Привезли сегодня вот такой пресс, долго выбирал, остановился на таком.
это на замену метал фахту?
нет, это на за мену прфу 145, попробую , посравниваю их унисибмаш или бобруйск, кто лучше.
Будет интересно услышать мнение сравнения реального хозяина двух пресов .
Унисибмаш приехал уже с собранной проводкой, ничего не нужно тянуть хрен знает куда, как на прф, чувствуется железа не пожалели весит 2000 кг против 1850 прф-их, а так полный аналог прфа.
Приветствую Вас форумчане. Приобрёл пресс прф 145. На таком работаь не приходилось. Подскажите по поводу плотности пресования, пружины как должны быть затянуты которые на фото. В какое время нужно запускать обьвязку, когда планка только начинает подниматься, или можно какое то время ещё пресовать.
побольше бы фоток этого аппарата, подборщика, обвязки, механизма натяжки прессующего механизма, боковых цепей. Обвязку включал, когда еще ехал, к концу набивки рулона.
Подскажите, какой марки- модели выбрать пресс подборщик (желательно инмарку, пусть и б.у) рулонного типа, оптимального по цене /качеству и оптимальной цене запчастей, рулоны не более 300 кг
Заранее спасибо
я зимой такой приобрел,сейчас подготавливаю к работе,уже крутнул,вроде все нормально. На след.неделе буду люцерну пробовать.
судя по краске (т.е. ее полном отсутствии в пресс и приемной камере), по работал он очень даже не мало .. мое мнение - 300 р. именно для этого - много!!!
сколько будет нормально?
)) там еще вязалка-поршень-звезды-цепи и т.д. и т.п... все от состояния
пришлось ли чего протягивать? на своем увидел плохо проварены опоры натяжников прессующего механизма буду проваривать
протягивал весь,большие болты и гайки были хорошо затянуты,а мелкие почти от руки.
Всем доброго дня купили пресс тюковый стар 3000 ранее с пресом не работал вроде заправил веревки в иглы начинаю прессовать рвет обе веревки даже без намека на узлы ..помогите пожалуйста может кто сталкивался с данным аппаратом и подскажет что и как . 89537988376 ватсап или оставте свой номер я перезвоню
У кого на прф перескакивал транспортер. Как ставили на место?
Ослаблял цепь которая перескочила, пехал плоскую монтажку между цепью и звездочкой и крутил ломиком кардан предварительно заклинив именно эту сторону транспортера. Иловчившись и поднажав покрепче ставим на место
А по какой причине она перескакивает? Я отработал на новигаторе r 10 , ни разу не перескакивала за 6 лет
Перескакивает обычно от слабого натяжения или вообще не работает натяжение сзади на пружинах. У нас было вообще заварено. Транспортер вытягивали один раз МТЗ 82 тросом ,иначе не получалось.потом сделали натяжение на пружинах и все наладилось.
Согласен, цепь ослабить надо, а как карданом будешь в другую сторону крутить? Там же храповая. Просто ослабляешь цепь , заднию стенку поднимаешь и ломом изнутри бочки там где шарнир, цепляешь ломом за звено цепи и через выступ по которому скалки катаются давишь и еше перехватываешь и вытянешь из зажатого подшипник скалки, надо цепь передернуть на звено только. Если не получается вытянуть , то надо два болта крепления вала- там где перескочила цепь отвернуть. оставить на одном болту- ослабленном.
Работы на полчаса. перескакивает обычно при попадании палки или пучок сырой травы затянет на звезду.
Друзья, подскажите. Почему при наполнении рулона выбрасывает сено на верх пресса, особенно в конце, когда рулон почти полный. Вот фотки пресса из нутри, может что не так? Решётка ка подборщике правильно лежит?
скалки все ровные как струна?
Я бы не сказал что как струна. Когда его брал были кривые здорово. даже цепляли за бочку. я их поровнял кувалдой, конечно не идеал , но практически ровные. рукой вращаются во втулках. Вот видео засняли на телефон. Извините что боком получилось. https://youtu.be/34Lbb1EXHiw
А еще есть тюковый пресс ПТ-165М
Это видео снималось в Иране.
Приветствую, кто знаком с пресс подборщиком он Varioprofi?
скажите, как связывать шпагат между собой, когда заканчивается бабина? ....нигде не могу найти...
В инструкции есть схема узлов,страница 26-27.Скопировать не могу,с телефона пишу
Заранее спасибо
ну вот эти модельки стоит порасмотреть:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
https://fermer.ru/forum/9942/press-podborshchik-rulonnyy-velger-rp-12-29...
глядя на вот это, кто как считает, стоящая ли вещь это или не стоит брать? Цена вопроса 300 т.р. велгер 61 ...
У кого нибудь есть такие скалки или соеденительные звенья на цепь 25?
Доброго времени суток. Вопрос о тюковом прес подборщике "Масей Фергюсен", никто не слышал как он в работе,плюсы и минусы данного пресса.
Андрей, у меня ПР200, храповой муфты нет
Вопрос Артема88 был о ПРФ, на них храповая стоит и назад не покрутишь.
