ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 459 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
У соседей на том тракторе что снимал с их же ростсельмашевской сеялкой тоже масло кипит в работе, чего то там делали сервисники, что конкретно пока не знаю, но узнаю. так что случай не единичный
С кукурузой пока учусь, в этом сезоне на трети площади дожди перепадали худо бедно, на остальной до середины цветения ни капли, и потом около 40 мм суммарно, будем посмотреть что насыпет, удобрений заряжал на 8 тонн. А по пшенице я вполне конкурентен, технология отработана.
А кого немцы не пускают? Две недели назад в Польше в Беднарах ребята с "Велеса" алтайского и с Белгорода выставлялись. И немцы за алтайский культиватор торговались. И, кстати, наибольшая толпа на выставке была на "Кировце". И просят поляки его именно с тутаевским мотором (заводчане Мерс настойчиво предлагают).
В Польше уже немцы живут? Не знал.
Однако. Я имел ввиду Европу: Германию, Францию, Англию. Голандию.
1000 м/ч, все в норме.
Может это к вам и не относится , но у нас многие так говорят . Просто не признаются что х...... купили. А дальше начинаешь спрашивать . Ну да , вот здесь чуть чуть , ну да и это тоже . Да мой товарищ говорит , да нормально новый кировец. А его механизатор рассказывает как сервисники мост перебрали.
https://youtu.be/6eAfxSST1xA
И до этого видео есть где трубку меняли через 70 часов !? Да они полностью трактор должны были сменить .
На крупнейшую в восточной европе выставку приезжают и немцы, и французы. И покупают себе технику. Немец вокруг алтайского культиватора 2 дня крутился. Всё рассказывал, что тот дорогой как Ведерштадт. Но возвращался и опять торговаться - что цыган.
ПС Или Вы называете ограничением требование Германии оборудовать технику весом более 3 т тормозами (чего не требуют в Польше)?
Я тоже был немало удивлён такой популярности. Но поляки сказали, что вопросов по надёжности нет (а это были сервисники). Правда, представитель завода сказал, что на экспорт отправляют трактора после двух комиссий (или как-то так это называлось у них). Гидравлика полностью немецкая. В общем, при разнице в цене 60 тыс. евро за кировец и 200 за джоник очередь стояла за кировцем.
Виталий, ты не слышал, кто в вашем районе такие урожаи получает? Хотя может просто не показывает спецом, ну налоги и прочее-прочее.... Хутор Малокубанский. Только он вряд-ли тебе что-либо расскажет о своей технологии.....
В личку отписался.
Румыны, кстати, тоже тащатся от Кировца
Давеча наткнулся на одну статью в Агропромышленной газете юга России. Автор Д. Белый.
Коротко. Почва состоит из глины, песка и ила; почвенных органических веществ ПОВ и капилляров, трещин и пор частично заполненных водой. Если больше песка, то больше и пор.
Так вот. На Кубани песка в почве мало. Поэтому в нетронутой залежи объемный вес составляет 1,3…1,4г/см3.
А далее. Это хорошо для пшеницы. Для кукурузы надо 1,15г/см3. Для сахарной свеклы – 1,0…1,1.
Поэтому, у нас как минимум для кукурузы и сахарной свеклы почву надо рыхлить.
Применение ноутила, при сохранившемся движении самоходных машин по полю приводит к накоплению переуплотнения почвы.
Кроме того, борьба с сорняками с гербицидами привела к появлению устойчивых к глифосату сорняков. Сейчас их уже более 30 видов, в том числе амброзия, щирица, кохия и т.д.
Вот так вот!
У Владимира явно почвы изначально более пористые и проблем с уплотнением нет. И мутировавших сорняков типа амброзии пока тоже нет.
А у нас всё по другому.
Я ж говорю, далеки вы от реалий полей, не заморачивайтесь, пока своей земли не будет не поймёте всё равно. Вот кстати недавно я по этой теме делал видео, посмотрите на досуге.
Николай Иванович, зимой морозы у вас бывают? Почва промерзает?
Смотрите новую борону https://www.youtube.com/watch?v=K9IQo_bz0BE
У нас два года подряд нет промерзания.
