ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 450 из 601
18012 сообщений
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Николай Аринин пишет:
А почему не обратиться на завод-изготовитель?
Не много странный вопрос ,в Чехию на завод отвести ,я подумал какая разница кому деньги платить .
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Что то не все в восторге от ихней техники особенно от посевных комплексов
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5464
Пшеничный23 пишет:
Перед этим Вы показывали орудие от Техмаш, из Белорусии. Но не суть.
Деньги туда Вы уже отдали когда орудие купили. Остались копейки.
Опять же, заводу –изготовителю что либо доработать гораздо легче. У него и чертежи, и наработки. В конце-концов это их косяк. Пускай они и голову ломают, как исправить. Кстати, а потом начнут сотнями выпускать уже хорошее орудие и все затраты окупятся.
А какой резон заниматься этим кому-либо другому. Чертежей нет. Надо ехать всё замерять по факту. А работа штучная. Один раз разработали конструкцию, один раз изготовили и в мусорное ведро?
Работа хлопотная и затратная. Уверен, тех денег что она стоит, Вы платить не будете.
: Белгород
09.07.2019 - 15:51
: 55
Согласен с Николаем. Затраты на поездку, замеры и разработку КД возможно будут в несколько раз больше, чем на изготовление. Если бы мы все делали взаимозаменяемые узлы для техники - то был бы другой разговор, а так у каждого конструктора свой полёт фантазии.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Владимир48 пишет:
wanek пишет:
Но этот вроде как предпосевник, а тот вроде как бы "по грубее".
Мож ну его, тот культиватор, и без него растёт всё норм)))
Очуметь . У нас такой если и вырастит . Только если тону удобрений кинуть.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
В Луганской области запускали 10 метровый агрегат с передним рубящим катком (ЛДП-10 с коническими 510 мм дисками и пружинным катком).
: Белгород
09.07.2019 - 15:51
: 55
Как плоский каток работает ? У нас давно уже от таких отказались.
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Вот такие катки надо или на подобие,кто сделает ,по цене договоримся .
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Агрегатировали с трактором 340 л.с (обрабатывали на глубину 12 см). Изначально присоединяли к Кейсу 240 л.с., пробовали на глубину 5-7 см, ходил 14 км/ч.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Михаил_Сергеевич пишет:
У нас 9 видов катков. Здесь человек заказал пружинный. Он не забивается в грязи. В этом году их чаще заказывают. Ну а вообще самый популярный - тандем "труба-полоса". Кстати, г-н Пшеничный ищет похожий для компактомата (как бы бескомпромисный предпосевник).
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Что будет происходить в корпусе подшипников при переизбытке смазки?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5464
Denys Shevchenko пишет:
В каком корпусе? Какой смазки? Интересует работа подшипников или самого уплотнения?
Если уплотнение плохое, то смазки много не бывает. Лишняя вытечет, заодно выдавит попавшую грязь. Для подшипников важна скорость вращения. На относительно небольшой скорости смазки тоже много не бывает.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Разобрал...перевернул...промерял...на сколько градусов не так?.....
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5464
ПРОФФ822 пишет:
Алексей же обещал приехать-настроить? Опять пидманул?
А мне по-прежнему ничего не понятно. Надо было сфоткать не разбирая, сверху и спереди.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ничего не понятно
Приезжали его коллеги...настроить не получилось...не тот угол атаки. На фото видно,нет 90 градусов, (упорные пластинки не так приварены) а надо добавить ещё 10...Мерял угол атаки - приблизительно 18 градусов, у АГ 26. Может кто знает сколько должно быть?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
вот...(вертикаль и горизонталь соблюдены).
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
И вот...
20190817190347.rar
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ПРОФФ822 пишет:
Не соблюдены. Если на первом фото "стрельнете" через ось стойки как на втором - угол станет больше (ортогональное проецирование мать его )).
А не обратили внимание тыльная сторона диска у вас и АГэшки одинаково заполирована?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
wanek пишет:
Тоесть выпуклая - у меня ржавая, у АГшки блестит...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ПРОФФ822 пишет:
wanek пишет:
Тыльная - это задняя поверхность. Она в процессе резания и крошения не участвует.
Хм... Если угол меньше, то как бы наоборот должно быть.
