Представлю на суд свою ситуацию с давлением.
От -15 и ниже грею картер газовой горелкой.
Масло в картере становится теплым и жидким.
Завожу двигатель, а манометр начинает показывать давление только через 15-20 сек. и 2единицы, по мере прогрева, давление поднимается до 2,5 и все.
На этом давлении и работает.
да быть такова неьожет Я погрею поддон завожу и давление сразуже поднимается до 4 прогреешь 3 нуможет чутьчуть поменьше гдето2.5
На Т-25 нагнать давление проще, если еще и масло хорошее залито.
Почему проще? Еще пример: КАМАЗ-лесовоз (6х6) в двигателе 25 литров масла, давление тоже сразу вырастает на 4ку.
Ну сейчас я вам загну про лесовозы .На лесовозе Урал (88г)мотор тот же что на КАМАЗе ну так вот давление зимой там возрастает до 6(стоит мех .ман.),как заведешь падает до 2-1,5 по мере прогрева все нормалезуеться .Кстати когда подогревателем прогрет такого эффекта нет.Причина на мой взгляд такова ; холодное масло медленно стекает обратно в поддон .Да и давление не сразу падает когда при первичном запуске вдруг заглохнет.
на этом электрический датчик давления. но суть та же: давление вырастает сразу, по мере прогрева падает, т.к. масло греется и его вязкость уменьшается.
синтетику только для воздушников надо
если найдеш вот описание
4ТD Ультра SAE 5W-30 – синтетическое масло приготовлено на основе специальных морозостойких масел. Обеспечивает легкий пуск и быстрый прогрев двигателя. Рекомендуется в качестве всесезонного универсального масла для климатических зон с температурой окружающей среды в диапазоне от -38°С до +50°С.
Отличительные особенности и преимущества:
• высококачественная минеральная и синтетическая основа, эффективный пакет присадок обеспечивают защиту от износа и предотвращают отложения на подвижных деталях двигателей при различных режимах работы;
• антизаклинивающие и противозадирные свойства при перегрузках;
• снижение энергопотребления;
• надежный запуск двигателей при отрицательных температурах.
Применение:
Рекомендуются для использования в системах смазки четырехтактных двигателей воздушного охлаждения бензиновых и дизельных, в том числе с умеренным наддувом: садовые тракторы, газонокосилки, другая садовая техника, снегоочистители, снегоходы, небольшие двигатели холодильников и кондиционеров, электрогенераторов, мотоциклов, лодочных моторов и др.
Согласен, если всё в норме, то давлении при запуске должно выходить на рабочи режим, кстати сколько у Вас с утра натикало? у меня на восход было -27 сейчас 25
Применение:
А как быть с центрафугой? ведь высококачественное масло с масой присадок она разбивает на состовляющие и отбивает все эти присадки и они оказываются на стенке центрафуги, или всё это лож?
присадки не отбирает отбирает только тяжолые примеси в виде пыли грязи . но я не уверен что она на все 100 работает
Может Вы и правы, но замечал такую вещь как, чем лучше масло, тем больше осадка на центрафуге, да и сливаеш его так вода водой, поставил фильтор так такого не наблюдается
Если масло хорошее у него вымывающие присадки хорошо работают, отсюда и больше грязи в центрифуге.
Сдесь согласен, это когда после колхозного и хорошего залить, но после ремонта когда всё было вымыта? да и после работы с центрофугой оно почему то жиже стоновится, на фильтре такого не замечал
По вязкости одинаково должны быть масла, имею ввиду когда сливаешь отработку, присадки тоже действуют как на автомобиле к примеру 10тыс. км, тоже самое, сливаешь масло одна вода, потому что нету уже в масле присадок, отработка эта уже по сути.
Сейчас залито это, помогал одному человеку, так в знак блогадарности дал 20л, зима была сначало тёплой по-этом не стал менять, да и наработка была малой, а вот теперь в -27 думаю что зря не поменял Файлы: 31-01-12_1104.jpg
у нас один хлопец отстаивает синтетику отработку от машины. когда отстоится льёт в трактор.
Как пожелаете нужным, я же говорю масло просто нормальное, на м-8, м-10 у меня тоже не сразу но довольно таки быстро давление поднималось.
Я покозал какое масло залито, явно не для зимы, попробую скинуть видео, думаю что будет понятно что матор не грел, слышно как матор вякоет, да и переставши крутить, стрелка медленно уходит в низ
Посмотрим, но у каждого масла есть свои пределы температурные, для вашего там не 0 градусов.
Наименование показателя Норма
высший сорт первый сорт
Вязкость кинематическая мм кв./c при 100°С 11,0+/-0,5
Индекс вязкости,не менее 95 85
Массовая доля механических примесей, %, не более 0,015
Массовая доля воды, не более следы
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 220 210
Температура застывания, °С, не выше минус 18 минус 15
Коррозионность на пластинах из свинца ,г/м кв.,не более отсутствие
Моющие свойства по ПЗВ,баллы, не более 0,5
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее 6,0
Зольность сульфатная, % не более 1,15
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 50ч. выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более 3,0 4,0
Плотность при 20°С, г/см куб., не более 0,900 0,905
Массовая доля активных элементов, %, не менее:
кальция
цинка
фосфора
0,19
0,05
0,05
Степень чистоты на 100 г масла, не более 450 500
Область применения
Масло М10Г2К - используется для зимней и летней эксплуатации автотракторных дизелей без наддува или с невысоким наддувом.
поставил новую трубку первого цилиндра от насоса к форсункам. в магазине сказали что все трубки должны быть одной длинны.?
"fokus" пишет:
а так не будет работать?
какие мои действия дальше:оставить так или подбирать другую. а стояла там совсем короткая ,точно от форсунки до насоса. Сейчас стоит трубка длинной примерно как на 2 цилиндре.
Ну сейчас я вам загну про лесовозы .На лесовозе Урал (88г)мотор тот же что на КАМАЗе ну так вот давление зимой там возрастает до 6(стоит мех .ман.),как заведешь падает до 2-1,5 по мере прогрева все нормалезуеться .Кстати когда подогревателем прогрет такого эффекта нет.Причина на мой взгляд такова ; холодное масло медленно стекает обратно в поддон .Да и давление не сразу падает когда при первичном запуске вдруг заглохнет.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Алексей ты думаешь что для трактора нет разницы синтетика или минеральное?
Применение:
Яуген какое масло заливаешь?
Во дурень, лучше нахудшем масле но свежем, чем на навороченом, но отработке
Согласен.
Совершенно верно
Ну что Владимир скинуть видео? сходил просто стартерам помослал и давление на 4 поднялось, но матор упирается мама не горуй
Будет куда он денется, но не факт что как надо
кальция
цинка
фосфора
0,19
0,05
0,05
Область применения
А у меня масло залито с нижней температурой 0 градусов, вот и весь сырбор.
ставь...ерунда это насчет длины трубок.