Это где вы кировец за 60 видели? Маленький кирюша ? Он в районе 5000тыс . И посмотрите сколько тутай стоит . Отдать почти десять лямов за то что он встанет вначале посевной?
Прям кипит... ну-ну.
При работе с 1890 нужно, что-бы две секции гидравлики постоянно работали в активном режиме - одна секция вертит вентилятор, вторая постоянно прижимает сошники и через регулируемый, на нужное давление, клапан сливается обратно.
Так и вот, - на тракторах Буллере 2375 и ДД 8420 при такой работе масло перегревалось. Приходилось время от времени переводить секцию в нейтраль, или если очень жарко работать на нетрали, но переодически "подтыкивать" вручную во время сева, что-бы давление на сошники держалось в желаемых пределах.
В постоянно режиме двух активных секций гидравлики работал нормально только ДД 8335-й.
А что за сеялка у РСМ. что заставляет кипеть гидравлику Бухлера?
Спасибо за подсказку, вероятно у Хорша то же самое, только как мне объяснил представитель завода там на ветки давления сошников и переносаса веса бункера на раму стоят азотные аккумуляторы, клапаны заряжают их на установленное давление и гидравлика отключается, но надо этот вопрос досконально разобрать чтоб сурприза не вышло.
Новая культиваторная, типа Агромастера только хуже. "кипит" это слова директора где эта сеялка куплена. Видео с трактором и сеялкой на канале у меня есть.
Для хорошего копирования лучше постоянный поток масла, тогда давление на все сошники будет всегда одинаковым.
С аккумуляторами, часть сошников провалилась в яму, давление на всех упало, возможно изменение глубины.
Когда выбираешь машину для работы нужно смотреть не только на мощность двигателя, но и на тип и производительность гидронасоса, наличие радиатора и т.п.
Дай ссылку, подпишусь. )
Да нормальная гидравлика в Кировце))) если что то чего нить придумаю, аккумуляторов у меня дохрена, штук пять батарею сделать дополнительную и будет всё норм, я ж такой товарищь что и в Хорше найду что переделать, ты ж знаешь Канал называется пока VVP, на предыдущей странице есть видео с него.
На Моррис, тоже типа того, но там в кабине стоит манометр и видно какое давление в данный момент еси заметно подает, что бывает, - тогда рычагом тоже подтыкиваешь до максимально настроенного. По сути рабочая схема, токо смотреть нужно за давлением.
Как заданное давление в магистрали держать, и при этом масло не кипятить. И рычаги не теребить...
https://texav.ru/mtz80_gigidrouvelichitel_stsepnogo_vesa.html
Этого быть не может,потому что просто не может быть...Достаточно зайти на сайт рп5 и посмотреть архив погоды в хуторе Малокубанском за последние 2 года.Кто понимает, тот поймёт.
Ну вообще похожие блоки в количестве 2-х штук, один на линию сошников а второй на линию гидравлики рамы уже установлены на самой сеялке, я в понедельник немцев допытаю что там и как досконально работает.
А чтоб не совсем флудить в этой теме вот вам свежий видос с Катросом прикольными, для семечки само то.
Ты, прям таки.... военную тайну, выдал ослам буржуинам, и кто ты после этого, - Мальчиш-Плохиш? Или, всё таки, Кибальчиш???
Действительно ослы: давление дросселированием держать...
А так глядишь, мож и мне тыщенка - другая перепадет.
Хотя... мож и не оне ослы, а те кто инструкции невнимательно читает? Или вообще не читает...
Юморист! Как ты это делаешь?
Всё может быть,
И всё быть может,
И только быть того не может,
Чего совсем не может быть!
Та да, буржуи такие. Только в мае показали в Румынии свой ЛДП-6 с рубящим катком, как к осени уже катрос с каточком подоспел)))). Андрей КАПМ может подтвердить (он фотографировал).
На выставке в Кропивницком видел работу лдп-6 "Слобода" по кукурузе , работа на 5. Круче только кейс верти-тилл сработал. Но тот стОит космос.
Наверное условия хорошие сложились, поэтому и сработал хорошо. Вот видео работы по сырому
по такому фону жесткая стойка получше сработала бы,для первого прохода 4Х4 более универсальное орудие, а все подпружиненные это уже после нее красоту будут делать.
