ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 448 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Это не трёхопорный вал. По сути опора одна, но из трех подшипников. То, что до сих пор так никто не делал, само по себе, не недостаток. Пять лет назад подшипниковый узел для диска от БДТ-АГРО, тоже никто так не делал. А теперь куча копировальщиков. И даже у кого совсем не так, тоже подмазываются. Выше вон пример.
Разводить теорию и уговаривать уже нет смысла. Уже более двух лет успешной эксплуатации. Это и есть подтверждение.
Для расточки без переустановки нужно купить дорогущий спец резец. МИК вона раскошелился и уже точность соблюдается. Надежность узлов действительно сильно повысилась. Однако, почти весь остальной букет недостатков остался.
Был случай. Работал тогда не в БДТ-АГРО, и не в БДМ- Агро. Жалуются на нашу четырехрядку.
- Не лезет в землю. Что только не делали, какие углы атаки не ставили. Не лезет в землю!
Приезжаю. На Первом ряду угол атаки 10°. На остальных по 20°. Говорю.
- Правильно, что не лезет. Почему не увеличили угол атаки на первом ряду?
- Так нам сказали, остальные ряды делайте что хотите, а первый ряд не трогайте ни в коем случае. Это заводская установка!
Видимо, у Вас тоже изготовитель пошутил.
Ну так какие на сегодняшний день самые надежные узлы?
Новые!!!
От Амазон Катрос
Спасибо, как-то надо померять...
вот и всё на х......!
А 4 поставить еще лучше будет?
Ради прикола выковырьте из среднего подшипника сепаратор и шарики, и погоняйте. Вангую, результат будет плюс минус тот же...
Проблема вселенского масштаба. У вас инструментальщика в цеху нет? Напайку к державке припаять некому?
На худой конец внутренние резьбовой, канавочный, расточной переточить можно...
Если Амазон Катрос ставят подшипниковые узлы только за диском и по-другому никак, значит они на свои уплотнения тоже не слишком надеются. Таким образом, у нас на Кортесе не хуже.
Почему всегда соображают на троих? Потому что на четверых нагрузка на каждого будет недобор, а на двоих нагрузка на каждого будет перебор. Три – это норма!
Не будет. Пробовали. Я же сказал. Факт!
НАМ это уже лет шесть как не надо.
Я Вам всегда поражался ))) Очевидно раз немцы так делают узел и он работает годами без ремонтов то так лучше, ведь уплотнение защищено от прямого давления почвы и проходимость самого узла в сборе со стойкой лучше. И к ступице уши не надо варить, корпус не корёжит)))
Дай Бог вашему теляти да волка съести)))
Выше Вы же сами всё объяснили. При работе диска появляются значительные осевые нагрузки. Обычный шариковый осевую нагрузку держит слабенько. Два будут держать хуже одного радиальноупорного. А три уже примерно равнозначны одному радиальноупорному. И это работает! Проверено!
А Вы можете гарантировать, что все детали всех трех подшипников абсолютно идентичны?
А то ведь если у одного подшипника одна обойма чутка просажена относительно другой, нагрузку вместо трех может держать один, а два других друг с другом соревноваться...
Не знаю... Приходилось раз пианину домой затаскивать. Чем больше тем лучше!!!
Гарантирую. Не абсолютно, но с точностью достаточной для практического применения. В этом и есть главный секрет. Обычный завод распорные втулки из такой стали, с такой закалкой и полировкой поверхностей никогда делать не будет. А тут вот оно. Плюс ещё ряд шариков, чтобы нести пианино.
Ps: Спор опоздал на два года. Всё успешно работает! На относительно дешёвых и доступных подшипниках!
И сколько отработает ваш дискатор с буковкой А, у обычного фермера? 1000 га, 5000 га или 10000 га до первой замены ступиц?
А много ль корова дает молока?
За день не надоишь – устанет рука!
Вопрос некорректный. Новому узлу на трех подшипниках два года. Обычный фермер за два года столько не наработает. Обычный фермер покупает обычный дискатор на жесткой стойке. Потому как он более универсален. Но на жесткой стойке подшипники испытывают ударные нагрузки, и ходят они от этого намного меньше.
Сравнивать со всякими Катросами нужно Барсуки и Кортесы. Сколько там проработают новые узлы? Пока работают. Лет через десять наберу статистики и скажу точнее.
Вечного ничего не бывает.
Мой опыт работы с комбайнами. Два сезона закрытые подшипники с одноразовой смазкой ходят без проблем. На третий начинают сыпаться. Поэтому, если ты хочешь на уборке работать, а не ремонтировать комбайн, на третий год все подшипники нужно пощупать и перебрать. Как правило, смазки там уже не будет. И на многих будет заметный люфт, а значит, долго уже не проработает.
Это жизня такая.
Вы хотите от меня услышать, что обычно на одноразовой смазке подшиники работают два года,
а вот на наших узлах будут работать вечно?!
Так это… вряд ли.
Может сейчас подшипники другие? Вам там в поле виднее.
Срок эксплуатации еще зависит и от почвы. Нельзя сравнивать наработку в Черноземье и в Монголии по камням.
с 2011 года у меня подшипники работают закрытые на комбайне. Китайские наверное на два года. Хорошие подшипники проработают долго
Если мыть комбайн водой перед постановкой на хранение да и вообще, то посыпятся и на второй сезон)))
Опять странный момент . Я работаю на разной технике , всякого буржуйского производства , на ней ломается все что угодно , но я ниразу не менял прдшипники и ниразу их нигде не смазывал . Там просто нет такой проблемы . Причем как на тракторах так и на навесном .
Мы брали в прокате лемкинские дискаторы , самый молодой 10 лет . Из всего ремонта - замена дисков раз в 5 лет .
Почему я смотрю видео про белгородский 10 летний дискатор , где мужики на коленке выпресовввают все подшипники и меняют их на новые ?
Нет у нас денег на рубина, у россельхозбанка в свое время кредит на белгородский ели выбили.
Молодые были. Глупые. Может и из-за этого
Я уж говорил. Гусеничный комбайн на уборке риса. Уборка зачастую по грязи, а в конце уборки, а это уже ноябрь, обязательно по грязи. Если в конце не помыть водой…
Я где-то уже рассказывал. Сразу опытный комбайн не забрали, а через неделю ударил мороз и вся ходовая превратилась в монолитный камень. И… пришлось возвращаться ни с чем, трал гоняли зря.
Подшипники в то время были Отечественные Советские, а в Китай и подшипники, и велосипеды завозили из Советского Союза, потому как своих там вообще не было.
И я как бы не против. Если ныне подшипники ходят долго, значит будут долго ходить и наши узлы. Тем более, что у нас при сборке смазку в подшипники добавляют обязательно.
Александр Иванович, там 21-22 градуса. Вес вашей АДН-2,1 750 кг, 12 дисков. Нагрузка на диск больше 60 кг. Чесслово даже не припомню такой проблемы на АДН-2,1. Нашим наладчикам на ней даже покрутить нечего (они сейчас из разъездов не вылезают). Тут опытный тракторист больше поможет. Мы во вторник-среду на следующей недели постараемся заехать.
Буду ждать...Позвоните заранее.
Да это понятно , непонятно почему на рубине можно сломать все кроме подшипников ?
Обращаюсь к БДТ-АГРО производителем глубокорыхлителей. Можете выслать долота такие? стойки параплау. Чизель пчн 3.2. -помоему ваше производство.Каталожный гр00.01.03
Замедлительный клапан. Туда дуй, оттуда... тоже дуй, но по медленнее, через дроссельное отверстие.