Нечего наверное голову ломать. Если производитель в курсе, пусть он думку и думкает.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
В таком корпусе. Ранее обсуждали. Смазка литол.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Это после 32 га, тоесть 32 часа, а вообще лет 6-7...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5464
ПРОФФ822 пишет:
По фото я намерял 21°, а это почти норма. А 18° маловато.
Если в землю не лезет, По-любому угол атаки надо увеличить. И настройщики так же говорят.
Должно быть 22-23°. Я бы срезал планки, выставил диски как надо и приварил упоры заново.
Может на стойках квадраты косо приварены, и это тоже сказалось?
Нужно взять деревянные планочки по 70 см и с помощью школьного транспортира сколотить шаблон на нужный угол. По шаблону уже выставлять диски.
Вообще-то если орудие Алексея, советовать он должен. Он и конструкцию лучше знает. И я вроде не в свои сани лезу.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5464
Тут всё наоборот. По фото плохо видно, там манжета вставляется со стороны грибка и ничем не фиксируется? Повторю.
Сама манжета никак не зафиксирована и при первой же смазке узла манжета, под давлением поступающей через масленку смазки, прижимается своей торцевой (не рабочей) частью к вращающейся шляпке оси. Практически интенсивный износ манжеты с торцевой части происходит буквально с первых минут работы орудия. Если же подшипниковый узел заполнять смазкой не полностью, происходит выдавливание смазки грязью. Ни лабиринтное уплотнение, ни манжета, ни, тем более, металлическая защитная шайба не спасают. Грязь забивает подшипники, вызывая их разрушение.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
А может причина в другом? В том году не смог загнать ПДМ-2,5 в землю при весе 1800 кг на среднем угле атаки (сухая земля) , хотя в этом году лезет 15 см. На таких дисках при увеличении угла и при наших почвах отрывает диск с валом, даже в характеристиках рекомендуют разный угол при разных почвах. Если сухо то ей просто не хватает веса , раньше то люди дисковали. Для наглядности пойду на своей угол сфотаю.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Там две манжеты. Ничем не фиксируются.
Вопрос втследующем.
Позвонил я директору завода. Тот сказал, что Подшипники начали сыпаться из за того что мы слишком много их мазали. Типа из за избытка смазки в корпусе при работе температура доходит свыше 150(!!) градусов и разрушаются манжеты, сальники. Вплоть до того что ступицы синеют.
Нутром чую что пиздешь
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Со второй минуты
https://youtu.be/vXW5zMf_V4o
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5464
Александр-82 пишет:
Всё правильно. Поэтому мы по-прежнему выпускаем орудия с регулировкой угла атаки. Они более универсальны. Надо – увеличил угол атаки. Не надо – уменьшил.
Диск с валом отрывает не из-за угла, а из-за перегруза. При малом угле атаки диск в землю глубоко не пойдёт. И нагрузка маленькая. А при большом угле – пойдет, и нагрузить можно добре. Можно и вал с диском оторвать. Поэтому, ясен пень, глубину нужно обязательно ограничивать катками или опорными колесами.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5464
Со второй минуты
Вывод неверный, а рекомендации правильные. И корпус делают добротно. Молодцы.
Во-первых манжеты фиксируются буртиком корпуса. К грибку оси они никак не прижмутся. То, что я говорил выше, к этому узлу не относится. При сборке всё хорошо мажется и качать много новый узел действительно не нужно.
При полном заполнении литолом шарики консистентную смазку всё одно разгонят и будут работать по-пустому с минимальной пленкой смазки. Как и положено.
Во- вторых. Смазывать нужно осторожно. Вы качаете до полного заполнения. Полное заполнение будет, когда воздух весь выдавится и литол начнет распирать манжету. В это время нагрузка на рычаг шприца возрастает. Опытный механизатор это чувствует и качать заканчивает. А неопытные должны учиться. Если, с дуру, продолжать качать дальше, манжету выворачивает. Качать становится опять легко, но манжету, а хоть и две сразу, вы уже испортили. Привет! Нужно разбирать узел и менять манжеты. В противном случае будет клинить обрывками манжеты, греться, синеть и т.д.
То, что я говорил ранее, про выдавливание грязи смазкой, это когда манжета уже не держит. Например, износилась, или проточила на оси канавку. Вот тогда с избыточной смазкой можно ещё поработать без ремонта узла.
16.12.2014 - 11:24
: 558
