есть и с креслом,и с решеткой. ВГТЗ (Волгоградский гаражный тракторный завод)творит чудеса если надо и броню и башню с пушкой прилепят. и ведь кто-то ж их берёт. видно не у всех дтфобия непреодолимая.фотографии с авито.
Но с чего их делают?Откуда отливки трансмиссий,реверсов,топливные баки,кабины старого образца,рамы наконец?Цена на авто ру за трактор 17 года 1400000-вроде и немного за новый гусеничный трактор,особенно если партия маленькая.Где подвох?
[quote=ZSD1812;1078313408]ВгТЗ загнулся же вроде , производство перенесли в Чебоксары , Агромашы синие 90тг.
Или нет ?
2,7млн стоит , с дв а41 ( Где их берут ? амз тоже еле дышит.. )
вот https://www.avito.ru/ufa/gruzoviki_i_spetstehnika/gusenichnyy_traktor_ag...
Жаль нашу промышленность, все развалили.
читайте внимательно-Волгоградский ГАРАЖНЫЙ тракторный завод. это общий "брэнд". производств куча по всем гаражам,автобазам,заводам других профилей. по качеству-от косметического ремонта утиля из колхоза до качественной сборки,не уступающей заводской, а то и превосходящей, из действительно новых деталей. жестянки давно научились клепать(капоты,кабины,щитки,баки).корпусные детали-представьте,сколько их было на заводе,если за сутки 300!!!! тракторов выпускали . а на месте ВгТЗ сейчас-жуть,развалины,место под элитное строительство.ДИБИЛЫ,БЛ.ТЬ.
День добрый уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста..... Вчера на дт 75 (а41) тащили скирдушку соломы... температура 80-90 нагрузка конечно приличная....послушался стук...остановились(Ездил брат с трактористом-ну как с трактористом.....с человеком который умеет его водить((( прислушались....как будто клапана...непонятно в верхней части двигателя.....потом трень...трень... и заглох....оказалось солярка кончилась....когда я приехал.....через 1,5 часа(температура на улице была -4) картер двигателя был горячий....кидал на картер снег и он таял . Тракторист и брат божатся что трактор не перегривали...Вобщем залили соляру...завели....естественно скирдушку отцепили....через километр трактор чихнул черным дымом и заглох и сразу из выхлопной пошел пар. Открыли крышку радиатора там пусто....достали шуп....там шесть уровней.....открыл краник слить воду с блока.....ни капли.... Что может быть и что делать?
Спасибо!
Р.S маслянного радиатора нет...таким купили
здравствуйте спрошу здесь,можно по внешнему виду определить что это,реверс или ходоуменьшитель?
Корпус и крышка одинаковые на обоих...Или покрутить валы(переключая скорости) или надо заглянуть внутрь(хотя бы отвернув только рычаг)
Или через пробку глянуть......
На каком тракторе стоял?
У ходоуменьшителя с левой стороны на боку торчит ось вилки со стопором а у реверса на этом месте просто отливка в виде бугорков
В принципе так и есть,но на корпус ходоуменьшителя вполне может быть собран реверс,а отверстие для валика чем-то надо закрыть.Это может быть его кусок например(у меня так сделано) Значит отсутствие валика наводит на мысль что это реверс.(по фото выше не так лежит...)
У меня на обоих дт 75 имеется такая же коробка. Если рычаг на себя все семь передач назад. Если рычаг вперед все передачи пониженные. Если вперед налево и чуток назад повышенные. Это значит что реверс и ходоуменшитель в одной коробке. Или есть только реверс коробка и коробка понижайка отдельно? Никогда не видел коробку ходоуменшитель. Раньше ставились Укм. Но это вроде сцепления и укм встретить большая редкость.
Это значит что это обычный реверс.Если правильно,то реверс-редуктор......На ходоуменьшителе 4 пониженных передачи и нет нейтральной в отличии от реверса
А реверса на ходоуменшителе нет.?
Мой реверс редуктор точно такойже чтона фото
Конечно нет.И (читайте выше)корпуса реверса и ходоуменьшителя одинаковые....Я собирал из двух ходоуменьшителей реверс.(раньше у нас реверс был редкостью,а ходоуменьшителей на торфоразработках до хрена...) А по фото,как правильно указал Стармех,надо глянуть на левый бок...
Так всё мужики,я определился....На фото реверс(если в него никто не лазил).На крышке нету болтов,которые на ходоуменьшителе стоят для стопорения ползунов вилок.С завода ходоуменьшитель идет так,что невозможно включить три пониженных скорости.Там вворачиваются специальные болты.Включается только прямая и четвёртая понижайка(самая быстрая из остальных)
Это точно...А в ходовой видать ничего не пробовали модернизировать...
Как всегда облицовку поменяли
Откуда такая фотография? Кто делает такой комуфляж?
Или нет ?
вот
Или нет ?
вот
В войну работать умудрялись, а рынок блин, убил всё.
Ну это не рынок убил , а специально убивали власть имущие и не имущие своим безразличием![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Спасибо!
Вода в картере , гильзу разбило... Вскройте поддон и все ясно станет
Может прокладка, если гильзу разбило, то сразу кулак.
К метчику ручку привариваешь. Метчик по размеру вворачиваешь и вытаскиваешь втулку.
я его в живую пока не видел,на каком тракторе стоял тоже незнаю,хочу себе купить его,хозяин говорит что реверс,я просто хотел уточнить.
Ясно.На глаз никак.
На реверсе валики блокировки есть с тягой от сцепления.
На обоих есть.
вот еще
На снятом можно включить скорость и покрутить за вал. На ходоуменьшителе при любой передаче вторичный вал будет вращаться в одну сторону.
спасибо всем большое значит беру,так как большенство подтвердили что это реверс.
