты кто что посоветует на своем опыте., конечно же хочется взять что то по надежнее если новый то хотя-бы 5-6 лет без крупных ремотов,
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
nokia_kar пишет:
Посмотрите обзоры Galleon BR-150М УНИСИБМАШ.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
Евгений . . . 42 пишет:
интересный вариант, есть на что посмотреть
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
nokia_kar пишет:
Считай тот же Валагри или Навигатор, только в цене разница. Качество тоже может быть хуже. Но работать должно.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
nokia_kar пишет:
неизвестно сколько он мотает ниток, ведь две нитки и у каждой начало и конец должен по 2 оборота, у меня на КЛААСе 66 там без штанов останешься если нитками мотать две бобины на 40-45 рулонов не больше и это на самых малых настройках. И еще ... пресс идет за трактором и надо больше головой крутить чем с боковым (150М) и еще если покосы сырые то трактор колесами продавливает края валков в сырость . У нас несколько ПР 150 М в округе и ходят нормально
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Андрей сибиряк пишет:
nokia_kar пишет:
Пресс комплектуется дополнительно обмотчиком в одну нитку. Обмотчик унифицирован с ПРФ-145. На пресс ПРФ-145, также можно установить двухниточный обмотчик от Галлеон.
Зеркала помогают меньше крутить головой..
Если сырые сенокосы, грести валок меньше . валки быстрее просохнут и трактор не придавит.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Но самое что важно , это цепи транспортёра. Шаг цепи 50,8мм . При таких цепях ,вероятность перескакивания транспортёра на звёздочках ниже. Также планки значительно чаще чем на ПРФ. Выше плотность прессования, а также, сено меньше трётся о бочку, тем самым меньше тормозит и меньше нагружает двигатель.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Два опорных вальца, это тоже хороший плюс. Одного, как у прф-145 недостаточно.
Закрывание камеры, переводом рычага в плавающее положение и ничего поджимать не нужно. На открывание, закрывание всего один гидрошланг к трактору. Ещё один гидрошланг , на подъём подборщика.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
На открывание камеры у меня на Бежецком ПР 145 было сделано - поставил на крючки которые камеру фиксируют пружины дополнительные и все окей -один шланг.
А насчет меньше валок делать на сырых почвах так не дает предыдущий валок меньше захватывать только если грабли сводить, итак немного сводил чтобы гребли лучше, грести стал старыми гвк 6 а ГКП 7.3 на ворошение поставил.
05.04.2014 - 13:51
: 278
Кто работал с прессподборщиком пр 1060рулонный минипресс? Как он в работе?
05.04.2014 - 13:51
: 278
Что ни кто не работал с прессом пр1060?
